> расчет диаметра трубопровода на приточную вентиляцию, диаметр приточки
pani
сообщение 4.7.2014, 10:46
Из: Казахстан
Пользователь №: 37160
Здравствуйте !!!подскажите пожалуйста,как расчитать диаметр трубы на приточную вентиляцию выходящую с ИТП?
Skaramush
сообщение 4.7.2014, 10:50
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
А как рассчитать удлинение телеграфного столба под лунным светом?
Вы хоть какие-то цифры по приточной установке и по параметрам теплоносителя дайте. Или Вас сам принцип интересует?
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 4.7.2014, 11:06
Надо расход теплоносителя сначала выяснить.
pani
сообщение 4.7.2014, 11:16
Из: Казахстан
Параметры теплоносителя 95-70,15412 м3/час притока нужно подать .И сам принцип в крации если можно,может там по номограмме или еще ка-то .
Расход тепла на вентиляцию 238662 ккал
сообщение 4.7.2014, 11:23
Не пойму, почему Вы не в "Песочнице"? Откройте хотя бы Справочник Староверова, там есть таблицы трубопроводов на ваши параметры теплоносителя
Skaramush
сообщение 4.7.2014, 11:39
Уже в песочнице. Нужно было уточнить исходники, так сказать...
pani
сообщение 4.7.2014, 11:54
Из: Казахстан
Вы меня конечно извините,но к сожалению я не сантехник,на форуме бываю раз в 5 лет,что за песочница не в курсе. Какие исходники вы спрашиваете не пойму, может для вас мой вопрос и тупой, а для меня это проблемка.Спс за консультацию.
Skaramush
сообщение 4.7.2014, 12:51
Чтобы не возникало обид, разъясняю:
данный раздел создан с целью дать возможность людям, далеким (пока, еще, или вообще) от климата, автоматики, сантехники и других разделов нашего форума, задавать различные тематические и специальные вопросы и получать на них профессиональные ответы.
студенты, дипломники, "чайники" и просто любопытные - вам сюда.
все созданные вами темы, по тем или иным признакам попадающие под определение "ничего не знаю" или "пишу диплом", будут автоматически попадать сперва сюда, а уже потом, по результатам, в мусорку (главное препятствие этому - ваша активность в теме и готовность принимать ответы) wink.gif
здесь категорически запрещается глумиться над вопрошающими.
здесь категорически нельзя тыкать носом в кнопку поиск и отсылать погуглить.
здесь запрещается тупить, как вопросившему, так и отвечающему.
можно - дать ссылку на список найденного по теме вопроса.
можно - если вопрошающий притормаживает и не понимает ответа - медленно и терпеливо повторить и дополнить ответ.
можно - если для ответа есть только ненормативная лексика - удержать её при себе.
нужно - помочь вопрошающему задать свой вопрос, для чего отвечающему, возможно, придётся долго и нудно объяснять святые истины.
нужно - вопрошающему - изовсех сил стремиться раскрыть суть своего вопроса, отвечающему - раскрыть суть своего ответа.
пока все.
и помоги нам бог...
А уточнить исходники означало, исключительно, определиться, с какой ситуацией имеем дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 1:48
