> Скважина+насос+водонапорная башня., Схема. Пример. Узлы.
alexhorse
сообщение 19.3.2014, 14:14
Пользователь №: 39147
Приветствую всех. Кто может подсказать, дать ссылочку, послать грамотно =))) на нужный ресурс, где можно скачать, глянуть схемы, проект, отдельные куски вот такой системы "Скважина+насос+водонапорная башня".
alexhorse
сообщение 28.3.2014, 17:20
Человеки помогите советом. Нужны узлы обвязки этой системы. Есть существующая водонапорная башня, обследование есть. Пригодна. Существующая, работающая скважина с насосом. Только сейчас скважина подает на наземные емкости, а из них другим насосом на объект. Сейчас емкости хотят убрать. Соответственно хотят обвязать подачу воды через водонапорную башню. Поэтому и попросил "Кто может подсказать, дать ссылочку, послать грамотно =))) на нужный ресурс, где можно скачать, глянуть схемы, проект, отдельные куски вот такой системы "Скважина+насос+водонапорная башня"."
alexhorse
сообщение 28.3.2014, 19:24
Насос эцв 8-16-100. Объект находится на побережье. Водоснабжение для пансионата со столовой и частных домов приблизительно 10 домов-дач.
Читал что можно также вместо водонапорной башни обойтись автоматической станцией частотного управления.
Что скажите и по первому и по второму вопросу?
Сообщение отредактировал alexhorse - 28.3.2014, 19:35
nick2
сообщение 29.3.2014, 5:46
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
теория насосов, читайте
для обеспечения водой без водонапорной башни, Вам нужен насос, который обеспечивает требуемые параметры расход/напор в рабочей точке.
Ваша рабочая точка это гарантированный напор и пиковый расход.
по характеристике насоса необходимо сминусовать высоту подъема из скважины, т.е динамический уровень воды в скважине. Если он неизвестен, то как минимум, глубину погружения насоса.
извините, у Вас с теорией совсем туго?
Сообщение отредактировал nick2 - 29.3.2014, 5:47
Skorpion
сообщение 30.3.2014, 16:56
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Существующая работоспособная водонапорная башня - дар Божий.
Насосом, расположенном в скважине качайте прямо в башню. Но здесь нужен расчет, как вам посоветовал nick2, его может сделать инженер - специалист по ВК.
ed-dy
сообщение 31.3.2014, 11:32
Пользователь №: 14763
какое водопотребление и расход на пожар-зная его можно насос подобрать
частотник конечно хорошо, но если заказчик согласен на башню-имхо лучше башня, если отрубят электричество и нет резервного источника, то будете сидеть без воды, башня хоть какое-то время даст просуществовать с водой, а может (не дай бог конечно) и пожар небольшой залить.
Skorpion
сообщение 31.3.2014, 12:56
Из: Р. Волга
А еще большая экономия э/э, особенно для малых поселков. Башня полная, насос отключился, воду пьют несколько дней, башня опорожнилась, насос включился на несколько минут (часов), заполнил башню, насос отключился...
Сообщение отредактировал Skorpion - 31.3.2014, 13:01
alexhorse
сообщение 31.3.2014, 21:15
Вот схема башни. Откопать типовой проект на нее пока не смог. Тяжко почему-то с ним в интернете. Вернее везде где есть - платно =)))
Так что если есть у кого или знаете где взять бесплатно - пишите.
Ее конструкция такая - опора а на ней бак, в отличие от башни Рожновского, которая заполняется полностью.
Меня очень интересует обвязка. Фото мало нашел. Может чертежики какие есть, какие узлы и соединения от скважины до бака башни и от бака до выхода вниз. И как вы считаете, возможно ли применить как подводящий и отводящий трубопровод - полиэтиленовую трубу ПЭ PN10? Дело в том, что ПЭ плохо переносит температуру (солнце будет летом палить на море ого-го!), ветер, соль... Короче - можно ли испльзовать ПЭ с изоляцией поверх? Или это садо-мазо и лучше просто сталь?Прикрепленный файл  ___________.png ( 49,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
Сообщение отредактировал alexhorse - 31.3.2014, 21:16
alexhorse
сообщение 3.4.2014, 12:44
Человеки отзовитесь!
alexhorse
сообщение 8.4.2014, 16:57
1. Как вы считаете, возможно ли применить как подводящий от скважины к башне и отводящий от башни трубопровод - полиэтиленовую трубу? Дело в том, что будет небольшой участок, где труба будет по воздуху; кроме того ствол башни выполнен из стальной трубы (см. картинку выше), а как вы понимаете летом температура внутри будет достигать приличных градусов, что может отразиться на полиэтилене. Можно ли использовать полиэтиленовые трубы с изоляцией поверх? Или это садо-мазо и лучше просто сталь? Какие стальные трубы лучше для этого использовать?
