> вентиляция горячего цеха ресторана с газовыми плитами, специфика вытяжки
AMETbl4
сообщение 26.6.2014, 15:17
Пользователь №: 56759
Добрый день всем!
Требуется запроектировать систему вентиляции в горячем цеху кафе-ресторана. Наборка оборудования стандартная, особых проблем быть не должно, если бы не одно НО.. заказчик хочет использовать газовые, а не электрические плиты, с которыми я раньше неоднократно сталкивался.
В чем специфика вытяжки от ресторанных газовых плит? Для электрических плит расходы и требования есть во многих пособиях, а для газовых аналогичных рекомендаций найти не могу...
AMETbl4
сообщение 8.7.2014, 10:50
Вопрос все еще актуален... пока нашел рекомендации НП "АВОК", там есть расчет вытяжки от газовых плит по их тепловыделениям.
Но советы и рекомендации коллег по-прежнему приветствуются!
Странная Белка
сообщение 8.7.2014, 12:17
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Да примерно то же самое, какая разница-то может быть? Тепловыделения те же. Плюс в помещении должна быть организована постоянная естественная вытыжка. Однократная кажется.
Сергей Валерьеви...
сообщение 8.7.2014, 13:44
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Не спец по вытяжкам... А вот для котлов настенных бытовых встречал разные условия.. Для открытого пламени нужно еще и количество воздуха для сгорания газа...
Skaramush
сообщение 8.7.2014, 13:57
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Может оказаться согласование оборудования. Как правило, газ на горелки подаётся только после включения вентиляции. По крайней мере, итальянское оборудование таковое согласование имеет.
PaGal
сообщение 8.7.2014, 14:22
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Блокируется включение / выключение вентиляции с работой оборудования (п.6.28 СП 42-101-2003).
AMETbl4
сообщение 8.7.2014, 14:29
Насчет естественной согласен, только нормативы все-таки сходятся на трехкратной вытяжке. Так наверно и сделаю, пусть лучше с запасом будет
Странная Белка
сообщение 8.7.2014, 14:42
Из: Гаага
Делала пару ресторанов с газовыми плитами. Давненько правда, но не помню никаких особых правил, кроме обязательной естественной вытяжки.
AMETbl4
сообщение 8.7.2014, 15:55
Насчет этого - не думаю, так как в нормах говорится только о блокировании подачи газа с вентиляцией только для оборудования с принудительной подачей воздуха.
Composter
сообщение 9.7.2014, 11:50
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
на счет кратности вентиляции раньше было в снипе СНиП 2.04.08-87*
6.51. Помещение, в котором предусматривается установка газового оборудования, должно иметь естественное освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее трехкратного в рабочее время и однократного — в нерабочее время.
но он отменен и в новом снипе я не нашел такой записи
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 5:11
