> Как понять такую схему?
Barklay
сообщение 2.2.2014, 1:04
Пользователь №: 221965
Здравствуйте!
Уважаемые друзья, начал делать ремонт в купленной квартире и наткнулся на проблему - канализация проходит под потолком. Все бы ничего, но квартира на последнем этаже!!! Выше ничего нет!!!
Имею П образную схему канализации - с соседней квартирой. Кто сталкивался с такой системой, объясните как такое возможно? Там какая то вакуумная система?
И знающие, подскажите, как я могу поднять на 15 см свою часть трубы и сделать ее парралельно земле? Одна деталь - моя часть трубы имеет наклон 2-3 градуса в сторону стояка.
И сколько такие работы стоят? Нахожусь в СПб.
Прикрепленный файл  2014_01_26_20.18.00.jpg ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  2014_01_26_20.18.12.jpg ( 2,65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  2014_01_26_20.17.07.jpg ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  20140202_011555.jpg ( 1003,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  20140202_011519.jpg ( 981,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Сообщение отредактировал Barklay - 2.2.2014, 1:07
Barklay
сообщение 2.2.2014, 12:30
никто не встречал такую схему?
andrey R
сообщение 2.2.2014, 13:29
Пользователь №: 3370
Выход трубы на кровлю есть? Уклон вентчасти канализации и должен быть с уклоном к одному из стояков. А вот верхняя часть этой горизонтальной трубы должна идти на улицу через кровлю. Это так, как я нарисовал на Вашей картинке?
Как вариант, уклон может быть в обе стороны к стоякам, тогда выход на кровлю в высшей точке трубы
Прикрепленный файл  20140202_011519.jpg ( 794,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Barklay
сообщение 2.2.2014, 16:35
Да, так бы было логично, однако схема П образная - на крышу ничего не выходит.....ни у меня ни у соседей (
andrey R
сообщение 2.2.2014, 16:40
Мож Вы просто не видите этого выхода, спрятанного в конструкциях? Без него сие смысла не имеет
SV_vrn
сообщение 3.2.2014, 8:44
Пользователь №: 39979
Это вытяжная часть стояка, она где-то объединяется с другими и выходит на кролю для вентиляции. Обрезать и глушить ее нельзя - будет срывать воду из сифонов при сливе унитаза, будет постоянно бурлить в них же при других сливах - все запахи пойдут в квартиры. Как вариант можете обрезать свои сопли у себя под потолком и вывести стояк напрямую на кровлю. Только в этом случае возможен вариант обледенения стояка под потолком зимой и протечек в месте прохода через кровлю если сделают криворукие мастера. Лучше ничего не трогать, зашить гипсокартоном и забыть - течь там нечему.
Одно непонятно - как такое решение прошло экспертизу (если она была конечно) - если трубопроводы бытовой канализации проходят через жилые комнаты?
Mr.AYRoS
сообщение 3.2.2014, 9:51
Пользователь №: 139042
Судя по фотографиям и форме потолка, мне кажется что это жилое помещение было надстроено уже после, что-то вроде мансардного этажа, а сети канализации переделывать не захотели...
Dima_UA
сообщение 3.2.2014, 10:09
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в литературе и НД есть варианты обьеденение стояков более 3 без выхода в атмосферу и сифонов при этом не должно срывать. т.к макс. расхода по всех стояках одновременно не будет и переток воздуха будет от других стояков.
ну а если сейчас такое в новостроях творят...то жаль конешна...КУДА МЫ КАТИМСЯ
Ludvig
сообщение 3.2.2014, 10:21
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Самое смешнопечальное в этом случае - канализационную трубу нельзя замуровать.
Энерджайзер
сообщение 3.2.2014, 10:26
Пользователь №: 154099
Цитата(Barklay @ 2.2.2014, 2:04) *
Здравствуйте!
....как я могу поднять на 15 см свою часть трубы и сделать ее парралельно земле? Одна деталь - моя часть трубы имеет наклон 2-3 градуса в сторону стояка.
Вы можете легко "поднять" ее насколько позволяет конструктив здания, сделать ее параллельно земле, ничего при этом не нарушится. Единственно, что будет не так "красиво", если вы не договоритесь с соседом ее поднимать, тогда вам придется ее выводить наверх (двумя угловыми отводами) уже на своей территории. А угол (90 градусов который) поднимается просто вставкой (кусок трубы 110 отпиленный сколько надо, или с муфтой, на месте проще определиться). Все это можно сделать самостоятельно, изделия обойдутся меньше тыщи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 23:19
