> Регулирование параметров жидкости в экспериментальной установке, Подбор оборудования для регулирование расхода и давления
BITNIK
сообщение 3.6.2014, 5:48
Пользователь №: 41954
Добрый день, уважаемые специалисты. Требуется ваша помощь в подборе оборудования для экспериментальной установки.
Исходные данные: Насос подает жидкость в емкость где происходит ее распыл при избыточном давлении. Жидкость после распыла собирается в нижней части емкости и направляется по обратному трубопроводу в другую емкость. Необходимо после насоса установить оборудование, с помощью которого можно в ручную обеспечить любой расход и любое давление в заданном диапазоне (H=80-100 м.вод. ст., Q=0,1-1 м3/ч) и поддержание его постоянным. Кроме этого надо чтоб в обратном трубопроводе расход был равен расходу в подающем, а давление на выходе дросселировалось до атмосферного. Дополнительное условие это невысокие вложение - соответственно частотное регулирование на насос ставить дорого. Схема представлена во вложенном файле. Жду ваших предложений.
Сообщение отредактировал BITNIK - 3.6.2014, 5:50
Serg Ivanov
сообщение 3.6.2014, 8:07
Трёхходовой кран с ответвлением в обратку, а за ним регулятор давления.
Прикрепленный файл  1307225941_10.gif ( 14,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  5177799_w640_h640_d06fn1.jpg ( 7,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
BITNIK
сообщение 4.6.2014, 2:56
Нет. Трехходовой клапан не подойдет. Надо чтоб вся жидкость сначала поступила в емкость. Не могу понять как одновременно задать и расход и давление. Если поставить одновременно регулятор расхода и регулятор давления они же не будут работать?! Видимо только ставить частотный преобразователь и регулятор давления.....
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2014, 7:57
Это не возможно в принципе. При истечении через насадок расход через него связан с напором квадратичной зависимостью. Ни частотный преобразователь, ни регулятор давления тут ни чем не лучше - только экономия электроэнергии. Значит Вам надо надо от трёходовика в бак направлять жидкость..
BITNIK
сообщение 5.6.2014, 14:03
Логично. Все понял. Спасибо за ответ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:00
