> прокладки для опор газопроводов
maxat
сообщение 2.9.2014, 7:42
Пользователь №: 77390
коллеги подскажите пож-та, по замечаниям - требуется предусмотреть изолирующие фторопластовые прокладки между газопроводом и опорами - где их искать по сериям по госту...?
defuser
сообщение 2.9.2014, 8:50
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
навряд ли, по сериям. просто фторопласт, наверное. Сам не ставил - не попадалось случая.
Ivan Yur'evich
сообщение 2.9.2014, 10:27
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Кто требует? На каком основании??
Что за газопровод, где прокладывается???
maxat
сообщение 2.9.2014, 12:25
Требует организация, которой принадлежит котельная. На каком основании - не сказали.
прямой текст - "предусмотреть изолирующие (фторопластовые) прокладки между газопроводом котла и опорами".
defuser
сообщение 2.9.2014, 14:12
Из: Череповец
Основание, обычно,- отсутсвие изолирующего фланцевого соединения на выходе газопровода из земли. Хотя, хотелось бы подробнее увидеть планчик, где входы выходы из земли...
Хмм, а "газопровод котла", вроде бы, вообще заземлять надо (если смысл прокладок - электрическая изоляция).... или они там трения газопровода об опору боятся?
Лыткин
сообщение 2.9.2014, 14:32
Пользователь №: 206008
Раньше подкладывали резину от автомобильных камер. Между газопроводом и хомутом.
Сообщение отредактировал Лыткин - 2.9.2014, 14:34
Ivan Yur'evich
сообщение 2.9.2014, 15:01
Как я понял газопровод внутренний, тогда тем более никаких прокладок быть не должно!
Прокладки используются только в случае как написал defuser! А на выходе из земли, а тем более на входе в котельную должно быть изолирующее соединение...
maxat
сообщение 4.9.2014, 11:11
Спасибо.
Эксплуататор газ...
сообщение 11.9.2014, 14:30
Пользователь №: 224907
Цитата(maxat @ 4.9.2014, 12:11) *
Спасибо.
да-да, maxat, тут так bestbook.gif , дядьки начитано-опытны clap.gif ты им тока пол букаФки задай, они тебе тут же сопромат процитируют !!! newconfus.gif причем страница на Ваш выборррр ))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 4:33
