Использование частотных преобразователей с вентиляторами дымоудаления |
14.5.2014, 9:31
Пользователь №: 233453
В соответствии с СП 7.13130.213 (п. 7.22) возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302. Значит ли это, что испытания на огнестойкость должны проводиться на конкретной заявленной частоте для данного проекта? Или это могут быть испытания вентилятора + ЧП вообще?
14.5.2014, 19:48
Пользователь №: 71
Цитата(ilg_nikolay @ 14.5.2014, 10:31)  Значит ли это, что испытания на огнестойкость должны проводиться на конкретной заявленной частоте для данного проекта? Или это могут быть испытания вентилятора + ЧП вообще? Примите во внимание два обстоятельства. 1 На разной частоте двигатель будет греться и охлаждаться по разному (могут испытать вентилятор на максимально возможной частоте вращения и он не перегреется, а на меньшей частоте вращения он сгорит или наоборот) и не существуют никаких методик расчета степени перегрева двигателей при питании через частотный преобразователь. 2 При изменении частоты вращения двигателя частотным преобразователем вентилятор может войти в резонанс с собственными колебаниями несущей системы. В холодном состоянии легко выйти из резонанса, слегка изменив эксплуатационную частоту вращения. При огневых испытаниях собственная частота колебаний несущей системы вентилятора сильно отличается от той, которая имеется при работе вентилятора в холодном состоянии из-за большого изменения механических свойств стали, в частности модуля Юнга, и отстроится от резонанса без проведения натурных испытаний не представляется возможным. Применение частотного преобразователя для привода вентиляторов в пожарном режиме имеет гипотетический смысл только в случае применения на объекте большой партии вентиляторов одного типоразмера и с одинаковой частотой вращения. При этом экономический смысл обнаружить трудно, потому что стоимость установки с частотным приводом значительно больше стоимости на номер большего вентилятора, работающего без частотного преобразователя. При использовании частотного преобразователя для обеспечения работы вентилятора в режиме общеобменной вентиляции со сниженной частотой вращения применяют частотные преобразователи значительно меньшей мощности, чем номинальная мощность двигателя, а в шкафах управления используют релейное шунтирование для прямого подключения двигателя к электросети при срабатывании пожарной сигнализации двигателя.
31.7.2014, 13:07
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Уважаемые коллеги, Кто-нибудь проходил экспертизу с положительнм заключением по применению вентилятора с частотным приводом для системы ДУ? Имею 4-х этажное здание под капремонт и на первых двух этажах кучно расположились дымовые зоны с различными расходами 12, 19, 21, 49тыс. м3/ч Хочу, - чтоб не городить 5 шахт, - посадить их все на одну систему и разруливать клапанами по зонам и расход регулироватьчастотником заодно аналоговми датчиками решаю вопрос поддержания перепада давления на дверях
31.7.2014, 13:53
Цитата(tuguzak @ 31.7.2014, 13:07)  Имею 4-х этажное здание под капремонт и на первых двух этажах кучно расположились дымовые зоны с различными расходами 12, 19, 21, 49тыс. м3/ч Хочу, - чтоб не городить 5 шахт, - посадить их все на одну систему и разруливать клапанами по зонам и расход регулироватьчастотником заодно аналоговми датчиками решаю вопрос поддержания перепада давления на дверяхЯ не по частотникам, по зонам:не знаю, что Вы в данном случае подразумеваете под дымовыми зонами (может речь просто о разных выгороженных помещениях), но если это действительно разные дымовые зоны, то их не допускается объединяить в общуую систему. СП 7, п. 3.6. дымовая зона: Часть помещения, з ащищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции,
31.7.2014, 14:09
Цитата(NOVIK_N @ 14.5.2014, 20:48)  ...При использовании частотного преобразователя для обеспечения работы вентилятора в режиме общеобменной вентиляции со сниженной частотой вращения применяют частотные преобразователи значительно меньшей мощности, чем номинальная мощность двигателя, а в шкафах управления используют релейное шунтирование для прямого подключения двигателя к электросети при срабатывании пожарной сигнализации двигателя. В каталоге известного производителя частотник действительно на характеристиках прописан только для типа "ДУВ" (для вентиляторов с режимом общеобменной вентиляции. А, в программе имеется вариант выбора ПЧ для различного исполнения. На сайте пожарных не всё одназначно касательно " Прибора управления пожарного (ППУ)" PS пост от novik_n: Весь мир в пожарных целях давно применяет специальные частотные преобразователи с уставкой на "пожарный" режим не реагирования на перегрев или повышение тока.Цитата(ИОВ @ 31.7.2014, 14:53)  Я не по частотникам, по зонам:не знаю, что Вы в данном случае подразумеваете под дымовыми зонами (может речь просто о разных выгороженных помещениях), но если это действительно разные дымовые зоны, то их не допускается объединяить в общуую систему. СП 7, п. 3.6. дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, Благодарю за корректировку, конечно ошибся в названии нескольких коридоров... В здании куча всяких мелких коридоров и холлов всяких без естесственного проветривания хаотично разбросанные по этажам с примыкающими категорийными помещениями типа В2 и В3... И, мысль о том, что к каждому из них нужно тащить шахту ДУ  потому что в них разные расходы дырявя все перекрытия по ходу в существующем здании - меня повергает в уныние
