Управление подогревом клапана (без контроллера) |
Гость_nnkhv_*
2.7.2014, 2:48
Прошу сильно не бить - я в вентсистемах пока новичок. Делаю ящик управления приточкой - простой, без контроллера, только реле.
Перед приточкой стоит клапан с подогревом. При нажатии кнопки пуска приточки клапан должен открыться. При срабатывании концевика открытого положения клапана - включается вентилятор приточки.
Подскажите, как принято (лучше) делать схему включения/выключения тэна обогрева клапана ?
Пока у меня: вариант 1 - термостат в канале перед клапаном (или после ?) настроить примерно на плюс 2-3 градуса Цельсия. При падении температуры ниже порога - включаем тэн и пусть работает всё время, пока не подогреет до нужной температуры. Но такой вариант как-то не экономичен в плане расхода эл.энергии, да и постоянно включенный тэн, наверное, для клапана вредно - поплавится что-нибудь ?
Вариант 2 - реле времени. При нажатии кнопки пуска сначала на 2 минуты (сколько обычно нужно ?) включается тэн, потом срабатывает реле времени, отключает тэн и открывает задвижку. В этом случае нужен будет на ящике управления ещё один переключатель - "зима/лето". Не хотелось бы, чтобы управление зависело от человеческого фактора, хотя это, возможно и ничего страшного.
Вариант 3 - помесь вариантов 1 и 2 - термостат и реле времени, т.е. термостат работает как переключатель режимов "зима/лето", а продолжительность прогрева задаёт реле времени. Но, возможно, такие "навороты" - это слишком усложнение системы ?
И ещё вопрос. Как отследить всё-таки обледенение клапана (т.е. напряжение на открытие подано, а концевик не срабатывает в разумное время) ? Что-то у меня много реле времени получается, может какой-нить дешевый контроллер будет проще поставить?
Если есть какие-то общепринятые варианты решения - подскажите, пожалуйста.
2.7.2014, 5:20
Пользователь №: 238046
Цитата(nnkhv @ 2.7.2014, 2:48)  Прошу сильно не бить - я в вентсистемах пока новичок. Делаю ящик управления приточкой - простой, без контроллера, только реле.
Подскажите, как принято (лучше) делать схему включения/выключения тэна обогрева клапана ? Если есть какие-то общепринятые варианты решения - подскажите, пожалуйста. 1. Для электронагревателя рекомендую независимый непрограммный аварийный выключатель перегрева. Его повторное включение осуществляется кнопкой. 2. http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_pid_r..._trm10/opisaniehttp://kipservis.ru/emko/varianti_sborki.htmhttp://www.owen.ru/catalog/ustrojstvo_kont...38_sh4/opisanieЦитата(nnkhv @ 2.7.2014, 2:48)  И ещё вопрос. Как отследить всё-таки обледенение клапана (т.е. напряжение на открытие подано, а концевик не срабатывает в разумное время) ? Что-то у меня много реле времени получается, может какой-нить дешевый контроллер будет проще поставить? http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe..._pr110/opisanie
Сообщение отредактировал Skaramush - 2.7.2014, 5:57
2.7.2014, 5:41
Контроллер приточной вентиляции Овен ТРМ 133 http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya...rm133m/opisanieЦитата http://www.owen.ru/uploads/re_trm133m-04_1338.pdf3.11 Управление электрокалорифером Тип логики управления электрокалорифером с дискретным управлением задаётся в параметре «Параметры ИМ\Нагревататель\Тип управл.». Тип логики 1 Управление электрокалорифером, у которого мощность всех ступеней равна (с ШИМ). В этом случае контроллер для увеличения выходной мощности включает последующую ступень, сохраняя включённой предыдущую. Последняя из включённых ступеней работает в режиме ШИМ. Тип логики 2 Управление электрокалорифером, у которого мощность всех ступеней равна (без ШИМ). В этом случае контроллер для увеличения выходной мощности включает последующую ступень, сохраняя включённой предыдущую. В этом режиме ШИМ не используется. Тип логики 3 ...