2. Есть ли особые условия по проектированию водопровода в прибрежной территории - территория частная, до моря 110м, в месте проведения работ вода появляется на глубине 1м.
Dima_UA
сообщение 9.4.2014, 11:44
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
не сталкивался с таким....к башням подводил ПЭ трубы в земле.
а так если в воздухе будет кусок трубы, то скорее всего поставил бы сталь, это и против вандалов не плохо. как то так.
alexhorse
сообщение 14.4.2014, 16:15
что еще можете посоветовать как пособие по расчету системы скважинный насос-водонапорная башня-потребитель.
alexhorse
сообщение 15.4.2014, 13:10
1. Учитывать ли расход на поливку при расчете регулирующего объема воды в баке?
2. Если количество населения в поселке городского типа на берегу моря 3500 жителей, тогда наружное пожаротушение возможно из резервуаров. Можно ли в этом случае исключить 10-минутный запас на наружное пожаротушение при расчете объема бака водонапорной башни?
Сообщение отредактировал alexhorse - 15.4.2014, 13:10
alexhorse
сообщение 15.4.2014, 14:05
СНиП 2.04.02-84 - 9.2. Регулирующий объем воды Wр, м3, в емкостях (резервуарах, баках водонапорных башен, контррезервуарах и др.) должен определяться на основании графиков поступления и отбора воды, а при их отсутствии по формуле...
3) Что нужно ставить в этой формуле в "максимальной часовой подачи воды в регилирующую емкость при станциях водоподготовки, насосных станциях или в сеть водопровода с регулирующей емкостью"? - номинальную подачу насоса, м3/час?
4) Что нужно ставить в этой формуле в "максимального часового отбора"? - максимальный часовой расход из Расчета расходов воды?
alexhorse
сообщение 16.4.2014, 23:06
alexhorse
сообщение 17.4.2014, 8:48
Dima_UA
сообщение 17.4.2014, 9:16
Из: Львов Украина
подача в башню-это подача например скваженных насосов, или НС11, каторая подает в башню.
часовой отбор-это макс.разбор потребителями в максимальный час (у Вас по расчету сети)
почитайте Абрамов Водоснабжение
Сообщение отредактировал Dima_UA - 17.4.2014, 9:17
nick2
сообщение 17.4.2014, 10:43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
труба подачи. если снаружи, то можно в ППУ-теплоизоляции.
на подающей трубе убираете все обратные клапаны по дороге от насоса до излива СВЕРХУ уровня воды. тогда зимой вода будет сливаться обратно в скважину, получается сухотруб, не замерзнет.
если пожаротушение не из башни, то и не считайте данный объем.
оптимальный объем резервуара - половина суточного запаса воды. тогда никакого застоя и опасности замерзнуть зимой не будет.. кстати, какой регион у Вас , зимой не холодно?
alexhorse
сообщение 17.4.2014, 16:27
Спасибо, так и принимал. Вопрос задал, так как результат мне не очень понравился =))) Все же эта формула не лучший вариант для подбора. Особенно в моем случае, когда уже есть скважина и водонапорная башня, но нужно проверочный сделать. Я нашел интересную формулу: Рег. объем = 6*Расход макс./количество максимально включений насоса в сутки.
1)Могли бы принципиальную схему показать, так как не пойму где же тогда ставить обратный клапан.
2) И если его не будет - вода ведь пойдет по обратке в скважину, вместо того чтоб держаться для водоразбора.
3) Каким образом в таком случае будет работать водомер?
Сообщение отредактировал alexhorse - 17.4.2014, 16:35
alexhorse
сообщение 18.4.2014, 0:03
alexhorse
сообщение 18.4.2014, 0:33
4) можно ли идти полиэтиленовой трубой от оголовка скважины? А то во всех примерах которые смотрел - все в стали с фланцами.
