> Тепловентиляторы, как разместить
Alex_
сообщение 25.4.2005, 17:47
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Для отопления складских и производственных помещений при наличии теплосети наиболее разумным кажется использовать тепловентиляторы с подводом воды. Кто - нибудь что - нибудь знает о методике их размещения? Вопросы примерно такие : высота над полом, направление обдува, количество в помещении (Один большой или несколько маленьких?) Вводные примерно такие: два зала 250 кв. м (11х21) и 120 кв.м (11х11), высота потолков 8м.
ПрактикЪ
сообщение 25.4.2005, 18:50
Пользователь №: 352
Если речь идет не о конкретных расчетах, а просто о размещении - думаю надо просто посмотреть инструкции производителей. http://www.wolf-klimat.ru к примеру. А решение, по моему неплохое, экономичное и с точки зрения использования площадей и по энергозатратам.
Bers
сообщение 26.4.2005, 9:25
Из: Чита
Пользователь №: 384
См. справочник под ред. Староверова "Внутренние санитарно-технические устройства" (Ч.1 "Отопление"). Там довольно подробно написано о размещении, схемах подачи воздуха и т.п. при использовании для целей отопления тепловентиляторов (воздушно-отопительных агрегатов). В книге есть примеры расчета. Стоит также прислушаться к рекомендациям производителей оборудования, которое Вы хотите использовать.
Гость_Гость_Igor Barishpolets_*
сообщение 26.4.2005, 16:50
~25 kW (при внутренней температуре 12 град С и наружной - 28 град С).
Наиболее рационально использовать радиационные газовые отопительные приборы с закрытой камерой сгорания.
На втором месте - напольное (панельное) отопление с шагом укладки труб 200 -300 мм.
Alex_
сообщение 27.4.2005, 15:05
Пользователь №: 596
Газа нет, полы уже сделаны, а вот теплосеть подведена к зданию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 3:16