2.7.2014, 8:13
Пользователь №: 228704
Без контроллера? Хотя бы программируемые реле тогда. У того же овена есть программирумые релк, если совсем по- минимому хотите. У клапана с подогревом какая- нибудь автоматика есть? Если нет, то по времени тогда и отключать питание с обогрева.
2.7.2014, 9:35
Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 8:13)  Без контроллера? Хотя бы программируемые реле тогда. У того же овена есть программирумые релк, если совсем по- минимому хотите. У клапана с подогревом какая- нибудь автоматика есть? Если нет, то по времени тогда и отключать питание с обогрева. А за температурой выходного воздуха следить ?
2.7.2014, 9:56
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Как пишут в интернетах.. "Вот и пришло то поколение, которое..." ... не знает, что такое КВУ.... ... и не читает, что пишет топик стартер... ... а выхватывать только знакомые слова...
2.7.2014, 10:19
Клапан с обогревом какой? Может там саморегулирующийся кабель- тэн, который, в зависимости от температуры, подогревает. Такой просто 220 в и все, ничего больше не надо. Antipovich  Там ничего про вытяжку не сказано, там вроде приточка )) Может просто прямоток без обогрева? )) Хотя учитывая подогрев на клапане - климатические условия...хотя может там ядерный реактор арктическим воздухом где- нибудь на Ямале охлаждать собираются. Каков вопрос таков и ответ.
Сообщение отредактировал Ostic - 2.7.2014, 10:25
2.7.2014, 10:25
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 14:19)  Может там саморегулирующийся кабель- тэн, который, в зависимости от температуры, подогревает. Киньте ссылку - посмотреть, что это такое. Не на кабель, естественно, а на клапан с таким кабелем. спасибо.
2.7.2014, 10:28
Цитата(Lex @ 2.7.2014, 10:56)  Как пишут в интернетах.. "Вот и пришло то поколение, которое..." ... не знает, что такое КВУ.... ... и не читает, что пишет топик стартер... ... а выхватывать только знакомые слова... Что еще пишут в интернетах? )) Клапан воздушный утепленный VKZ(H), VKZ (G)
2.7.2014, 11:01
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Цитата(Ostic @ 2.7.2014, 14:28)  Клапан воздушный утепленный VKZ(H), VKZ (G) Спасибо, возьму на заметку.
Гость_nnkhv_*
4.7.2014, 3:20
Спасибо всем, кто откликнулся. Клапан сам без автоматики - просто ТЭН и привод (не связанные друг с другом). Ящик управления только на приточку - без вытяжки.
Делать буду без контроллера - только реле, автоматы и контакторы (ну и кнопки-лампочки, конечно). Наверное просто поставлю реле времени - неохота с термостатом заморачиваться.
Вот только ещё вопрос - кто сталкивался, подскажите: пока приточка в работе (в зимнем режиме), Можно/нужно ли держать всё время включенным тэн обогрева клапана ? (чтобы при выключении системы он сразу закрылся). Там ничего не поплавится, если ТЭН будет всё время включён ? Мощность ТЭНа 0,9 кВт. Мне кажется, что нет, ведь через клапан всё время будет идти приточный холодный воздух. Но при не очень низких температурах хватит ли этого охлаждения ?
Или открыли клапан - выключили подогрев, а при выключении системы его тоже сначала подогреть, а потом закрывать ? А как же тогда выключение приточки при срабатывании пожарной сигнализации ? Тогда ведь надо быстро клапан закрыть ?
4.7.2014, 4:23
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Порассуждайте сами (или спросите у специалистов) когда и почему обмерзает клапан. И получите ответы на свои вопросы. P.S. Можно конечно здесь просто написать правильный алгоритм управления ТЭНом клапана. Но это же не интересно....
