> Запуск многоскоростной программы на ПЧ от одного сигнала
stoper
сообщение 17.4.2014, 8:11
Из: Краснодар
Пользователь №: 39210
Имеется контроллер, выдающий сигнал для двигателя ПУСК и СТОП
Можно ли с помощью программируемого частотного преобразователя реализовать многоскоростной алгоритм работы двигателя только от одной входящей команды контроллера?
Алгоритм такой:
ПУСК
50 секунд скорость 100%
10 секунд скорость 10%
5 секунд скорость 1-2%
СТОП
AVFRZN
сообщение 17.4.2014, 8:13
Пользователь №: 197092
Можно!
Vitaliy_asep
сообщение 17.4.2014, 10:35
Из: Караганда
Пользователь №: 209228
Алгоритм такой:
ПУСК
СТОП
смотря какой ПЧ. Например S120 с CU320-2DP с поддержкой DCC сам может заменить почти любой контроллер. В моделях попроще (например G120) есть фцнкциональные блоки (куча таймеров, логики и др.)
Alexander_I
сообщение 17.4.2014, 14:47
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
А если взять Дельту серии С, то можно менять частоту сколько хочешь, хоть до упаду...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 17.4.2014, 14:47
Pawel
сообщение 17.4.2014, 17:19
Пользователь №: 44590
Есть пеобразователи Простар, Изидрайв,Инноверт , до 7 скоростей и промежутков времени, у последнего до 12. Возможностей у них много, цены самые гуманные, всё в мануалах и на русском есть.
Михайло
сообщение 17.4.2014, 17:30
Пользователь №: 18181
Заметьте, топикстартер просит встроенный функциональный генератор в ПЧ (а не дешифратор с 16 скоростями, как подумали некоторые). Функциональный гененратор не очень удобно, но все же можно наладить на топовых моделях ПЧ или на ПЧ со встроенным ПЛК. На мой взгляд, это все эксклюзив. Надо спрашивать топикстартера, он похоже с базовыми ПЧ еще не разобрался...
stoper
сообщение 17.4.2014, 17:48
Из: Краснодар
задача такая: надо реализовать указанную функцию как можно проще. Есть дозирующий контроллер, который может выдавать сигналы ПУСК и СТОП, есть расширенная версия который выдаёт сигнал на две скорости ГРУБО и ТОЧНО
Barbus
сообщение 17.4.2014, 19:19
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Можно просто:
SVKan
сообщение 18.4.2014, 4:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
С расширенной версией получается самый обычный вариант. Именно так выполняют позиционирование, дозирование и пр. Реализуется на любом ПЧ.
Включаем с подачей сигнала ГРУБО все запускается на большой скорости насыпается основная часть, затем подается сигнал ТОЧНО - частотник переходит на малую скорость, досыпается сколько требуется и останов.
Требуемая точность подстраивается дозирующим контроллером, а также подбором малой скорости и времени снижения скорости/останова на частотнике.
Использовать несколько скоростей, запускаться и останавливаться умеет любой ПЧ. Никакой дополнительный контроллер здесь не требуется.
Pawel
сообщение 18.4.2014, 7:38
Да-а-а . В первом посте написано одно, в последнем совсем другое, вы уж как то сориентируйтесь что вам надо. Задачи совсем разные.
По самые по...
сообщение 18.4.2014, 8:53
Пользователь №: 11117
Никогда двумя командами не реализуете. Если конечно плюнуть на точность дозирования.. и подбирать по времени, но это неправильное решение. Правильным является отработка дозирования ПИД-регулятором.
LUCHNICK
сообщение 18.4.2014, 11:50
Пользователь №: 103678
Описанные топикстартером задачи реализуются на ПЧ Delta VFD-F посредством PLC режима, параметры 5-15
Alexander_I
сообщение 18.4.2014, 12:15
Из: Одесса
Серия VFD-F снята с производства, причем уже давненько. А вот на сериях С реализуется элементарно, в т.ч. задачи на порядки сложнее.
LUCHNICK
сообщение 18.4.2014, 12:44
Ну, не знаю, последний раз мы их приобретали где-то пол-года назад.
http://www.deltronics.ru/product/converter...l?vkl=model-vkl
Как замену серии, позиционируется VFD-CP2000, но с ними не знаком. Для малых мощностей они дороже, но почему-то для больших дешевле.
Alexander_I
сообщение 18.4.2014, 15:12
Из: Одесса
Это из-за наличия полноценного ПЛК с достаточно большими возможностями. По сей причине небольшие мощности, естественно, будут дороже. А VFD-F вы могли приобрести только из чьих-то запасов, ибо он снят с производства уж точно более 2-х лет назад. О чем и официально было заявлено на сайте Дельты.
P.S. Кроме того, серия F значительно дороже серий С (при средней и большой мощности).
Сообщение отредактировал Alexander_I - 18.4.2014, 15:15
LUCHNICK
сообщение 18.4.2014, 15:32
http://www.delta-electronics.info/VFDF
И на этом сайте выложены цены на ПЧ VFD-F. Как то не похоже, что они не продаются и сообщений о снятия с производства я нигде не видел. Эта серия специализирована под насосы и вентиляторы, видать поэтому и дороже серии С. В них реализована возможность каскадного управления группой насосов (до 4-х). VFD-CP2000 видно что "покруче", но так как пока не предвидится их использования, то их не изучал, только бегло посмотрел.
SVKan
Из: Новосибирск
Только нафига козе баян?
В смысле еще один контроллер в частотнике...
