> Контроллер насосной станции (2 насоса) с ЧП, Обсуждение разработки ООО"АСУТП" г.Тюмень для автоматизации на
Dmitriy_Tuymen
сообщение 18.3.2014, 9:26
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 227185
Разработано ПО для контроллера насосной станции.
Вот характеристики:
Краткое описание контроллера ASU.PS12.PLC73 насосной станции
1. Назначение
• Контроллер ASU.PS12.PLC73 предназначен для поддержания необходимого давления в нагнетательном коллекторе насосной станции или поддержание заданного перепада путем регулирования частоты питающего напряжения электропривода насоса.
2. Контроллер ASU.PS12.PLC73 обеспечивает в автоматическом режиме:
• поддержание заданного давления в нагнетательном коллекторе;
• (или) поддержание заданного перепада на насосной группе;
• резервный ввод насоса при аварии одного из насосов;
• перезапуск станции при аварии обоих насосов с заданным интервалом времени;
• чередование работы двух насосов с заданным интервалом времени;
• защиту насосов от сухого хода;
• охлаждение частотного привода посредством управления вентилятором;
• контроль состояния (залипания) магнитных пускателей;
• перевод станции в ручной режим управления;
• смену работающего насоса (нажатием функциональной кнопки "F3");
• сброс аварийного состояния какого-либо насоса (нажатием кнопки "ПУСК");
• сброс аварийного состояния станции (нажатием кнопки "ПУСК"), т. е. перезапуск остановленной станции.
3. Контроллер ASU.PS12.PLC73 НЕ обеспечивает:
• включение в работу более одного насоса, т. е. контроллер может управлять только одним насосом в каждый конкретный момент времени.
4. Контроллер ASU.PS12.PLC73 ведет измерения следующих технологических и вспомогательных параметров:
• входного давления;
• выходного давления;
• перепада давления на насосной группе;
• текущей (реальной) частоты питающего напряжения, поступающего с частотного привода к насосу;
• температуры в шкафе автоматики.
За более подробной информацией о функциональности контроллера шкафа автоматики обращайтесь к документу «Контроллер насосной станции ASU.PS12.PLC73. Руководство по эксплуатации.» расположенному по ссылке (http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.pdf).
Или по телефону +7 3452 730 784.
Прикрепленный файл  ASU.PS12.PLC73.JPG ( 236 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Dmitriy_Tuymen
сообщение 24.3.2014, 11:26
Из: г.Тюмень
Тема обсуждается по ссылке:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=94544&st=0
Убедительная просьба брать РЭ в pdf и chm по следующим ссылкам:
http://asutp72.ru/images/stories/re_v1.1_asu.ps12.plc73.chm
Видео:
http://youtu.be/ILxmnHQ3XWI
odv
сообщение 24.3.2014, 12:03
Пользователь №: 80684
Вроде на форуме реклама запрещена, да и схемка не нова, гордиться то нечем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 16:29