Сообщение отредактировал Lex - 4.7.2014, 4:25
Гость_nnkhv_*
4.7.2014, 9:11
Цитата(Lex @ 4.7.2014, 11:23)  ...(или спросите у специалистов)... А я-то как раз думала, что спрашиваю у специалистов... Цитата(Lex @ 4.7.2014, 11:23)  ... Но это же не интересно....  Интересно! О-О-Очень интересно! Поделитесь, пожалуйста, если это не коммерческая тайна. Или хотя бы укажите ссылку на такие типовые алгоритмы. А то мне уже спецификацию сдавать пора, а я ещё в сомнении - правильно ли сделала.
4.7.2014, 11:09
Пользователь №: 237371
Цитата(nnkhv @ 4.7.2014, 9:11)  А я-то как раз думала, что спрашиваю у специалистов... Интересно! О-О-Очень интересно! Поделитесь, пожалуйста, если это не коммерческая тайна. Или хотя бы укажите ссылку на такие типовые алгоритмы. А то мне уже спецификацию сдавать пора, а я ещё в сомнении - правильно ли сделала. типовые алгоритмы:
_________________.txt ( 157 байт )
Гость_Kagamine Len_*
4.7.2014, 11:12
Цитата(nnkhv @ 4.7.2014, 9:11)  Перед открытием заслонки включили ТЭны на заданное время, открылся, выключили. При закрытии заслонки ТЭНы включать не надо.
4.7.2014, 11:23
Пользователь №: 8442
Цитата(Lex @ 2.7.2014, 17:56)  ..Вот и пришло то поколение, которое... ... не знает, что такое КВУ.... Цитата(Kagamine Len @ 4.7.2014, 19:12)  Перед открытием заслонки включили ТЭны на заданное время, открылся, выключили. При закрытии заслонки ТЭНы включать не надо. Всё так. Время по рекомендациям, например, Мовен 10-20 мин
4.7.2014, 12:28
Обратите внимание: у мовеновских клапанов ТЭНЫ расположены в краях поворотных лопаток, а у некоторых других производителей могут быть только по периметру окна.
Гость_nnkhv_*
4.7.2014, 13:11
Цитата(Kagamine Len @ 4.7.2014, 17:12)  Перед открытием заслонки включили ТЭны на заданное время, открылся, выключили. При закрытии заслонки ТЭНы включать не надо. Спасибо большое, так и сделаю. А время прогрева уже наладчики сами установят на реле. Всё, тема закрыта.
4.7.2014, 13:45
Пользователь №: 236611
Цитата(nnkhv @ 4.7.2014, 13:11)  Спасибо большое, так и сделаю. А время прогрева уже наладчики сами установят на реле. Всё, тема закрыта. А теперь оцените что нужно сделать если приточная система остановится по аварии или др. причине. По вашему алгоритму требуентся полное повторение цикла подогрева и так до посинения.
4.7.2014, 16:09
Цитата(Antipovich @ 4.7.2014, 20:28)  Обратите внимание: у мовеновских клапанов ТЭНЫ расположены в краях поворотных лопаток, а у некоторых других производителей могут быть только по периметру окна. У некоторых.... Могут быть... Вы о чём? Уже всё разжевали
5.7.2014, 19:08
Пользователь №: 238601
Цитата(todatul @ 4.7.2014, 13:45)  А теперь оцените что нужно сделать если приточная система остановится по аварии или др. причине. По вашему алгоритму требуется полное повторение цикла подогрева и так до посинения. Без контроллера плохо: если выключение нагрева происходит по контакту открытию створок, то при описанной аварии и обратном недозакрытии контакта подогрев не включится. Проектировщику желательно избегать таких капканов.
7.7.2014, 16:40
Пользователь №: 20240
А почему нельзя использовать термостат не в лоб, как в первом варианте, а только на момент пуска? Пришла команда на пуск, клапан прогревается по термостату градусов до 5, профит! Закрываться он будет с холодными, сухими лопатками, ничего не помешает. А облединеть он может только при неполном закрытии, если будет самотяг тёплого воздуха. И раз уж у клапана есть концевик положения, то сигнал закрытия эксплуататоры должны контроллировать.
