как рассчитать объем крыши в виде сферы |
13.2.2014, 11:24
Из: кемеровская обл.
Пользователь №: 223113
Здравствуйте, помогите пожайлуста, первый раз сталкиваюсь с вопросом расчета строительного объема здания, когда его крыша в виде сферы, проектной документации нет.
13.2.2014, 11:36
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Рисунок в студию. Дело в том что она может быть сферической или элепсической формы.
13.2.2014, 12:05
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Можем дать только конечный ответ по объему, если будет чертеж. Вычислить объем можно при помощи современных 3D программ.
13.2.2014, 12:21
Хорошо, 17.02 буду на объекте, постараюсь накидать чертеж.
13.2.2014, 12:23
ООО Капвал
Цитата(Анастасия ПТО @ 13.2.2014, 13:21)  Хорошо, 17.02 буду на объекте, постараюсь накидать чертеж. Чертеж пришлите по почте td@actiongaz.ru с пометкой с форума abok
13.2.2014, 12:27
Спасибо
13.2.2014, 12:31
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Анастасия ПТО @ 13.2.2014, 11:24)  Здравствуйте, помогите пожайлуста, первый раз сталкиваюсь с вопросом расчета строительного объема здания, когда его крыша в виде сферы, проектной документации нет. Может поможет?
Kupol_1.zip ( 99,33 килобайт )
17.2.2014, 6:00
Спасибо за информацию, сейчас почитаю.
17.2.2014, 6:08
Цитата(kvm_auditor @ 13.2.2014, 12:36)  Рисунок в студию. Дело в том что она может быть сферической или элепсической формы.
17.2.2014, 6:24
Берите 1/2 объема цилиндра
17.2.2014, 7:55
Пользователь №: 14772
Сфера, блин...
17.2.2014, 8:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте. Ну уж сфера так сфера. Всем сферам сфера. Автора срочно вернуть в школу в седьмой класс на урок геометрии.
P.S. Детей даже в садике учат различать геометрические фигуры, и сферу там тоже показывают.
Сообщение отредактировал Studentik - 17.2.2014, 8:39
17.2.2014, 9:15
Цитата(Studentik @ 17.2.2014, 9:39)  Здравствуйте. Ну уж сфера так сфера. Всем сферам сфера. Автора срочно вернуть в школу в седьмой класс на урок геометрии.
P.S. Детей даже в садике учат различать геометрические фигуры, и сферу там тоже показывают. Просто позвонили и сказали, а потом фото прислали, вот и получилось, так что вопрос был поставлен не корректно, извиняюсь.
17.2.2014, 9:20
Пользователь №: 570
Вам таки точно объем нужен или площадь покрытия ?
17.2.2014, 9:21
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Всяко бывает, Анастасия. Не кручиньтесь )
17.2.2014, 9:23
Цитата(Wiz @ 17.2.2014, 9:20)  Вам таки точно объем нужен или площадь покрытия ? Нужен объем строительный, если посчитать упрощенно V= (П*R2*H)/2, это будет верно?
Сообщение отредактировал Анастасия ПТО - 17.2.2014, 9:32
17.2.2014, 9:28
Из: Klaipeda
Цитата(Анастасия ПТО @ 17.2.2014, 9:23)  Нужен объем строительный, если посчитать упрощенно V= (П*R2*H)/2 будет вполне точно
17.2.2014, 9:41
Цитата(Ernestas @ 17.2.2014, 9:28)  будет вполне точно Спасибо  , просто когда по телефону звонили не правильно объяснили, отсюда и возник вопрос.
17.2.2014, 9:41
Пользователь №: 32666
Может заказчик у Анастасии в двух мерках живёт, вот для него этот ангар и сфера.
17.2.2014, 9:55
Цитата(HeatServ @ 17.2.2014, 9:41)  Может заказчик у Анастасии в двух мерках живёт, вот для него этот ангар и сфера. После получения фото у меня сложилось такое же мнение