Сообщение отредактировал alexhorse - 18.4.2014, 0:34
nick2
сообщение 18.4.2014, 11:49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
1) 2) 3) я же по-простому, для деревни. чтобы уменьшить вероятность размораживания трубопровода.
а если по правилам - тогда да, обратный клапан на водомере, все как положено.
но при этом - обязательное утепление всей магистрали.
в павильоне - тепло, труба до башни - под землей, труба на башню - с греющим кабелем.
4/ водомер обвязать по стандарту, металлом. после него через фланец переход на полиэтилен, ушли под землю и полиэтиленовой трубой методом ГНБ - пожалуйста, от павильона скважины - до башни..
alexhorse
сообщение 18.4.2014, 11:59
Я по простому и хочу. Мне такую же схему предлагали монтажники. Эта башня в курортном поселке на пансионат.
Дело в том, что не могу понять как будет работать с водомером? Он будет назад крутить? Или как? Не сломается? =)
nick2
сообщение 18.4.2014, 13:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
водомер будет крутить назад и не сломается.
если этот счетчик не относится к коммерческому или другому учету, а только "для сэбэ", то пусть крутится на здоровье. разница в показаниях потребленной воды будет минимальная.
если на скважину ездят суровые тетки из недропользования, тут лучше сделать как по стандартам.
alexhorse
сообщение 18.4.2014, 21:00
1) Или может обводную трубу сделать на тот, случай когда нужно слить воду - открываем на обводе задвижку - вода уходит в скважину?
2) У Вас есть современная схема обвязки ВБ и скважины? Обвязку скважины нашел. А вот обвязку ВБ - не могу. То что старое откопал - ТП, учебники - в ТП все старое, в учебниках никакой конкретики. Пожалуйста дайте или козу по ВБ или хотя бы схему обвязки ВБ: схема трубопроводов и раздел ЭЛ (схема что как запускается).
3) Очень интересует современные датчики контроля уровней (пожарный, обычный, перелив) и их работа с насосом скважинным и задвижками.
alexhorse
сообщение 18.4.2014, 22:36
P.S. Особенно если взглянуть при этом на башню в посте №8. Блин бак нестандарт, никогда этой хренью не увлекался. Уже и книги перечитал, и нормативку смотрел, и ТП на ВБ Рожновского и просто со стальным баком... НО там все не то! Если не старое, так действует по хрен знает какому принципу =(
alexhorse
сообщение 20.4.2014, 21:14
Как работают башни, в которых подающая труба является отводящей? Ведь тогда при подаче воды от насоса происходит скачок давления в системе?! Так как вода идет не только в башню, но и далее в систему трубопроводов!
alexhorse
сообщение 20.4.2014, 22:46
5) И можно ли по СанНормам, правилам воду с бака водонапорной башни обратно в скважину сливать?
Skorpion
сообщение 21.4.2014, 5:59
Из: Р. Волга
Сообщение отредактировал Skorpion - 21.4.2014, 6:01
nick2
сообщение 21.4.2014, 8:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
извините за сарказм.
дайте , бабушка воды попить, а то так есть хочется, что даже переночевать негде!
готовых схем не имею.
разрабатываю по мере необходимости.
нормально работают. скачок в открытой системе не критичен.
для ремонтных работ полезно, чтобы трубу на пол/землю не сливать, грязь не разводить.
для простой схемы надо деревянные, а не современные.
проще поплавкового выключателя ничего не придумали.
еще годятся наши трех-двухуровневые на электродах, типа САУ-М6 и т.п., ищите в поиске. за схемой напрягите своих КИПовцев. или к ним в ветку на форуме. не хоцца мне этим заморачиваться, готовую схему Вам все равно надо разжевывать, просто чертеж Вам ничего не даст.
не знаю, не искал
alexhorse
сообщение 21.4.2014, 19:55
Сообщение #31
Возможно ли сливать воду с башни просто на песок (берег моря) или на грунт. Ведь она чистая. На каком расстоянии должна быть точка слива? За охранной зоной - 30м?
nick2
сообщение 22.4.2014, 8:12
Сообщение #32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
в котором месте она чистая? есть анализ воды?
извините , что спросил, в нашем районе нет в скважинах чистой воды.
alexhorse
сообщение 22.4.2014, 8:54
Сообщение #33
tapych
сообщение 6.6.2014, 10:14
Сообщение #34
Пользователь №: 3443
Здравствуйте! У Вас водопровод питьевой?
