> Режимная карта фильтра ФИПа, Где найти техническую отчетную документацию или режимную карту на ФИПа
ir.dunaeva
сообщение 24.2.2014, 9:47
Из: Самара
Пользователь №: 224690
Поставили задачу: сделать режимную карту на фильтр ФИПа 1 ступени, ищу информацию в интернете, чтобы понять на что опираться, но ничего толком не могу найти! Может, есть какой-то план составления? Или пример этой карты? Может быть, техническая очетная документация. Просто дело в том, что мы не занимались подбором этого фильтра, выступаем только в качестве поставщика, а наши лучши умы ком. отдела составили неправильно договор, вот приходится отдуваться.
Буду очень рада, если сможете помочь!
andrey R
сообщение 24.2.2014, 10:03
Пользователь №: 3370
А что такое режимная карта? У поставщика должна быть вся информация на изделие, надо только понять, что за бумажку от Вас хотят. Или Вы не поставщик, а перепродавец?
ir.dunaeva
сообщение 24.2.2014, 10:12
Из: Самара
Перепродавец, получается.
Как я поняла, это техническая документация/отчет, которая выдается Заказчику при пуско-наладке. Но проблема как раз в том, что у нас нет никаких данных совершенно, так как мы не подбирали, а бумажку состряпать надо, и чтобы выглядела прилично она.
andrey R
сообщение 24.2.2014, 10:18
А почему с продавца требуют отчетные документы пусконаладки? Вы еще и на это подписались?
Данные по изделию - у завода. Эксплуатационные - в проекте. По результатам пусконаладки делается нечто вроде краткой выжимки по режимам эксплуатации. Наладчики то у Вас есть?
ir.dunaeva
сообщение 24.2.2014, 10:31
Из: Самара
Благодаря выше упомянутым великим умам коммерческого отдела вышло так, что подписались. Заказчик не закрывает без этих документов заказ, а мы на деле только поменяли загрузку у существующих фильтров.
diman910
сообщение 24.2.2014, 10:54
Пользователь №: 187136
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУКЦИЙ И РЕЖИМНЫХ КАРТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ДОКОТЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И ПО ВЕДЕНИЮ ВОДНО - ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
РД-10-179-98
Выдержка из «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115)
Организацию ВХР работы оборудования и его контроль осуществляет подготовленный персонал химической лаборатории или структурного подразделения организации. Организация имеет право привлекать для контроля за ВХР другие специализированные организации.
ir.dunaeva
сообщение 24.2.2014, 12:09
Из: Самара
Большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:31
