> слив воды при пожаре, подскажите правильное решение
alexvent89
сообщение 16.5.2014, 8:47
Пользователь №: 226836
Доброго времени суток всем форумчанам.
проблема такая: проект ТЦ стадия П, нанесены трапа для отвода воды в случае пожара.
Но во всех ТЦ своего города я ни одного такого трапа не видел.
подскажите как обоснованно дать тз на стадию РД убрав эти трапы.
при этом СП так то требуют эти трапы для отвода при АПТ.
заранее благодарен
Сообщение отредактировал alexvent89 - 16.5.2014, 8:48
Sindarkon
сообщение 16.5.2014, 16:28
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Зачем убирать? Радоваться надо: в городе может появиться объект, сделанный по нормам.
Rylskaya
сообщение 19.5.2014, 9:35
Пользователь №: 88033
Всем доброе утро! Тоже проектирую ТЦ с подземным паркингом. паркинг тушится пеной. Так вот куда отводить можно стоки после пожара, можно в канализацию и в какую?
Водяной
сообщение 19.5.2014, 21:03
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
сбрасывать в К1 нельзя, в ливнёвку тоже...водоканал выдаёт норматив показателей на сброс в свои сети (только для промпредприятий правда)...показатель СПАВ (пена после пожара) явно будет превышен
если застройка комплексная и очистные свои есть, то надо смотреть их возможности...если в городе, то , видимо, свои ЛОС перед сбросом в ливнёвку...пена же быстро теряет в объёме...
PS: только предположения
Сообщение отредактировал Водяной - 19.5.2014, 21:04
BTS
сообщение 19.5.2014, 23:19
Пользователь №: 39493
http://www.cleper.ru/norma/9/249.pdf
Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров. Рекомендации.
Про утилизацию там тоже есть.
Также см. СП5 п.5.9.29
Сообщение отредактировал BTS - 19.5.2014, 23:24
Водяной
сообщение 20.5.2014, 8:35
Копатель
Из: Тула
короче, если не делать ЛОС, то заказчик должен искать пути сбыта...на тот же РЖД...но что-то кажеться маловероятным
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 21:00
