> Подбор системы отопления
e.idrisov82
сообщение 21.2.2014, 13:58
Из: Уфа
Пользователь №: 224514
Доброе время суток! Помогите подобрать систему отопления для производственного здания площадью 700кв.м. (высота потолков 4-6м), гараж на 12 а/м. В здании будет АБК, душевые, рабочие места со станками. Возможно строительство котельной. Интересно узнать Ваше мнение. Здание находится в г.Уфа
Igor Barishpolet...
сообщение 21.2.2014, 16:23
Пользователь №: 68
Логично применить систему водяного отопления. Вид системы подбирается исполнителем - инженером ОВК.
lovial
сообщение 21.2.2014, 17:15
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
При высоте потолков более 4-х метров радиаторы нежелательны... На въездных воротах гаража - тепловые завесы... В зависимости от рабочих мест (количество, размещение) и характеристик атмосферы (пыль, химия) - может быть локальный инфракрасный нагрев, теплый пол, тепловентиляторы...
сообщение 21.2.2014, 20:50
Пользователь №: 32666
Водяная система пренепременно, под окнами регистры от холодного дутья от окон, общее отоление воздухом с рекуперацией. На воротах теплозавесы, дестратификаторы из верхних горизонтов. Всё как доктор прописал.
Kult_Ra
сообщение 22.2.2014, 12:37
Пользователь №: 6446
"подбор системы отопления"... в смысле интересует вас "конструктивное решение"?
Давать советы - всегда опрометчиво. Это типа "не зная брода, как пройти воду" - "проектирую по фотографии".
Дает совет человек из учёта своих возможностей (умения, навыков, тяма и предпочтений).
Да и "давать" надо бы в доступных просяшему терминах, понятиях. Не то может случится: - "И кто-то камень положил в его протянутую руку"! smile.gif
Просить совета - всегда опрометчиво. Это все равно, что носить нахально на себе чужую одежду. Тебе дают, а всегда ли сможешь взять, хватит ли у тебя ума осознать и повторить чужой опыт (искус) с "чужих" слов.
Или по иному, подготовлена ли уже у просителя почва, чтоб принять семена и дать им прорости.
e.idrisov82
сообщение 25.2.2014, 7:17
Из: Уфа
всем спасибо за помощь!
konovalova
сообщение 1.3.2014, 15:58
Пользователь №: 225282
Добрый день! Тоже спрошу совета. Систему отопления мы выбрали (собственно, тоже благодаря совету из форума и рекомендациям). Теперь такой вопрос: нужна теплоизоляция труб, но необходимо учитывать сильные и частые перепады температуры воды в трубах. Стоит выбор между корундом, rockwool и k-flex st цена . Все нашла по комментариям с сайта. Какие ваши впечатления, кто знает подробнее о них? Поделитесь отзывами. Спасибо.
lovial
сообщение 2.3.2014, 8:13
Из: Днепропетровск
А перепады как на теплоизоляцию влияют? Ваша задача - при самой высокой температуре обеспечить на поверхности теплоизоляции не выше +40 - вот и все... А дальше просто смотрите диапазон температур применения данной теплоизоляции. Если укладываетесь - подходит...
Karrimdra
сообщение 2.3.2014, 14:08
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Обалдеть) тобиш надо выбрать между мастикой, минватой и полиэтиленом?
1. Минватой - тепло
2. Полиэтиленом - быстро и экономично
3. краской - оригинально)
мне тяжело сравнить) но как вам написали выше, если вам надо сильно утеплить то выбирайте потолще (п.1), если не очень сильно то среднюю (п.2), если совсем чуток то п.3 (видимо, поскольку никогда не видел, вот щас в интернете посмотрел.) По цене скорее всего п.2 самый дешовый выйдет. Если у вас все трубы внутри отпаливаемого помещения (тобиш ангар как я понял) то полиэтиленом наверное, ну будут чуток и трубы помещение обогревать ( newconfus.gif - загрузите проектировщиков пусть посчитают теплоотдачу от труб не изолированных, сэкономите и на теплоизоляции и на отопительных приборах clap.gif ) <- шутко юмору.
Лыткин
сообщение 3.3.2014, 9:05
Пользователь №: 206008
Не понял, зачем теплоизолировать систему отопления, чтобы сидеть в холоде?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:13
