> Вопросы по установке КИП
dronovigor
сообщение 9.9.2014, 23:35
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как необходимо устанавливать спиртовой термометр на вертикальном участке, т.е должен ли быть термометр установлен горизонтально или можно под углом до 45 град, где это регламентируется?.
Можно ли узел манометра устанавливать на резьбу (кусок трубы с наружной резьбой), то есть на резьбу накрутить трехходовой кран манометра с внутренней резьбой и далее сам манометр? Смущает то, что обычно манометры через трехходовой кран устанавливаются на толстостенную бобышку заводского изготовления.
alexius_sev
сообщение 9.9.2014, 23:58
Пользователь №: 79559
А биметаллический ТЕРМОМЕТР не подходит?
Ссылка
Сообщение отредактировал alexius_sev - 9.9.2014, 23:59
tiptop
сообщение 10.9.2014, 5:04
Может быть, по аналогии с термопреобразователем...
Надо только повернуть циферблат так, чтобы параллакс был минимальный.
тема "температура теплоносителя, измерение температуры теплоносителя"
Прикрепленный файл  kaminsky_ustanovka_tsp.png ( 23,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Моё мнение (2010 год): "Ставьте обычные полдюймовые трубки"
Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2014, 5:08
tiptop
сообщение 10.9.2014, 5:49
Про параллакс:
"Подобная ошибка носит название параллакса"
expert.urc.ac.ru
"При отсчёте показаний прибора положение глаз наблю­дателя должно быть нормальным к плоскости шкалы"
www.kipia.info
Вот, встретилась картинка с углом 35 градусов (от вертикали):
Прикрепленный файл  kipia.info_____________________________________________._2_3_.jpg ( 38,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
www.kipia.info
Татьяна Удальцов...
сообщение 10.9.2014, 6:31
Пользователь №: 39475
На установку любых КИП имеются многочисленные типовые монтажные чертежи (ТМЧ), опубликованные в специальных сборниках. Их легко найти на этом форуме. Руководствоваться надо ими, а не "книжками с картинками". В ТМЧ определено как правильно, в зависимости от условий, устанавливать КИП. Только для манометров имеются не менее десятка вариантов.
При этом в ТМЧ предусмотрены закладные детали (ЗК), которые привариваются к трубопроводу - из предусматривают "технологи" всех пород, и отборные устройства, которые обычно ввинчиваются в ЗК (иногда привариваются), и сами приборы, которые предусматривают "КИПовцы". В простых случаях всё это должен предусмотреть проектировщик.
Термометры могут по-разному устанвливаться, только правильно. Не просто "карман", в который "стекляшку" воткнут, а специальная бобышка, с учетом толщины изоляции, в бобышку должна быть ввернута гильза оправы термометра, а уже в гильзу вставляется термометр с оправой. Длина погружаемой части тремометра (и оправы) подбирается такой, чтобы кончик термометра находился в центре потока.
Конечно "по жизни" часто делают абы-как, но надо учиться делать правильно.
Лыткин
сообщение 10.9.2014, 7:32
Пользователь №: 206008
Пустоту между термометром и карманом заполняют маслом либо железными опилками (зависит от т-ры измеряемой среды). Чтобы исключить инерционность показаний.
alexius_sev
сообщение 10.9.2014, 8:26
Почему такая любовь к спиртовым термометрам?
Лыткин
сообщение 10.9.2014, 10:57
Врут меньше.
alexius_sev
сообщение 10.9.2014, 11:10
Цитата(Лыткин @ 10.9.2014, 11:57) *
Врут меньше.
