> Промокло оборудование
Barbus
сообщение 3.6.2014, 19:00
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Жуткое нынче наводнение выдалось, много чего из оборудования несколько суток просидело под грязной паводковой водой: контакторы, автоматы, дроссели, контроллеры. Не стали ничего разбирать, чистить и мыть, ибо слишком много всего, просто прошлись по-верху фенами. На нашу радость, все железяки до единой заработали. Остался один вопрос: могут ли в обозримом будущем вылезти какие-либо проблемы, или, если уж заработало, то волноваться не о чем?
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 3.6.2014, 19:47
могут, утопленники обычно долго не живут. как повезет + коррозия.
Валентин1901
сообщение 4.6.2014, 1:10
Пользователь №: 235610
1. У таких устройств достаточно сложные корпуса, в некоторых частях которых может задерживаться вода. Требуется переворачивание и вытряхивание. Сушка без повреждений обычно долгая - до нескольких суток, а не феном по-быстрому.
2. Все контакты как правило имеют электрохимические покрытия, которые окисляются от растворов солей, кислот и щелочей.
Некоторые ПЛК снабжены литиевыми или др. резервными батареями, например для частов реального времени.
А батареи это уже электрохимическая коррозия. Сначала нужно отсоединить батарейные источники питания.
Промывка дистиллированной водой обязательна, а потом вытряхивание воды из закоулков и качественная сушка.
А как можно оставить контакторы без промывки и протирки после затопления?
Кто знает, что там намыло грязной паводковой водой. Всякие глиноземы - соли алюминия и редкоземельных металлов, химикаты с сельхозяйственных полей, любые механические примеси - пески и др, даже г. ...
PS: грязная вода затопила Чемальскую ГЭС в 2014г
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 201,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 79,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Сообщение отредактировал Валентин1901 - 4.6.2014, 1:15
Barbus
сообщение 22.1.2015, 16:59
Из: М-52
Прошло уже больше полугода, отчитываюсь: все устройства работают нормально. wink.gif
По самые по...
сообщение 22.1.2015, 17:33
Пользователь №: 11117
Еще не время..
Barbus
сообщение 22.1.2015, 18:21
Из: М-52
Цитата(По самые по... @ 22.1.2015, 20:33) *
Еще не время..
Есть опыт?
Snu
сообщение 22.1.2015, 21:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Цитата(Barbus @ 22.1.2015, 21:21) *
Есть опыт?
Есть, печальный....
serge197a
сообщение 22.1.2015, 23:11
Пользователь №: 175764
Разберите обнаружите белый налет.
протрите плата спиртом.
Если не уберете, налет будет расти.
Это коррозия припоя.
Дорастет до КЗ.
G_Ivan
сообщение 23.1.2015, 15:50
Пользователь №: 250873
Дорастет до КЗ.
У меня так Logo на очистных убил насосы погружные - была сырость, произошло КЗ входов от поплавковых и они молотили на сухую. Затопило не щитовую ,но стояла вода у дверей 3 дня...(((
Barbus
сообщение 25.1.2015, 11:15
Из: М-52
Изначально стояла задача - запустить в работу как можно скорее, а после, когда станет по-спокойнее, действовать по обстоятельствам: если будет массово сыпаться, заменить всё, если нет - менять по мере выхода из строя. Так что эксперимент под названием "сколь оно протянет" продолжается. smile.gif
Barbus
сообщение 26.1.2016, 7:06
Из: М-52
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 17:22
