> Уклон в канализации
Engineer90
сообщение 6.6.2014, 15:49
Пользователь №: 208019
Дорогие форумчане, возник такой вопрос. Если я не ошибаюсь, во внутренней канализации нельзя менять уклон трубы. Но можно ли сборный коллектор сделать с одним уклоном, а врезаться в него с другим?
OXIDOK
сообщение 7.6.2014, 10:01
Пользователь №: 172816
Ошибаетесь. Уклон рассчитывается исходя из диаметра трубы, расхода, наполнения и типа материала труб. С учетом граничных условий по таблицам Лукиных определяется уклон, который, с учетом сказанного выше, находится в некотором диапазоне. То есть, измените расчетное наполнение, и уклон изменится. Это задачка проекта, который студенты ВиК (ВиВ) делают на 3м курсе Так что для инженера - это не проблема вообще
andrey R
сообщение 7.6.2014, 10:08
Пользователь №: 3370
Коллега... речь несколько не об этом, насколько я понял. В пункте 17.2. СНиП есть примечание:
Примечание
Изменять уклон прокладки на участке отводного (горизонтального) трубопровода не допускается
То есть это тот случай, когда есть прямой запрет на изменение уклона
OXIDOK
сообщение 7.6.2014, 10:21
Ну значит я не о том :-)
andrey R
сообщение 7.6.2014, 10:23
Водяной
сообщение 7.6.2014, 12:55
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
можно
Engineer90
сообщение 9.6.2014, 8:34
Вы совершенно правы, речь именно о запрете на изменение уклона
Цитата(Водяной @ 7.6.2014, 13:55) *
можно
Т.е. пункт СНиП запрещает менять уклон по длине, а на врезки этот запрет не распространяется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:26
