> Опоры для ГРУ.
Artem_Galim
сообщение 4.4.2014, 8:58
Пользователь №: 223911
В цехе находится ГРУ, трубопроводы этой установки имеют опоры в виде кирпичей и деревяшек подложенных под них. Начинается спор, можно ли так и каким документом регламентируется вид, материал, место установки опор для ГРУ! На какую документацию можно сослаться, что бы указать что это является нарушением?! Заранее спасибо.
Леха 83
сообщение 4.4.2014, 9:52
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
ПБ 12-529-03 2.2.7-2.2.9 думаю подойдет.
klikklja
сообщение 4.4.2014, 10:03
Пользователь №: 105360
там же : 8.2.6. Детали, блоки, сборочные единицы трубопроводов, опоры и подвески для газопроводов на давление до 4,0 МПа следует применять в соответствии с нормативно-технической документацией для трубопроводов тепловых электростанций, утвержденной в установленном порядке.
Artem_Galim
сообщение 4.4.2014, 11:40
Огромное спасибо! Как же я не внимательно читал Пб 12-529-03)
fiat135
сообщение 4.4.2014, 13:47
Пользователь №: 41708
Восьмую часть применять не следует, т.к. она именуется: 8. Особые требования взрывобезопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) установок... Ну а п.2.2.8. При надземной прокладке газопроводов следует предусматривать стандартные подвижные и неподвижные опорные части или выполненные по типовым или отдельным проектам. - это самое то... Хотя для кого то и кирпич стандартная опора.
Artem_Galim
сообщение 7.4.2014, 7:41
в этих пунктах написано для надземных газопроводов! Надземный газопровод - это наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли, а у меня он проходит внутри цеха.
Леха 83
сообщение 7.4.2014, 9:04
Из: Тюменская обл.
в этом случае не важно это, главное здесь то что опоры должны быть стандартные (типовые), серии возможно применить с.5.905-18-05
Artem_Galim
сообщение 7.4.2014, 11:30
Леха 83
сообщение 7.4.2014, 13:47
Из: Тюменская обл.
Цитата(Artem_Galim @ 7.4.2014, 14:30) *
Здесь главное что они должны быть стандартные (типовые). А серию на типовые я указал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 22:04
