> Регулировка вытяжки в зависимости от приточки
amn777
сообщение 26.7.2014, 14:58
Пользователь №: 178889
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Имеется приточный и вытяжной вентиляторы, которые регулируюстя частотниками. Приточный вентилятор подает воздух через распределительный короб по отдельным воздуховодам в 7 комнат. На каждую комнату будет стоять своя заслонка. Сопротивление воздуховодов к разным комнатам отличается.
В распределительном коробе будет установлен датчик давления 0-10 В. При помощи этого датчика частотник регулирует скорость приточного вентилятора для поддержания заданного давления в распределительном коробе.
В каждой комнате вентиляция включается отдельно, при этом открывается заслонка на эту комнату. При выключении вентиляции в комнате заслонка этой комнаты закрывается.
При этом меняется давление в распределительном коробе. Частотник приточного вентилятора регулирует это давление, увеличивая или уменьшая скорость вращения вентилятора, в зависимости от того, в скольких комнатах вентиляция включена.
Задача состоит в том, как регулировать скорость вытяжного вентилятора. Так как его характеристики могут отличаться от приточного, а также сопротивления воздуховодов в разные комнаты разные.
Посоветуйте, пожалуйста, как отрегулировать скорость вытяжного вентилятора.
SUPRA
сообщение 26.7.2014, 15:19
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
Просвети в проект форумчан!!!
Какого назначения комнаты?
После этого только может быть будет какое-то решение!
Сообщение отредактировал SUPRA - 26.7.2014, 15:20
amn777
сообщение 26.7.2014, 17:37
Объект - 3-х этажный коттедж: цоколь, 1 этаж, 2 этаж. Там есть кухня и куча жилых комнат разного размера. Для каждой комнаты настраивается воздухообмен индивидуально.
Принцип работы приточки описан выше. Интересует принцип реализации работы вытяжки.
amn777
сообщение 27.7.2014, 13:19
Я думаю, что надо как-то использовать текущую частоту частотника приточного вентилятора. Но пока не знаю как это увязать с расходом в каждой комнате.
amn777
сообщение 28.7.2014, 17:58
Неужели никто так не делал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:55
