3 страниц V   1 2 3 >
> Отмена ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 10-574-03, ПБ 10-575-03
Yellow boy
сообщение 22.6.2014, 12:31
Пользователь №: 139539
Возвращаясь к предыдущему разговору об отмены ПБ 03-585-03 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=85579
ПРИКАЗ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2014 N 32326)
Данный приказ, отменяющий ПБ 573, ПБ 574, ПБ 575 и ПБ 576, вступает в силу по истечению трех месяцев после его официального опубликования. На 20.06.2014 г. он ещё не опубликован, но данное событие, я думаю, "не за горами".
P.S.
С 01.02.2014 г. вступил в силу ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением".
Прикрепленный файл  ___________116_25032014__________.rar ( 271,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 934
backfire
сообщение 23.6.2014, 9:03
Пользователь №: 39614
/тяжело вздохнув/ Начал читать эти новые правила... Что-то они все в одну кучу сгребли и технологию и пар и т.д.
sergey_1100
сообщение 28.6.2014, 12:28
Пользователь №: 35885
а зачем было понижать порог давления до 0,5 бар?
tiptop
сообщение 28.6.2014, 14:55
Это какой пункт?
sergey_1100
сообщение 1.7.2014, 12:11
Цитата(tiptop @ 28.6.2014, 15:55) *
Это какой пункт?
п. 2 ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением".
Yellow boy
сообщение 1.7.2014, 14:31
Не путайте ТР ТС 032/2013 и Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116. Грубо говоря первый документ в основном для производителей оборудования, а второй для "эксплуатационщиков" этого оборудования.
sergey_1100
сообщение 1.7.2014, 17:06
а разве технические нормы не должны быть одинаковыми?
a.kamenkov
сообщение 11.11.2014, 11:28
Пользователь №: 250425
Правила отменены.
Делаю Выкладку файла который нашел на одном из сторонних сайтов.
Прикрепленный файл  _____________________116____________576_.doc ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 551
airat
сообщение 4.12.2014, 12:50
Пользователь №: 237257
Согласно письма РТН №00-06-06/409 от 05.05.2014 до вступления в силу "ФНиП в ОПО" ПБ 03-576-03, ПБ 10-573-03, ПБ 10-574-03, ПБ 10-575-03 - действуют
SmallBoy
сообщение 4.12.2014, 16:47
Пользователь №: 131476
вопрос: а требование брать воздух с улицы на нагнетание компрессоров с высоты минимум +3м остается?
как его обычно обходят? выброс на улицу отдельным воздуховодом, а вот нагнетание удобней из помещения делать
a.kamenkov
сообщение 5.12.2014, 8:52
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 (Зарегистрированов Минюсте России 19.05.2014 N 32326)
признает не подлежащими применению следующие постановления Федерального горного и промышленного надзора России:
от 11 июня 2003 г. N 88 „Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов“
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4703, Российская газета, 2003, N 120/1);
от 11 июня 2003 г. N 89 „Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных“
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4705, Российская газета, 2003, N 120/1);
от 11 июня 2003 г. N 90 „Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды“
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2003 г., регистрационный N 4719, Российская газета, 2003, N 120/1);
от 11 июня 2003 г. N 91 „Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением“
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 г., регистрационный N 4776, Российская газета, 2003, N 120/1).
Из чего следует что ПБ и разъяснения не актуальны.
Касательно Требований Регламентов ТС - данные документы определяют ГОСТы РФ при соблюдении которых они автоматически выполняются.
Т.е. ТР ТС придают международный статус ГОСТам РФ на территории ТС.
Сообщение отредактировал a.kamenkov - 5.12.2014, 8:55
a.kamenkov
сообщение 5.12.2014, 16:45
Эксплуатация и строительство всегда выполняются по разным нормам или объему Неразрушающего контроля.
Например Техническая диагностика и экспертиза или допуск новой или старой продукции на действующие объекты реконструкции или строительства.
Сообщение отредактировал a.kamenkov - 5.12.2014, 16:46
airat
сообщение 6.12.2014, 14:24
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 вступает в силу по истечении трех месяцев с момента его официального опубликования.
Пока, на сколько я знаю, официального опубликования не было, поэтому ПБ ещё действуют!
timmy
сообщение 7.12.2014, 23:17
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
если нагнетание делать из помещения, то в помещение воздух всё равно надо подавать. Плюс три метра как раз обеспечивает воздух без пыли и пуха. Если забор воздуха будет выполняться с меньшей высоты, то могут возникнуть и чаще всего возникают проблемы с быстрой забивкой всасывающих фильтров. Это не принципиально конечно, просто будут большие траты на сервис. У нас нормо час сервиса стоит 50 евро. Готовы от 10 тысяч евро закладывать ежегодно на свою прихоть - флаг вам в руки))
Не только нашим ГОСТ Р)) Там еще и просто ГОСТ есть (межгосстандарт СНГ) и стандарты Беларуси и Казахстана.
Опубликование было)) Осенью. Поэтому до 2015 года - переходный период. Не верите - поднимайте архив РГ за август-сентябрь 2014 г.
a.kamenkov
сообщение 8.12.2014, 9:56
Не хотел выкладку делать, но видимо придется...
К сожалению это не PDF формат скаченный из интернета, что не гарантирует его подлинности.
И видимо тот же вариант что и выше. ))
Сообщение отредактировал a.kamenkov - 8.12.2014, 10:02
Прикрепленный файл  _____________________116____________576_.doc ( 1,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 169
Yellow boy
сообщение 8.12.2014, 15:04
Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 зарегистрирован Минюстом России 19.05.2014, рег. № 32326, официально опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 22.09.2014 № 38 и вступает в силу с 23.12.2014. Вы просто пропустили данный факт.
a.kamenkov
сообщение 8.12.2014, 16:14
Не цепляйтесь к словам.
