> Регистры и радиаторы отопления, Возможна ли такая схема отопления?
daylet
сообщение 9.6.2014, 10:57
Из: Павлодар
Пользователь №: 165732
Добрый день! Проектирую отопление гаража, решил зделать такую схему отопления. Вопрос:
1.Будет ли она работать? и в чем ее минус?
(на стороне где нет приборов там находятся ворота, и предусмотрены тепловые завесы)
shadow
сообщение 9.6.2014, 11:18
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Напрашивается двухтрубная система, зачем-то городите кривую однотрубную. Казалось бы причем тут тепловые завесы!
Сообщение отредактировал shadow - 9.6.2014, 11:19
daylet
сообщение 9.6.2014, 11:32
Из: Павлодар
Проект в начеле был двух трубный, после согласования предложили (эксперт) заменить на духтрубную с попутным движением теплоносителя, взвесив пришел к тому что показываю. А на счет тепловых завес, сказано было, для ясности такой "кривои однотрубной, а не "круговой" как бы так
Studentik
сообщение 9.6.2014, 12:01
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте. Работать оно конечно будет, а вот насколько эффективно судить только вам. Если это гараж не спец. транспорта то температура в гараже на уровне +5С будет. В случае низкой температуры - тепловая завеса спасет.
shadow
сообщение 9.6.2014, 12:52
Из: г. Магнитогорск
Вопрос будет ли затекание теплоносителя в приборы. Какую величину коэффицинета затекания принимать для расчета?
Сообщение отредактировал shadow - 9.6.2014, 12:55
techgrouppts
сообщение 9.6.2014, 13:31
Пользователь №: 67623
Если регистры по диагонали соединяете, то зачем задом наперёд? И почему только регистры.
Затекание-то будет, куда ему деться. Только расход труб получается как у двухтрубки.
shadow
сообщение 9.6.2014, 13:48
Из: г. Магнитогорск
Крестьянин
сообщение 12.6.2014, 11:50
Пользователь №: 161088
Интересно, на чём основывались ваши умозаключения по поводу выбранного решения?
На мой взгляд, это схема - деньги на ветер. Придержитесь лучше совета эксперта.
сообщение 12.6.2014, 13:33
Проще три регистра поставить по двухтрубке- помещение одно, терморегуляторами проще увязать гидравлику и балансировочник на вводе.
И еще- подключение не от ТС, а от узла управления и его не может не быть. Тем более, что у вас еще подключаются завесы с заведомо бОльшим сопротивлением- увязать же придется где то, вот вам и узел.
сообщение 12.6.2014, 14:36
У вас не попутная, а "ленинградская" схема. Эксперт предложил самобалансирующуюся попутку, а Вы не поняли о чём речь.... wink.gif
Kult_Ra
сообщение 12.6.2014, 15:12
Пользователь №: 6446
С приговором "попутная" бес попутал. Обратная труба проложена рядом с подающей - встречно. А мог бы проложить по противоположной стене как бы по кругу - попутно. Но для последовательного присоединения узлов ОП этот маневр - бары бир.
Эксперт предложил
"Экс" - это кем-то уже "бывший", но в текущий момент "не при делах" как бы.
Бывший "перт" предложил... и все дружно взяли под "козырёк"! Ну и дела. newconfus.gif
Кто скажет, а кто ж такой "перт" в нашем деле? Тот кто "прёт" умом в делах или тот кто "упертый"?
Цитата(shadow @ 9.6.2014, 13:52) *
Вопрос будет ли затекание теплоносителя в приборы. Какую величину коэффициента затекания принимать для расчета?
Его надо рас считать, два считать, три и так далее с каждым узлом ОП как "малое циркуляционное кольцо" = деление и слияние потока с учетом гравитационной составляющей за счет остывания воды в ОП.
В натуре всегда будет равенство потерь напора (с учетом направления переменного по сезону гравитационного давления ) через "замыкающий" и "подводку + ОП + арматура рег." за счет больше или меньше теплоносителя пройдёт мимо ОП.
Kult_Ra
сообщение 13.6.2014, 13:44
Доля затекания теплоносителя в ОП в реальности должна быть в пределах 300 литров/час. Это как бы самое оптимальное по условиям теплосъёма с ОП.
Об этом намекает поправка Фи2 во всех Рекомендациях НИИ Сантехники (Сасин Виталий Иванович) по применению различных отопительных приборов в РФ.
Теплосъём с 1 кВт паспортной мощности определён там по формуле: < Qkwt=dTm/dTну)n*(Gpr/Gну)m*c*p*ag >, Вт.
Gну - это есть расход "нормативный, стендовый" теплоносителя в приборе, который принят 300 литров в час.
Gpr - фактический расчётный расход через ОП.
Gну явно отражен в поправке Фи2= (Gpr/Gну)m и косвенно в поправке Фи1=dTm/dTну)n через перепад температуры теплоносителя в самом ОП.
Вот зараза этот "эксперт". Нашёлся всё таки но "исток" из древности в наших языках!
Перт (Perth) - "Скрытое"
Основное значение - посвящение, тайна, секрет.
Это символ непознанного и приобщения к нему, знак поиска смысла жизни, духовного роста, великих мистерий и одинокой молитвы. Руна выражает стремление к познанию вечных тайн бытия. На этом пути могут встретиться препятствия в виде привычек, косности и инерции сознания, которые необходимо преодолеть, чтобы подняться на новую ступень. Руна помогает человеку полнее узнать истину о себе, чтобы плодотворнее стала его жизнь и глубже его духовное удовлетворение от бытия.
Талисман Перт нужен тому, кто практикует медитацию, пытается идти по пути духовного самосовершенствования.
Еще Перт - руна врача. Если вы занимаетесь врачеванием, Перт поможет вам тонко чувствовать и понимать пациента и достичь выдающихся успехов на своем поприще.
___________
Теперь, вместе с "экс пертом" понятны и слова типа "экс курс", "экс позиция". "Экс" - как предыдущий, бывший и пр. "синонимы". Но тогда это "эксперт" в какой либо области познания, дел - это уже конкретное качество человека.
А вот когда это "должность, долг", то ведь человек красит место, а не место придает качество человеку.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 13.6.2014, 13:45
shadow
сообщение 16.6.2014, 12:04
Из: г. Магнитогорск
Закинул схему в Potok
вариант с диаметров Т1.1 ф32 и замыкающим участком ф32
Прикрепленный файл  primer_32_arm.pdf ( 123,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
dp=6600 Па
вариант с диаметров Т1.1 ф25 и замыкающим участком ф25
Прикрепленный файл  primer_25_arm.pdf ( 123,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
dp=9200 Па
вариант с диаметров Т1.1 ф40 и замыкающим участком ф32
Прикрепленный файл  primer_40_arm.pdf ( 123,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 801
dp=9500 Па
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 10:43
