> Вентиляция приточно-вытяжная, Вентиляция приточно-вытяжная с установленными внутри ТЭНами для обогре
shop
сообщение 25.2.2014, 19:36
Пользователь №: 224946
Вентиляция приточно-вытяжная с установленными внутри ТЭНами для обогрева помещения. Управление приточной и вытяжной - раздельное. При попытке включения приточной вентиляции в электрическом щитке управления срабатывают автоматы и все отключается. После включения работает 20-30 секунд.
Задача: сделать, чтобы приточная вентиляция работала, а также работали тэны на обогрев.
Дополнительная задача: установить автоматы, которыми можно включать и выключать тэны по одному, а не так как сейчас: вкручивать и выкручивать провода.
Putivets
сообщение 25.2.2014, 19:55
Пользователь №: 22867
Похоже на ребус.
shop
сообщение 25.2.2014, 20:20
В смысле?
Всем доброго времени суток!
У меня такая проблема: Вентиляция приточно-вытяжная с установленными внутри ТЭНами для обогрева помещения. Управление приточной и вытяжной - раздельное. При попытке включения приточной вентиляции в электрическом щитке управления срабатывают автоматы и все отключается. После включения работает 20-30 секунд. Что нужно сделать, чтобы приточная вентиляция работала, а также работали тэны на обогрев.
Можете что-то подсказать? Могу ля я сам это сделать или нужен спец?
И еще можно ли установить автоматы, которыми можно включать и выключать тэны по одному, а не так как сейчас: вкручивать и выкручивать провода?
coverart
сообщение 25.2.2014, 21:23
Пользователь №: 14772
Судя по вашим вопросам нужен спец.
DiJo
сообщение 26.2.2014, 8:39
Пользователь №: 15518
1. ТЭНы какой мощности?
2. Эл.принципиальная схема есть?
3. Описание установки есть?
4. 3-х жильный кабель, подцепленный к пускателю, - это куда/откуда?
shop
сообщение 26.2.2014, 8:56
Схемы нет. трех жильный кабель это походу подпитка тэнов.
shop
сообщение 26.2.2014, 9:05
Это блок управления. На котором выбивает ошибка.
вот он.
DiJo
сообщение 26.2.2014, 9:12
Цитата(shop @ 26.2.2014, 8:56) *
Схемы нет.
Это плохо!
Судя по фотке щитка, у Вас ТЕНы запитываются от IEK-овского автомата 6А, а потреблять они должны больше 10А каждый.
Выбивает-то какой/какие автоматы?
Это как? В смысле "кабель идет от отдельной розетки/автомата" или "кабель идет к ТЕН-ам"?
Установка в каком месте земного шара расположена?
Сообщение отредактировал DiJo - 26.2.2014, 9:15
shop
сообщение 26.2.2014, 9:27
Москва проспект мира.
DiJo
сообщение 26.2.2014, 10:55
Контакты - в личку!
"Мои люди с Вами свяжутся"(С)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:24
