> Подпор воздуха в шахту лифта для психоневрологических интернатов, Какие нормативные документы регламентируют подпор воздуха
slovchov
сообщение 5.9.2014, 6:45
Пользователь №: 87241
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, требуется ли попор воздуха в шахту лифта двухэтажного здания психоневрологического интерната? Если в здании:
1) отсутствуют незадымляемые лестничные клетки ( основная и эвакуационная, являются обычными лк с окнами);
2) лифтовая шахта не граничит и не находится в пределах лестничных клеток;
3) лифтовая шахта не выходит в техподполье, а заканчивается на уровне пола 1 этажа;
4) выход из лифтовой шахты производится в коридор 1 этажа.
Какие нормативные документы обосновывают требования к устройству или отсутствию подпора воздуха в лифтовыю шахту в данном случае?
сообщение 5.9.2014, 7:27
Надо уточнять у архитекторов, используется ли этот лифт для перевозки пожарных подразделений (скорей всего, да, иначе как эвакуировать больных при пожаре). Если да, то всё остальное по СП 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:32
