Теплоспутник, Вопросы и ответы |
18.7.2007, 14:32
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Господа. Подскажите формулу для расчета теплового потока для теплоспутника и может есть у кого методика расчета. Обогревается водопровод В1, теплоспутник В1-Т2, Т1С-В1-Т2С и В1-Т1С-В1. Спасибо.
20.7.2007, 12:46
Пользователь №: 6700
Могу только сказать, что расчет трубопроводов теплоспутников есть в книгах Хижняков Тепловая изоляция, Расхожев Расчет трубопровода спутников. Книги старые, сама их ищу, пока безрезультатно.
21.7.2007, 14:24
Пользователь №: 5676
Зависит от расчетной наружной температуры, от нормативного промерзания по грунтам для данной местности, от способа прокладки трубопровода, температуры которую необходимо поддерживать и т.д... Необходимо расчитать площадь поверхности спутника, перевести в э.к.м., разделить на дельту Т и получите G - расход...
25.7.2007, 8:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
скажи диаметр нагреваемого трубопровода.
14.8.2007, 21:11
Пользователь №: 8854
Попробуй мой файлик. Там вроде все корректно
15.8.2007, 7:19
Из: Россия
О, круто! Спасибо за программку!!!
3.10.2007, 7:29
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056
А на основе каких формул составлена программа? На какую литературу можно сослаться (и почитать)?
14.11.2007, 21:00
Пользователь №: 11103
про програмку,не понял что и считает. А у кого нибудь есть методика расчета?? очень надо??
15.12.2008, 21:39
Из: Россия
Цитата(испытатель @ 14.8.2007, 21:11) [snapback]156664[/snapback] Попробуй мой файлик. Там вроде все корректно Уважаемый испытатель, скажите пожалуйсто: температуру наружного воздуха в вышей программе вводить со знаком "-" или как? Интересная у Вас програмка: Чем больше общая толщина изоляции, тем больше потерь тепла на 1 погонный метр трубопровода.
Сообщение отредактировал А.В. - 15.12.2008, 21:55
25.2.2009, 10:33
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(А.В. @ 18.7.2007, 14:32) [snapback]146780[/snapback] Господа. Подскажите формулу для расчета теплового потока для теплоспутника и может есть у кого методика расчета. Обогревается водопровод В1, теплоспутник В1-Т2, Т1С-В1-Т2С и В1-Т1С-В1. Спасибо. А.В. если для Вас эта тема еще актуальна, то посмотрите этот файл. Вдруг поможет
2.3.2009, 18:18
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А я столкнулся с другой проблемой: у меня трубопровод обогревается двумя спутниками (прямая и обратка). Заказчик хочет видеть расчёт, а я даже элементарных методик не знаю. Искал по нормативке, но раскопал только некий ВСН 168-76 "Инструкции по расчёту и проектированию теплоизоляционных конструкций продуктопроводов, обогреваемых паровыми и водяными спутниками". Это мифический документ, который, судя по всему, существует только в секретных схронах КГБ.
Может есть у кого хоть крупицы данных по такому типу расчётов?
3.3.2009, 10:52
Из: г. Ухта
Цитата(Sindarkon @ 2.3.2009, 18:18) [snapback]358901[/snapback] у меня трубопровод обогревается двумя спутниками (прямая и обратка). Может есть у кого хоть крупицы данных по такому типу расчётов? Посмотрите в файле который я скидывал. Там как раз Ваш случай. А методику не помню где брал (давно это было), но если очень надо после 8-го марта могу поискать. Помню, что связано было с вечномерзлыми грунтами.
4.3.2009, 16:46
Из: Питера
Андрей 113 Файл конечно полезный, но расчёт нужен именно в текстовом виде. Если найдёте информацию, буду очень признателен.
10.3.2009, 11:30
Из: г. Ухта
Цитата(Sindarkon @ 2.3.2009, 18:18) [snapback]358901[/snapback] Может есть у кого хоть крупицы данных по такому типу расчётов? Sindarkon, скидываю пример расчета (книжка старая, обрабатывать времени нет, поэтому как есть) надеюсь разберетесь.
10.3.2009, 16:48
Из: Питера
Уф-ф, и на том спасибо. Думаю, этого хватит.
16.3.2009, 7:38
Пользователь №: 30554
А кто автор книги и сама книга как называется? Подскажите пожалуйста.. Очень нужна.  Заранее спасибо!
16.3.2009, 7:46
А кто автор книги и сама книга как называется? Подскажите пожалуйста.. Очень нужна.  Заранее спасибо! Оформленный расчет в электронном виде кому нужен, я прикладываю...
16.3.2009, 10:10
Из: Россия
Всем большое спасибо!!!
14.4.2010, 9:13
Пользователь №: 7709
14.10.2011, 7:59
Пользователь №: 41862
Цитата(Андрей 113 @ 25.2.2009, 13:33)  А.В. если для Вас эта тема еще актуальна, то посмотрите этот файл. Вдруг поможет Спасибо за файл
11.4.2014, 14:10
Пользователь №: 123529
Доброго времени суток. Господа, помогите с принять решение. Есть технологические трубопроводы, их нужно обогреть. Есть теплофикационная вода, на все протяженности технологических трубопроводов. Заказчик (возможно для минимизации расходов) требует, что бы длинна одного греющего участка была не более 500м. Я, лично, впервые сталкиваюсь с обогревом столь длинных участков, но всегда думал, что длинна одного «витка» должна быть не более 100м. Подскажите какой-нибудь норматив или книженцию, где есть правила или расчеты по данному вопросу.
12.4.2014, 13:53
Пользователь №: 163378
ВСН 2-82 Указания по проектированию систем обогрева технологических трубопроводов и оборудования на открытых площадках в химической промышленности Есть еще альбом ВНИПИНефть - Спутники технологических трубопроводов. Т-ТТ-06-85
Сообщение отредактировал T-rex - 12.4.2014, 14:11
24.6.2016, 7:57
Пользователь №: 52783
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Теплопровод - спутник выбирается определенного диаметра, а длина его считается или он прокладывается по всей длине продуктопровода?
1.6.2021, 10:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 392233
Здравствуйте! Расчет теплоспутника доступно изложено в ВСН 168-76 и Р-ТТ-02-2005.
29.11.2023, 16:07
Пользователь №: 424415
Добрый день! Подскажите пожалуйста контакты специалистов, которые проектируют обогрев технологического оборудования теплоспутниками?
12.2.2026, 13:18
Пользователь №: 443974
Проблема со с путниками, проект якутия от водостанции надо прокинуть воду труба ДУ 250, длина сети 2,8 км, трубу обогревают 2 спутника, температура воды от +5 до +25 градусов, как подобрать диаметр спутников что бы не перегреть воду, расчет изоляции, по тз сеть прокидывается в непроходном канале, там вечно мерзлые грунты не ужели можно так сеть кинуть? В общем с расчетами беда весь интернет перекопал инфы вообще мало, а та что есть непонятная. Если есть кто проектировал подобное, киньте расчеты или направление дайте куда копать.
Сообщение отредактировал maxsyn - 12.2.2026, 13:19