Сообщение отредактировал tuguzak - 31.7.2014, 14:13
31.7.2014, 23:26
Пользователь №: 71
Цитата(tuguzak @ 31.7.2014, 15:09)  В каталоге известного производителя частотник действительно на характеристиках прописан только для типа "ДУВ" (для вентиляторов с режимом общеобменной вентиляции. А, в программе имеется вариант выбора ПЧ для различного исполнения. "Известный производитель" и "авторитет в вопросах ПБ" не всегда синонимы. В данном случае это пример элементарного инженерного волюнтаризма: испытаний не проводили, но очень хочется. Цитата(tuguzak @ 31.7.2014, 15:09)  Этот пример относится только к приточным системам.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 31.7.2014, 23:32
1.8.2014, 4:06
Цитата(NOVIK_N @ 1.8.2014, 0:26)  ...В данном случае это пример элементарного инженерного волюнтаризма: испытаний не проводили, но очень хочется. Согласен. Хочется. Проводите испытания. А, то получается, что строим дома для того, чтоб там поудобней расположить воздуховоды ДУ, а если это дома под капремонт, то всех от туда выгоняем, выселяем и строим шахты-шахты-шахты... выбрасываем всю инженерию из коридоров, типа все нафег потому что по ним пойдут воздуховоды для дымоудаления... Цитата(NOVIK_N @ 1.8.2014, 0:26)  Этот пример относится только к приточным системам. Мысль интересна. На одном из семинаров ВНИИПО прозвучало типа, что всё касаемое систем подпора не подлежит обязательной сертификации Ростехнадзора (могу ошибаться в формулировке - со слов из контекста разговора про клапана). Т.о. задачу поддержания перепада давления на дверях 20-150Па можно возложить на ПДВ...интересненько
1.8.2014, 8:53
Пользователь №: 71
Цитата(tuguzak @ 1.8.2014, 5:06)  задачу поддержания перепада давления на дверях ... можно возложить на ПДВ...интересненько Что-тут нового? Это прямая задача проектирования систем ПДВ! КИД, частотник с реле перепада давления или концевым выключателем на двери, рециркуляция на вентиляторе и т.п. мероприятия. Но они мертвому припарка, если на внутренней стороне двери не происходит компенсация вытяжки. И об обязательной сертификации - контрольно-пусковой шкаф вентилятора с частотником или без, с дистанционным управлением "обратных" клапанов и т.д. подлежит обязательной сертификации на соответствие ТП о ТПБ (123-ФЗ), как один из компонетов пожарного прибора управления системы пожарной сигнализации.
1.8.2014, 14:31
Цитата(NOVIK_N @ 1.8.2014, 9:53)  ... И об обязательной сертификации - контрольно-пусковой шкаф вентилятора с частотником или без, с дистанционным управлением "обратных" клапанов и т.д. подлежит обязательной сертификации на соответствие ТП о ТПБ (123-ФЗ), как один из компонетов пожарного прибора управления системы пожарной сигнализации. Благодарю за ответ!
Сообщение отредактировал tuguzak - 1.8.2014, 14:35
2.10.2014, 9:51
Пользователь №: 5009
Цитата(ilg_nikolay @ 14.5.2014, 10:31)  В соответствии с СП 7.13130.213 (п. 7.22) возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов Вы уверены, что СП имеет именно такой номер? Ни яндекс ни база консультант-плюс такого СП не обнаруживает. Коллеги, помогите ссылкой на документ... --------------------------------------- Извините, стормозил  Последние цифры 2013. Вопрос снят.
Сообщение отредактировал Lenprom - 2.10.2014, 10:01
27.4.2017, 14:29
Пользователь №: 162649
Добрый день! Возникла ситуация когда в одном из ТЦ поменяли планировку, появился коридор. Раньше на дымоудаление из торговой зоны было 24000м3/ч, сейчас из коридора по расчету 16500м3/ч, Вопрос в том, нужно ли устанавливать частотное регулирование на данный расход? или можно оставить как есть, просто пересчитав компенсацию ДУ на расход 24000?
28.4.2017, 7:55
1. С частотниками всё не просто - Вы не можете сейчас установить его на существующий вентилятор - см. тут 2-й вопрос/ответ, а здесь недавно эту проблему обсуждали 2. Полагаю, следует оставить фактич. расход ДУ. Если компенсация механическая, то с дисбалансом 30 % она и составит что-то около нового расхода. При ест. компенсации учитывайте фактич. расход ДУ и скорость на подаче компенс. притока.
28.4.2017, 8:12
ИОВ, большое спасибо.
