> Новые Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Чем руководствоваться при проведении ЭПБ
kuvaev
сообщение 30.7.2014, 8:09
Пользователь №: 40571
Уважаемые специалисты в области проведения ЭПБ подскажите по следующей ситуации:
вышли новые Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления и в них отсутствуют требования по установке автоматики горения, а именно нет никакой информации по необходимости установки вторых ПЗК, системы контроля факела и т.п. Пропали все требования изложенные в разделе 5.9 и разделе 7 ПБ 12-529-03, т.е. мы ранее во время проведения экспертизы проводили оценку на соответствие требованиям правил (ПБ 12-529-03), а сейчас все эти требования убрали, косвенно по тексту упоминается про 2 ПЗК (п.65) про технологические защиты, но нет четкого пункта на основания которого можно сказать, что такая защита или оборудование должны быть установлены на газопроводе.
Собственно отсюда и вопрос: требованием каких документов руководствоваться при оценке объекта на соответствие требованиям промышленной безопасности? (естественно кроме новых правил)
Artem_Galim
сообщение 30.7.2014, 9:30
Пользователь №: 223911
Этот вопрос волнует всех rolleyes.gif При ЭПБ проектной документации ТР, СНиП, СП соответственно, а при ЭПБ ТУ их получается нет! Имеются ГОСТ Р где все эти требования прописаны, но согласно "Закону о техническом регулировании" они на добровольной основе, но в этом законе в п.4 сказано, что этот ФЗ не регулирует требования к осуществлению деятельности в области промышленной безопасности, но в самих ГОСТ Р сказано, что должны соблюдаться требования этих ГОСТ Р и ТР.
Вот такая неразбериха. Мучаюсь с этим вопросом давно.
Лыткин
сообщение 30.7.2014, 10:04
Пользователь №: 206008
Требование ЭПБ это 100%-ная безопасность. Составляете алгоритм системы безопасности и убеждаете в этом экспертов (а как по-другому?).
Artem_Galim
сообщение 30.7.2014, 10:17
Прошу Вас написать про убеждение и алгоритмы поподробнее.
А эксперт на какие нормативные документы должен опираться???
Лыткин
сообщение 30.7.2014, 11:51
Безопасность отменить невозможно.
Прикрепленный файл  Prikaz_RTN_ot_15.11.13__542_____________.pdf ( 568,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
kuvaev
сообщение 30.7.2014, 13:10
А никто и не говорит, что безопасность отменили. Вопрос заключается в том, что в ПБ 12-529-03 были четкие требования по установке определенного оборудования на разных газопроводах, а в новых Правилах только требования к эксплуатации. И отсюда проблема на основании каких документов требовать (например установку второго ПЗК перед горелкой) на газопроводе котла при его отсутствии?
Artem_Galim
сообщение 30.7.2014, 13:29
согласен с Вами!!! скажем в общем там требования для ТЭЦ в основном, например для обычных котельных требовании нет...
Artem_Galim
сообщение 30.7.2014, 14:02
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/1063A.html получается ЭПБ проводится по этому списку, а если есть собственные документы утвержденные Ростехнадзором, то по ним...
Лыткин
сообщение 31.7.2014, 7:43
Раньше на каждую горелку ставили по 2 запорных крана со свечой безопасности (Г7) между ними (ручные). У импортных горелок Г7 заменили на прибор контроля герметичности, а ручные клапана на электропривод.
Сообщение отредактировал Лыткин - 31.7.2014, 7:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:23