ну не стал бы так утверждать , есть биметаллические с 1,5 классом точности
http://teplo-as.ru/catalogue/thermometer/tm-sp/
ssn
сообщение 10.9.2014, 11:18
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
на вертикальный трубопровод можно поставить угловые термометры и все. Под них и стакан специальный угловой
Лыткин
сообщение 10.9.2014, 13:49
Либо на уровне глаз.
dronovigor
сообщение 10.9.2014, 14:40
Можно ли в точке измерения давления не сразу установить манометр, а увести его трубой Ду в удобное место, т.к. в самой точке замера поставить не получается из-за тесноты.
tiptop
сообщение 10.9.2014, 14:56
Я обычно говорю, что "манометры должны быть перед глазами и перед руками". wink.gif
А то бывают любители поставить манометр где-нибудь на высоте 3 метров...
dronovigor
сообщение 10.9.2014, 15:09
манометр хочу сделать перед глазами но не сразу в точке измерения, а увести в более удобное место
tiptop
сообщение 10.9.2014, 15:17
В этом нет ничего особенного. Импульсные линии бывают протяжённостью десятки метров.
tiptop
сообщение 30.9.2014, 21:06
Почище сделал:
Прикрепленный файл  Sokolov_B.A._ustroistvo.png ( 23,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
сообщение 2.10.2014, 21:39
Пользователь №: 8854
Цитата(Лыткин @ 10.9.2014, 7:57) *
Врут меньше.
Не в точности дело. Биметаллические- подстраиваемые на месте применения (в торце шлиц подстройки) и поверке могут подлежать только как контрольный прибор.
alexius_sev
сообщение 2.10.2014, 21:47
Ну не знай, есть ли вообще в них спритометрах резон? Есть еще и узел учета, с датчиками. Не представляю свое ИТП в спиртометрах, какой-то совок
tiptop
сообщение 3.10.2014, 5:12
Почему "совок"?
alexius_sev
сообщение 3.10.2014, 7:14
Цитата(tiptop @ 3.10.2014, 6:12) *
Почему "совок"?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.10.2014, 7:16
tiptop
сообщение 3.10.2014, 7:28
контрольный прибор.
Возможно, Вы имели в виду "индикатор"?
Они другие, у них и класс точности не указывают.
Прикрепленный файл  ______________________itb_1.jpg ( 12,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Сообщение отредактировал tiptop - 3.10.2014, 7:29
Галиев
сообщение 3.10.2014, 8:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Даже поверке они не подлежат, а только "калибровке".
сообщение 3.10.2014, 19:22
У нас поверяют на пропорциональность шкалы и даже паспорт дают, если просишь. Но это - от большого ума и педантичности бывает. Как измеритель - их никто не аттестует. Ноль не стабильный и доступный для подстройки. А у спиртового термометра - ничего не подстраивается и поверка делается полноценная. Они в теплопунктах стоят на вводе и дублируют показания узла учета, если работает и заменяют его, если не работает. Остальные- это индикаторы температуры, обычно биметаллические - от нескольких штук до пары десятков. Никакого анахронизма в этом никто не видит.
tiptop
сообщение 3.10.2014, 20:21
Здесь на фотографии - отличный "старый добрый" манометр.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.10.2014, 20:31
сообщение 4.10.2014, 0:11
Это не здорово, а правильно, поскольку манометр это прибор - измеритель разности физических величин, а не абсолютных значений, в отличие от термометра. А вот не понимать принципиальной разницы этого- печалька sad.gif
Галиев
сообщение 4.10.2014, 20:25
Из: г.Саранск
А кто видел (я - нет) манометр, подключаемый с помощью хитрых струбцинок (как то тоже называются) к маленькому фланцу 3-х ходового крана?
сообщение 5.10.2014, 0:01
Галиев
сообщение 5.10.2014, 13:18
Из: г.Саранск
Цитата(испытатель @ 5.10.2014, 1:01) *
Байда эта, сиречь "хитрые струбцинки", а манометр должен иметь штуцер с боку.
tiptop
сообщение 5.10.2014, 14:55
Чтобы находиться в вертикальном положении?
Прикрепленный файл  _____________________________________________________.jpg ( 7,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал tiptop - 5.10.2014, 14:56
Галиев
сообщение 5.10.2014, 16:00
Из: г.Саранск
Вот такой:Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 30,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
В Вашем случае, при контрольной проверке нужно сверху нависать над узлом, и горизонтальное положение манометра не есть гуд, даже не допускается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:33
