> Подбор крепежа и моментов затяжки фланцевых соединений, Крепеж для фланцевых соединений
Trew
сообщение 12.3.2014, 11:43
Пользователь №: 177718
Доброго времени суток Уважаемые Господа. Столкнулись с такой ситуацией: пришла партия болтов, видимо из китайского булата. При затяжке резьба течет, соответственно фланцевые соединения все свистят. Решил ознакомиться с рекомендациями по выбору крепежа и моментам затяжки. Конкретики нигде за 3 рабочих дня так и не нашел. ГОСТ 12816-80 рекомендует только применяемый материал. На многих сайтах пишут что есть очень много программ для подбора крепежа. Логически вроде все просто: есть конкретные фланцы (рабочее давление, размер крепежа, и т.п.), рабочая среда, температура, давление, а указаний по прочности крепежа и моментам затяжки нет (или не нашел). Что-то можете подсказать? Пользуем фланцы ГОСТ 12820, газ до 16 кгс/см.кв., температура от -30 до +40.
Ivan Yur'evich
сообщение 12.3.2014, 13:12
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Вообще сложный вопрос, конкретики никто и не скажет! Момент затяжки будет зависеть не только от материала болтов/гаек и фланцев, но и от материала прокладки, не говоря уже про категорию герметичности, давления, температуры и типа рабочей среды!
Есть такой один стандарт "EN 1591-1" по которому и рассчитывается момент затяжки фланцевых соединений, но расчет сложный с кучей неизвестных от производителей! Есть соответствующие программы для расчета момента по этому стандарту....
Касаемо прокладок, за советом, лучше обратиться к производителю прокладок! Касаемо болтов - момент затяжки зависит от класса прочности болтов и применяемой резьбы!
Trew
сообщение 13.3.2014, 5:17
Вся эта куча неизвестных по большому счету высосана из пальца дабы обозначить значимость того или иного производителя. Материал болтов в большей степени обусловлен температурным режимом работы, коэффициентом температурного расширения. Основную нагрузку дает давление. Материал прокладок тоже участвует, но участие тоже неоднозначное. Ограничение по моменту затяжки там обусловлено собственно прочностью материала и регламентирует момент только для того чтоб прокладку не раздавили или не прорезали. Ведь диаметры крепежа и их количество просчитаны не от балды, они есть и нормированы ГОСТ 12815. Меняются только от давления. Транспортируемая среда влияет на коэффициент безопасности. Неужели нет конкретики? Даже у тех же болтов к примеру прочностью 4.6 твердость по Виккерсу от 120 до 250 единиц. Разброс более чем в 2 раза. Может у кого есть программка эта волшебная для расчета?
Trew
сообщение 26.3.2014, 5:11
Нашел програмку Пассат 2.07 (демоверсию), вроде считает, буду юзать и разбираться что к чему. bestbook.gif
Trew
сообщение 27.3.2014, 9:51
По расчетам с помощь программы для плоских приварных фланцев с прокладкой из паронита требуются болты (шпильки) класса прочности 8.8, класс прочности 6.8 захватывает только верхнюю четверть допустимых нагрузок из возможного диапазона разброса по прочности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:40
