> частотное регулирование, Насос перекачки сжиженных углеводородных газов
Slavyc
сообщение 20.8.2014, 14:22
Из: Украина, г. Северодонецк
Пользователь №: 185180
Заданием на проектирование предписано установка частотного регулирования частоты вращения двигателя по давлению на нагнетании насоса.
В связи с тем, что СУГ в парке хранится под давлением насыщенных паров, возникает проблема с тем на какое давление настраивать регулировку так, как давление СУГ в парке может меняться. Я предложил задать регулировку по дифференциальному давлению между приемом и нагнетанием насоса.
Допустимо ли такое отступление от задания или это повлечет в дальнейшем проблемы?
SmallBoy
сообщение 20.8.2014, 15:27
Пользователь №: 131476
смысл частотника в чем? в том чтобы снижать производительность насоса при снижении потребления.
значит, контролируем давление на выходе из насоса, при его приближении к установленному (нужному) снижаем обороты, при этом чем больше разница между установленным (нужным) и текущим давлением тем больше увеличиваем обороты
проблема будет в том, что на маленьких оборотах электродвигатель перегреется
Slavyc
сообщение 20.8.2014, 16:47
Цитата(SmallBoy @ 20.8.2014, 15:27) *
смысл частотника в чем? в том чтобы снижать производительность при снижении потребления.
Смысл вы правильно поняли.
Проблема в том, что если следовать заданию то упираюсь в проблему задания нужного давления на нагнетании (давление замкнутой системы перекачки может изменятся). Следовательно хочу сделать регулирование по перепаду давления, но примеров такого регулирования не встречал и не знаю как на это отреагируют. Возможно ли такое сделать?
Сообщение отредактировал Slavyc - 20.8.2014, 16:53
SmallBoy
сообщение 20.8.2014, 18:02
Логику дающую команду на изменение частоты частотником как планируете реализовывать?
По мне все просто чем меньше дельта давлений тем меньше обороты, чем больше дельта тем больше обороты.
Slavyc
сообщение 21.8.2014, 8:47
Я считал что наоборот - чем больше дельта давлений тем меньше обороты, чем меньше дельта тем больше обороты. Мне вить нужно будет обеспечить стабильный напор насоса.
Для при мера опишу один из вариантов работы насоса: отгрузка СУГ (сжиженного углеводородного газа) в автомобильную цистерну через автоматизированое устройство налива цистерн (предположительно УИЖГЭ-ТТ-0-50-ЕН-1/2). Возможен непрерывный налив 4-х цистерн с разным временем налива, что влечет за собой изменение расхода. Данное устройство налива начинает налив при условии превышения давления в т-де жидкой фазы на 0,1 МПа выше чем в трубопроводе газовой фазы (так называемая уравнительная линия, для уравнивания давления между автоцистерной и емкостью парка СУГ).
Вот из-за того, что давление паров СУГ может изменятся я и придумал регулировку по перепаду давления.
T-rex
сообщение 21.8.2014, 9:01
Пользователь №: 163378
Приведите схему, что ли. Так трудно понять. Почему давление СУГ меняется? Создастся ли условие превышения давления ЖФ над ГФ?
Slavyc
сообщение 21.8.2014, 9:15
SmallBoy
Вопрос другого характера, а возможно ли выполнение работы насоса как с частотным регулированием так и без него.
Сейчас набросаю небольшую, чтобы было понятно что я хочу. Давление может меняться потому, что СУГ хранится под давлением своих насыщенных паров которое меняется при изменении температуры.
Slavyc
сообщение 21.8.2014, 9:39
вот приблизительная схема
Сообщение отредактировал Slavyc - 21.8.2014, 9:39
SmallBoy
сообщение 21.8.2014, 12:31
стабильный напор означает постоянное давление, при этом производительность насоса может быть любой
поставьте редуктор, на котором регулируется давление после себя.
перед редуктором насос.
два датчика давления, один между редуктором и насосом, второй после редуктора
чем меньше дельта давлений с этих датчиков, тем меньше обороты двигателя насоса, чем больше дельта тем больше обороты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 2:52