Dima_UA
сообщение 6.6.2014, 11:21
Сообщение #35
Из: Львов Украина
Слив с рчв и башен делается в дождевую канализацию или в отводную канаву с разрывом струи.
alexhorse
сообщение 6.6.2014, 12:49
Сообщение #36
Да пришлось просто на берег сделать. По-другому никак. Какая ж там канава - это побережье моря, и вода начинается на 1-1.2м глубины грунта.
tapych
сообщение 9.6.2014, 10:12
Сообщение #37
На берег как-то не айс. Некультурно. Можете сделать поглощающий колодец и туда сливать.
Сообщение отредактировал tapych - 9.6.2014, 10:13
alexhorse
сообщение 9.6.2014, 12:25
Сообщение #38
как вы себе представляете поглощающий колодец на 34м3 аварийного сброса? blink.gif
tapych
сообщение 9.6.2014, 12:49
Сообщение #39
Вообще все это есть вот тут. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%C6%F3%F0%E1%E0 Том 3.
tapych
сообщение 9.6.2014, 13:43
Сообщение #40
Да так и представляю. Затопит конечно, но выглядеть будет культурнее чем просто под ноги. Многое зависит от требуемого времени опорожнения, но затопит все равно. 34 м3 за сутки не примет однозначно. Но и под ноги такое количество тоже весело будет. А в море турбу вывести не дают? Вода-то питьевая поди?
Сообщение отредактировал tapych - 9.6.2014, 13:46
Spok_only
сообщение 10.6.2014, 10:07
Сообщение #41
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Оно, может быть и культурнее, но эта "культура" не отвечает требованиям п.9.17 СНиП 2.04.02.
Насосник
сообщение 10.6.2014, 13:30
Сообщение #42
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Это не частный дом. При любом отравлении людей тюрьма разработчику обеспечена.
Естественно нет. И еще про санитарно-защитную зону у скважины не забудьте.
Цитата(nick2 @ 21.4.2014, 11:02) *
не знаю, не искал
Вот такие варианты и имеем - зачем искать нормы (написанные кровью) - сделаем по простому.
Alexandr2014
сообщение 2.11.2014, 11:19
Сообщение #43
Пользователь №: 246172
Вся эта экономия рассчитана из того, что скважина эксплуатируется незаконно, на нее не получена лицензия на пользование недрами, не установлены лимиты на добычу подземных вод и не ведется учет водопотребления по счетчику.
А вот если счетчик стоит - то это уже совсем другой вопрос.
Зимой башня имеет склонность замерзать. Для того, чтобы трубы не замерзли и не лопнули, через них надо постоянно пропускать воду. Поэтому насос работает на постоянку. Как следствие - высокое электропотребление и никакой экономии на электричестве. И, как второе следствие, постоянно крутящийся счетчик воды, превышение установленного лимита по воде и - нарушение условий лицензионного соглашения.
И тут либо штраф до 500 тыс., либо прикроют скважину.
Поэтому, никакой экономии от водонапорной башни - нет. А если ее пытаться зимой обогревать - так и вовсе одни убытки. Плюс риск остаться совсем без воды в морозы.
Мне кажется, оптимальный вариант - это гидроаккумулятор большой емкости в теплом помещении или под землей плюс насос с частотным преобразователем.
А лучше всего - резервная скважина. Она, в любом случае, обойдется дешевле, чем водонапорная башня. Еще и на резервный генератор для насоса деньги останутся - на случай отключения электричества, что в нашей стране - явление не редкое.
Что у Вас с инженерными изысканиями. В прибрежной зоне могут быть оползневые явления. Плюс, нормативы по сейсмическому районированию могли поменяться с момента строительства башни. Может она у Вас по сейсмическим условиям - не пройдет.
Конкретные нормы - не скажу. Но, вообще, против правил.
У вас лицензия должна быть на добычу воды, а не на ее захоронение.
Лучше лить соседу в огород. Но это тоже незаконный вариант.
Если хотите лить прямо в море, то надо оформлять разрешение на пользование водным объектом, плюс проект на сброс, т.к. Природная вода из скважины - в любом случае чему-нибудь не соответствует. Все это вместе - редкое и длительное удовольствие.
Так что - вот такая экономия от вашей башни...
Сообщение отредактировал Alexandr2014 - 2.11.2014, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:12
