> Ливневая канализация
Лина
сообщение 20.5.2014, 10:42
Пользователь №: 232385
Здравствуйте Уважаемые инженеры, подскажите пожалуйста, как при расчете дождевой канализации, поделить квартал на площади стока, по какому принципу это делается?
Водяной
сообщение 20.5.2014, 13:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
по вертикальной планировке....
Лина
сообщение 21.5.2014, 14:14
А как определить скорость подхода воды к первому дождеприемнику?
Водяной
сообщение 21.5.2014, 16:46
Копатель
Из: Тула
0,5-1м/с эмпирически))
а так дело не в скорости:
Время поверхностной концентрации дождевого стока следует определять по расчету или принимать а населенных пунктах при отсутствии внутри-квартальных закрытых дождевых сетей равным 5—10 мин или при наличии их равным 3—5 мин.
При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации надлежит принимать равным 2—3 мин.
Сообщение отредактировал Водяной - 21.5.2014, 16:48
Лина
сообщение 22.5.2014, 8:58
Спасибо)
alexhorse
сообщение 28.5.2014, 11:10
Пользователь №: 39147
Ткните пожалуйста - где почитать нормы по прокладке ливневой канализации. строится магазин вокруг которого мощение из плитки - нужно будет собирать дождевую воду. ливневой канализации рядом нет. можно ли врезать ливневую в городскую хоз-быт при соблюдении каких-то условий?
Водяной
сообщение 28.5.2014, 13:45
Копатель
Из: Тула
врезать нельзя, если не питер конечно
получаете ТУ на ливнёвку (заказчик получает)...если есть конкретика в них, то делаете по ним
если нет, то на своё усмотрение...просто выпуск из водостока на отмостку и по лоткам до дороги (лотки - это генпланисты)...как вариант
alexhorse
сообщение 28.5.2014, 14:06
1) Далеко до проезжей части - уклона не хватит =( - 40 метров.
2) А можно ли врезать в дренажную сеть? Есть колодец дренажной сети.
3) Можно ли в К1 врезать в существующий колодец городской сети, если предварительно установить септик или отстойник?
Водяной
сообщение 28.5.2014, 14:58
Копатель
Из: Тула
1) что значит не хватит. у вас должна быть разработана вертикальная планировка...генпланисты уводят воду к дороге
2)ливнёвку в дренаж нельзя
3)нельзя...условно-чистые стоки водоканалы не разрешают сбрасывать в бытовую канализацию
alexhorse
сообщение 29.5.2014, 16:14
магазин в густой застройке такими же постройками. нереально ничего уже спланировать. получается, что при тех несчастных осадках и условно чистых водах для такой постройки нереально отвести воду - только на газон и покрытия? А нет ли каких мини-очистных систем для дождевых вод? =))))
Водяной
сообщение 29.5.2014, 20:17
Копатель
Из: Тула
водосток не чистится...нет ливнёвки, значит открытый выпуск на отмостку...
в маленьких городах, а тем более в сёлах, так сплошь и рядом
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 17:34