Если уже есть весовой контроллер который сам может все это отработать.
А потом вес поменяет и придется по новой все параметры подбирать, программу менять. Зачем?
Alexander_I
сообщение 18.4.2014, 15:40
Из: Одесса
Не понадобится. Пульт частотника тоже программируемый. И все можно вводить с него. Конечно, он никак не заточен на полноценный весовой контроллер, но для технологического (не товарного) взвешивания вполне пригоден.
P.S. Действительно, LUCHNICK , вы правы. Только что специально проверил на сайте Дельты. Информация о снятии с производства исчезла, и даже каталог на серию F на месте. Видимо решили, что пока покупается - нужно производить, серия-то была действительно бойкая.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 18.4.2014, 15:54
stoper
сообщение 18.4.2014, 16:06
Из: Краснодар
Благодарю всех подключившихся к дискуссии.
Поясню ещё немного.
Я бы хотел по возможности обойтись без мастер-ПЛК или внешнего компьютера и использовать весовой контроллер со вшитой программой дозирования и продвинутый ПЧ чтобы расширить с помощью логики частотника технологию дозирования, т.к. весовой контроллер хоть и имеет хорошие алгоритмы взвешивания и обработки тензодатчиков, но выходы у него малофункциональны.
Либо строить систему с управляющим ПЛК и более простыми ПЧ
LUCHNICK
сообщение 18.4.2014, 18:33
Еще раз повторюсь. Даную задачу можно реализовать на VFD-F. После получения команды пуск можно настроить до 15 интервалов работы на различной предустановленной частоте. у Вас всего 3-и шага. Для каждого шага задается его длительность и требуемая частота. PLC режим настраивается на однократное выполнение программы. Пример настройки дан в руководстве на ПЧ на странице 46.
По самые по...
сообщение 18.4.2014, 23:00
Причём тут интервалы времени? Через какое время отмерится требуемый вес знает только Господь!
Весовой контроллер имеет дискретный выход, с которого поступает команда ПУСК -начало взвешивания и СТОП -конец взвешивания, когда вес отмерен.
Чтобы применить ПЧ в этой схеме, весовой контроллер должен иметь аналоговый выход, с которого на ПЧ должен поступать сигнал рассогласования между уставкой и набранным весом или, что намного лучше, сигнал с ПИД-регулятора весового контроллера. Этот сигнал будет разгонять привод в начальный момент пуска и останавливать его при достижении требуемого веса. Дискретный выход весового контроллера при такой схеме будет управлять пуском и остановом ПЧ.
Сергей Валерьеви...
сообщение 19.4.2014, 11:21
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Если у кого есть инфа по такому весовому контроллеру, прошу скинуть.. сам ищу ...
По самые по...
сообщение 19.4.2014, 13:49
Для примера
Или ищите другие
SVKan
сообщение 21.4.2014, 5:22
Из: Новосибирск
Вот такого (расширенная версия):
будет вполне достаточно.
Сначала на "грубо", то бишь на большой скорости насыпаем основную часть. Далее переключаемся на малую скорость ("точно") и досыпаем до требуемой величины.
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.4.2014, 9:10
Из: под Самарой..
Цитата(По самые по... @ 19.4.2014, 13:49) *
Для примера
Или ищите другие
спасибо
Kotlovoy
сообщение 21.4.2014, 22:19
Пользователь №: 140571
Такие весовые терминалы существуют, и их немало. Самый простой случай - два выхода «Загрузка Грубо», «Загрузка Точно». Подключаете их к дискретным входам частотника, запрограммированным на две скорости. Обслуживал установку по смешиванию красителей, устроенную таким образом, которая обеспечивала дозирование с точностью до грамма порций в 60кГ. Правда, для жидкостей.
http://www.tenso-m.ru/pages/21?id=133
Ещё вариант - вместо аналогового выхода весового терминала - MODBUS + ПЛК. Более распостранены и больше выбор.
stoper
сообщение 21.4.2014, 22:30
Из: Краснодар
Каждый производитель дозирующих контроллеров утверждает, что их изделие имеет уникальный алгоритм взвешивания падающего потока сыпучего материала.
Kotlovoy
сообщение 21.4.2014, 23:03
Да, но ваш алгоритм из первого поста вообще нежизнеспособен. А опровергнуть утверждения производителей гораздо труднее.
stoper
сообщение 22.4.2014, 10:29
Из: Краснодар
Я не автоматчик и не тензометрист, поэтому опровергать и настаивать не собираюсь.
Алгоритм в первом посте достаточно условный, абсолютные значения частоты требуют экспериментального подбора.
Но дозаторы с похожими алгоритмами есть.
Другое дело, что существующие дозирующие контроллеры не обеспечивают всех нужных мне функций, хоть я и не требую чего-то сверхестественного.
Получается, что специализированный весовой контроллер нужен мне лишь для приёма сигналов с тензодатчиков и выдачи сигналов на шнеки.
Полагаю, что аппаратно данный вопрос можно решить за те же деньги при большем функционале (стоимость дозирующих контроллеров 25-30 тыс.руб).
Но для общепромышленного контроллера придётся писать программу для взвешивания, а там есть свои тонкости
По самые по...
сообщение 22.4.2014, 10:51
Полагаю, что ...для общепромышленного контроллера придётся писать программу для взвешивания, а там есть свои тонкости
Поймите правильно: общепромышленный контроллер - это своего рода "парторг", надсмотрщик за оборудованием.
Решать специализированные задачи они в принципе не могут!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:27
