> насос + обратный клапан
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2014, 14:50
Можно ли так распологать насос с мокрым ротором и обратый клапан? (вертикально) У нас 2 теплоузла так собраны и с ними проблемы - во время запуска (или скажем переклчения с основного на резервный) в систем епоявляются непоняные колебания, причем очень сильные. Иногда через некоторое время они проходят, а иногда нет. От них железно можно избавиться если перекрыть трубу неработающего насоса а потом открыть её обратно. На обоих системах меняли обратные клапана - новые какое-то время не позволяют системе вибрировать а потом опять все по-новой... что не так?
сообщение 3.2.2014, 16:04
Пользователь №: 8854
ОК на всасе или выхлопе стоят? Если на всасе - непонятено, как работает вообще насос с МР, если на выхлопе - не понятно, как работает ОК.
Гризли
сообщение 3.2.2014, 16:47
Пользователь №: 43572
Гидроудар это. Там поблизости МРБ есть?
И не стоит размещать обратный клапан на всасе. Может не обеспечиваться подпор насоса.
Крестьянин
сообщение 3.2.2014, 16:55
Пользователь №: 161088
Присмотритесь хорошенько, по моему это не обратный клапан, а вибрационный компенсатор. Для насоса с мокрым ротором вертикальная установка - обычное дело.
сообщение 3.2.2014, 17:12
Хорошо видно, даже заглушки осей двустворчатого обр. клапана и пружины. А виброкомпенсаторы ставятся на отдельные фланцы, кто же их шпильками-то стягивает, таким монтажникам за это в голову стрелять нужно
Крестьянин
сообщение 3.2.2014, 17:40
Да, Вы правы - это обратный, двухстворчатый клапан.
tiptop
сообщение 3.2.2014, 18:09
Наверное, дело в том, что у клапанов нечёткое закрывание - сила тяжести способствует поворачиванию лепестков вниз (в открытое положение).
сообщение 3.2.2014, 19:07
Пользователь №: 32666
А это часом не подпружиненные ли ОК? Они тяжёлые же страшно.
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2014, 19:11
Обратный клапан стоит на выходе насоса (т.е. они качают воду вниз по трубе).
Так все-таки - что не так в этой системе? И что переделать? У нас еще 2 таких системы с точно таокй же проблемой... там другие насосоы но хлопушки такие же и стоят тоже вертикально.
tiptop
сообщение 3.2.2014, 19:18
Вертикально - это нормально. Таи вода через "хлопушки" течёт тоже сверху вниз?
сообщение 3.2.2014, 19:23
Такое движение теплоносителя лучше вообще исключать. У нас были гидроудары такие, только на системе циркуляции бассейна, при переключении насосов, собрали схему с двумя таймерами, порядок такой: один работает, подключается второй, работают минуту вместе, первый останавливается и через 5 часов та же канитель, но наоборот.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.2.2014, 19:23
Бойко
сообщение 3.2.2014, 19:26
Пользователь №: 10745
Между "Выкл" №1 и "Вкл № 2" установите паузу 40-30 сек.
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2014, 19:48
да, подпружиненные ОК
сообщение 3.2.2014, 19:50
Странно на циркуляционники такое ставить, они же низконапорные.
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2014, 19:55
да вода через хлопушки течет сверху вниз.
не поможет. даже если останавливаешь оба насоса на несколько минут - при запуске все-равно вирация... и чем дольше система работает тем дольше вибрирует... т.е. сначала вибрации не было, потом при запуске шумелои проходило, а теперь само почти никогда не проходит - приходится перекрывать кран и снова открывать....
ну вот такие вот подобрали клапана...
МРБ - мембраннный бак? Как раз стоит недалеко от насосов...
сообщение 3.2.2014, 19:56
А температура у воды какая? Может там пружины от температуры деформируются? Да вообще лучше поставьте обычные хлопушки на горизонтальные участки, типа такой:
Гризли
сообщение 3.2.2014, 19:57
Сам насос "сверху-вниз" ставить не рекомендуется.
сообщение 3.2.2014, 19:59
Тоже так думал, оказывается можно, в типовых инструкциях это есть.
Гость_Max2114_*
сообщение 3.2.2014, 20:06
температура воды градусов 65-70... а горизонтального участка нет... там два насосоа и те трубы, на которых они отдельно - именно только вертиркальные участки... т.е. ниже фотографии трубы объединяются в одну...
tiptop
сообщение 3.2.2014, 20:09
Да, можно.
сообщение 3.2.2014, 20:19
Всегда есть возможность что-то изобразить, в данном случае поменять патрубки хитрым обводом.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.2.2014, 20:21
J. Antonio
сообщение 3.2.2014, 20:56
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Моё видение ситуации:
1. Насос при движении теплоносителя сверху-вниз лучше не ставить;
2. Обратный клапан стоит чугунный лепестковый с пружинами, говно полное, быстро засерается и перестаёт нормально работать. Не уверен что его можно ставить при потоке теплоносителя сверху-вниз;
3. Обратный клапан "хлопушка" (таблетка) самый лучший вариант, ставится только горизонтально с выдержкой прямых участков "до" и "после";
4. Под изоляцией непонятно, но вроде бы диаметр насоса Ду32, а клапан Ду50 мм., и переход Ду32х50 наглухо приварен к фланцу обратного клапана, без прямого участка.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 3.2.2014, 21:00
сообщение 3.2.2014, 23:14
Ну вот зачем ОК на участке с мокроходом, являющимся по сути циркуляционником! Если нет парной связки и попеременного включения параллельных насосов, а этого не видно на фото- к чертовой бабушке убирайте эту бандуру. Кроме нее и схлапывать нечему.
Гость_Max2114_*
сообщение 4.2.2014, 9:24
Я же написал - там два насоса. Работают в режиме "основной"/ "Резервный".
Гризли
сообщение 4.2.2014, 16:05
В даташитах на насосы такое даже есть!!!!!
Но практически ставить так не надо. Потому что, во-первых, затруднено удаление воздуха при работающем насосе; во-вторых, крыльчатка склонна к забиванию оной всяким мусором из системы.
При установке снизу-вверх и воздух выводится естествнным путем и не забивается крыльчатка. Шлам просто не поднимется вверх.
Сообщение отредактировал Начальник котельной - 4.2.2014, 16:06
сообщение 4.2.2014, 17:30
Если уж полный перемонтаж сложно сделать, мы обычно делаем перемычку S-типа, а два насоса ставим с лепестковыми ОК на перпендикулярный коллектор снизу вверх с подводкой от верха на нижний коллектор, а с верхнего коллектора вниз отводами(уголками).
Jekizzz
сообщение 12.3.2014, 23:20
Пользователь №: 118785
устанавливать на горизонтальном или вертикальном трубопроводе с
восходящим потоком;
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 17:45
