> Врезка в теплотрассу малым диаметром
dtsybulin
сообщение 27.8.2014, 7:42
Из: Волгоградская обл.
Пользователь №: 63767
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно юридически правильно отказать клиенту от врезки в теплосеть, т.к. клиент мелкий, а трасса D=300мм новая, в подземной прокладке. Может есть какие правила или нормы на ограничение. Заранее всем спасибо.
АБорисыч
сообщение 27.8.2014, 8:26
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Техрешения есть всегда даже в вашем случае.
Не хотите давать врезку лучше напирайте на права собственника - технология вам тут в данном случае не поможет.
KYV86
сообщение 27.8.2014, 9:14
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Укажите в техусловиях требования на устройство тепловой камеры по СНИП со сбросным колодцем, тип арматуры на врезку и т.п. ... И посчитав стоимость работ Клиент сам откажется. Если Вам конечно деньги не нужны.....
dtsybulin
сообщение 27.8.2014, 12:19
Так у него наша тепловая камера напротив, поэтому он напирает.
Лыткин
сообщение 27.8.2014, 12:33
Пользователь №: 206008
Если у вас система "токо-токо", а ещё хотят посадить дополнительную нагрузку...? Кроме того, кто будет делать переналадку всей теплосети, после подключения?
borm
сообщение 27.8.2014, 12:55
Пользователь №: 3267
Цитата(Лыткин @ 27.8.2014, 13:33) *
...Кроме того, кто будет делать переналадку всей теплосети, после подключения?
Сама ТСО и будет делать наладку.
2dtsybulin
Если вы ТСО да еще и монополист, то антимонопольное заканадательство еще никто не отменял. Куда вам деваться, тем более перекладывали та поди с запасом трубу?
з.ы. ТСО не любят когда ковыряют их магистрали, в ашем же случае дайте тех.условия и проследите за их исполнением. Намекните, что принимать будете вплоть до рентгена сварного шва и так и принимайте, ну без рентгена конечно, но не менее дотошно.
Сообщение отредактировал borm - 27.8.2014, 12:59
Shiling
сообщение 27.8.2014, 18:56
Пользователь №: 9342
А что камера позволяет на самом деле разместить врезку с арматурой? Если вы являетесь единственной теплоснабжающей организацией в данном районе и технически имеется возможность присоединить дополнительную нагрузку, то вам придется присоединить . Согласно правилам выдачи техусловий и антимонопольного закона вы не можете отказать или при выдаче техусловий обязать абонента выполнять условия не связанные с достижением технической возможности на присоединение требуемой нагрузки. Единственное что вы можете это требовать проектирования и монтажа узла врезки в соответствие с правилами безопасности тепловых сетей , правилами учета тепловой энергии и строительными нормами.
Swift
сообщение 28.8.2014, 8:18
Пользователь №: 98244
ФЗ 190 "О теплоснабжении"
Статья 14
3. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.
4. ......
5. ......
Если кратко, то: Если техническая возможность подключения есть, то вы обязаны его подключить. Если технической возможности подключения нет но есть инвестиционная программа развития теплоснабжения, то подключение этого объекта должно быть предусмотрено в этой программе. Если технической возможности подключения нет, и нет инвестиционной программы развития теплоснабжения, то вы должны обратиться в соответствующий федеральный орган в вашем регионе для создания такой инвестиционной программы, а там уж как решит этот орган - может разрешить подключение, а может и не разрешить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:48