Идея тут ясна. Сразу сделать ни чего не возможно.
Приказ действует с сентября.
До конца этого года ПБ еще действует (а точнее до 23.12.2014 года).
В период 3 месяцев все незавершенные объекты и проекты должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями.
ПБ отменено и если Вы собрались что-то выполнять, то руководствуйтесь новыми нормативно-техническими документами.
Baryk
сообщение 8.12.2014, 18:21
Пользователь №: 253425
Тогда следующий вопрос:
какие трубопроводы теперь подлежат регистрации в Ростехнадзоре?
Насколько я понял, изменяется и классификация - вместо 4х категорий теперь будет только 2?..
Раньше в пределах котельной регистрировались только трубопроводы пара и горячей воды 4й категории с диаметром от 100мм. Техническому освидетельствованию специализированной организацией подвергались все трубопроводы 4й категории с диаметром от 76мм.
А как теперь? Кто разобрался?
SmallBoy
сообщение 9.12.2014, 23:31
Timmy, реально не въезжаю
Нужен или нет отдельный воздуховод на нагнетание компрессоров?
Раньше в правилах было четко написано - нужен, а сейчас?
Yellow boy
сообщение 10.12.2014, 16:04
Отменят ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением", а ПБ 03-581-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов" пока не трогают.
P.S.
Обратите внимание, что согласно новым ФНиП:
485. Срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. При отсутствии таких сведений срок службы баллона устанавливают 20 лет. Экспертизу промышленной безопасности в целях продления срока службы баллонов массового применения, объем которых менее 50 литров, не производят, их эксплуатация за пределами назначенного срока службы не допускается...
Как показал небольшой мониторинг на наполнительных станциях - баллонов со сроком службы менее 20 лет ~ 10 % от общего числа. По крайней мере в нашем регионе.
SmallBoy
сообщение 10.12.2014, 17:36
хорошо отменили ПБ 03-576-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением"
мы на улице выбрасываем двух кубовый ресивер и ставим 2-ва уличных российских по 900л
они теперь являются или нет ростехнадзорными?
я к тому что меня сейчас босы изнасилуют, если они теперь поднадзорные
Сообщение отредактировал SmallBoy - 10.12.2014, 17:37
Yellow boy
сообщение 11.12.2014, 14:40
Спите спокойно (если рабочее давление не выше 1,1 МПа и и среда 2-ой группы) rolleyes.gif
215. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора следующее оборудование под давлением:
а) сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при температуре стенки не выше 200°С, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013), при указанной выше температуре, у которых произведение давления (МПа) на вместимость (м3) не превышает 1,0;
к) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 70 мм и менее, у которых температура рабочей среды не превышает 450°С при давлении рабочей среды более 8,0 МПа, а также у которых температура рабочей среды превышает 450°С без ограничения давления рабочей среды;
л) трубопроводы пара и горячей воды с условным проходом 100 мм и менее, у которых температура рабочей среды свыше 250°С до 450°С при давлении рабочей среды свыше 0,07 МПа до 1,6 МПа, а также у которых температура рабочей среды свыше 115°С до 450°С при давлении рабочей среды свыше 1,6 МПа до 8,0 МПа;
м) трубопроводы пара и горячей воды, у которых параметры рабочей среды не превышают температуру 250°С и давление 1,6 МПа (за исключением таких трубопроводов с условным проходом более 100 мм, расположенных в пределах зданий тепловых электростанций, котельных и производственных помещений предприятий, а также за исключением трубопроводов тепловых сетей в составе ОПО III класса опасности, имеющих признак опасности, указанный в подпунктах "а" и "б" пункта 2 настоящих ФНП;
aleksandrlyashov
сообщение 22.12.2014, 15:54
Пользователь №: 219356
Это как, менее DN65 или менее DN80 (ГОСТ 28338)?
timofeyprof
сообщение 22.12.2014, 17:08
Пользователь №: 36382
кстати и в ПБ такой же Ду указан. С чего бы вдруг? В прежних ГОСТ (до 28338) - 355-52, 355-67 также Ду70 не было...
a.kamenkov
сообщение 23.12.2014, 8:23
Это уже на флуд походит, уж простите за сленг.
Вопросами разработки и переработки нормативных документов не форумчане занимаются и мысли авторов они не читают.
Если есть пожелания или потребность в разъяснении сего факта, то рекомендую к разработчикам Регламента обратиться.
tse_
сообщение 13.1.2015, 17:03
Из: Тамбов
Пользователь №: 193043
Здравствуйте! Ни у кого нет в эл. виде ФНиП?
с20в15 Безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением.
Спасибо.
Yellow boy
сообщение 14.1.2015, 16:53
Спасибо.
Google Вам в помощь - найти нет проблем!
svalentin
сообщение 23.1.2015, 11:07
Пользователь №: 207580
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, по какому документу можно определить категорию трубопроводов для тепловых сетей, после отмены ПБ 10-573-03 (в нем таблица 1 есть).
Спасибо.
ne_rylut
сообщение 24.1.2015, 0:25
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Спасибо.
NormaCS: "Заменен Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
svalentin
сообщение 25.1.2015, 15:42
спасибо за ответ, но в этом документе категории трубопроводов не упоминаются
решили использовать классификацию предложенную в ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением".
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 9:56
