> Подземная котельная, В Казани в 2002 г. построена подземная котельная на 4МВт
rostinaslavu
сообщение 15.4.2014, 17:45
Пользователь №: 176044
Здравствуйте, господа!
Ситуация: с целью возможности сохранения архитектурного облика планируем котельную установить под землей. Хочеться услышать тех кто сталкивался с этим вопросом на практике.
Мною найден пример - котельная на 4 МВт в г. Казань недолеко от кремля у ТРЦ "Пирамида" (http://www.weishaupt.ru/export/weishaupt/ru/panorama/_index/006/1.html)
К сведению: согласно СП 62.13330.2011 п.6.3.1. "Допускается размещать ПРГШ ниже уровня поверхности земли, при этом такой ПРГШ следует считать отдельно стоящим." На этом форуме обсуждалась тема подземных ПРГ, вырезка из текста:"Против такой установки сейчас выступают представители МЧС, но и они согласны что есть необходимость в подземном расположении ПРГ, но только по специальным техническим условиям, а не по стандарту. Боятся, что в контейнере ПРГ будет накапливаться газ. Тем не менее подземное ПРГ уже установлено в Чебоксарах. Намного приятнее и безопаснее, чем надземный шкаф.
Подземная котельная - имеется ввиду котельная над которой нет никаких построек, только окна над землей, дымоход и конструкция входа.
Вопрос: возможно ли официальным путем построить подземную котельную проектируемой мощностью 350 кВт (не более 360) в Московской области, Мытищинский район.
Спасибо!
Лыткин
сообщение 16.4.2014, 12:17
Пользователь №: 206008
Палей Е.Л. участвовал в стр-ве подземной котельной с д. трубами Н=80 м. СПб, пр. Энгельса, 98.
Гризли
сообщение 19.4.2014, 12:19
Пользователь №: 43572
Не понимаю смысл в котельной такой мощности под землей и связанные с этим трудности.
У меня котельная 450 кВт занимает площадь 10 кв.м.
tiptop
сообщение 19.4.2014, 12:57
Прикрепленный файл  Resheniya_dlya_tehnolog_proizvodstv.jpg ( 45,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Котельная была построена под землёй на некотором расстоянии от «Пирамиды», и только дымоход оригинальной изящной конструкции и небольшие стеклянные пирамиды дневного освещения теперь указывают на место расположения котельной
Сообщение отредактировал tiptop - 19.4.2014, 12:58
Гризли
сообщение 19.4.2014, 19:50
Раз пошла такая пьянка!!!
vladigorden
сообщение 13.6.2014, 20:09
Пользователь №: 67510
Согласно СНиП и теперь СП пол котельной д.б на 0,15 м выше прилегающей планировочной отметки земли.
Очевидно подземные котельные проектируются в исключительных случаях по спец ТУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 11:54
