> Узел смешения, В чем разница
Qw89
сообщение 16.6.2014, 15:26
Пользователь №: 198833
К каждому водяному калориферу должна прилагаться обвязка, в виде циркуляционного насоса, клапана, труб, фильтра и т.д. — я это называю узел смешения. Но тут мне повстречался товарищ, который упорно это называет — узел регулирования. Я понимаю, что мы обои правы, но все же как это изделии называется правильно?
Прикрепленный файл  TEPLOCONTROL_SMESITELNIY_UZEL.jpg ( 36,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
v-david
сообщение 16.6.2014, 18:24
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Чаще всего изделия называются по выполняемой функции. Здесь, как правило, это - регулирование. Оно бывает (называют по-разному) дроссельным, обводным или перепускным, инжекционным, регулированием с простым или двойным дозированием, вариантов масса. Смешение всего лишь один из способов достижения результата. Впрочем можете их называть как угодно, лишь бы Вас понимали.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 16.6.2014, 18:31
Цитата(Qw89 @ 16.6.2014, 15:26) *
Регулирующий узел.
Смесительный это его разновидность.
Qw89
сообщение 17.6.2014, 18:02
Скажит, пожалуйста, в каком нибудь СанПиН или другом документе регламинтируется название это изделия?
Можно ли в проетах называть его смесительным узом?
сообщение 17.6.2014, 18:45
Если применяете готовый покупной узел, то называйте как его называет производитель в своей документации.
Тепломаш например пишет в паспорте "Смесительный узел" , причем так называются и не смесительные узлы.
Если самостоятельно проектируете , то можно назвать "узел обвязки регулирующего клапана"
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 17.6.2014, 19:05
tiptop
сообщение 17.6.2014, 18:59
Не знаю, как в СанПиН или в ТЕР, но, например, в СП 41-101-95 есть словосочетание "узел смешения"...
сообщение 17.6.2014, 19:21
Есть правда еще один момент, не всегда то что устанавливают можно назвать клапаном, иногда правильнее назвать регулирующий кран.
Qw89
сообщение 20.6.2014, 21:39
Спасибо!
сообщение 20.6.2014, 22:09
Цитата(Qw89 @ 16.6.2014, 16:26) *
схема "узла управления", а вот далее, он может и с смешением быть и перечисленным вами составом, или без онного и и ... вобщем разные есть варианты.. Узел управление самое общее название. не детализируйтесь излишне. состав узла уже может быть различным даже на одном объекте в разных схемах или системах теплоснабжения калориферов вентсистем.
Qw89
сообщение 22.6.2014, 18:15
Да, это понятно.
Но, называть это изделие узлом смешения корректно? И поймут ли все (проектировщик, покупатель, монтажник, эксплуатационщик) о чем идет речь если мы будим говорить узел смешения?
Skaramush
сообщение 22.6.2014, 18:51
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Назовите его "регулирующий узел". В первом сообщении это уже есть. Функция узла - регулирование, остальное - производные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 16:37
