> Охлаждение конденсата
Александр140284
сообщение 10.9.2014, 18:24
Пользователь №: 231358
Можно ли устанавливать кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения конденсата нав линии отвода конденсата от поплавковых конденсатоотводчиков. Не будет ли кавитации и гидроударов? tomato.gif
В проекте собиравем конденсат от нескольких крупных теплообменниокв, оснащённых поплавковыми конденсатоотводчиками. Температура исходного пара 225 С давление 11 бар. Вторичный пар не нужен. Собираемся охлаждать конденсат перед откачкой в ТЭЦ оборотной водой. Линия отведения конденсата от конденсатоотводчиков будет проходить через межтрубное пространство кожухотрубчатого теплообменника и затем выходить в ёмкость под атмосферным давлением. Давление после теплообменника можно прижать регулятором. Сомневаюсь можно ли так сделать. dry.gif
Nemesis
сообщение 10.9.2014, 20:02
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Лучше таки собрать это разный конденсат в расширительный бак, а потом с него отправлять конденсат на захолаживание в теплообменник.
shvet
сообщение 10.9.2014, 20:40
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Вставлю 5 копеек.
Если не собираетесь захолаживать <105°С можете скомбинировать теплообменник+расширитель. Вот пример.
Nemesis
сообщение 10.9.2014, 21:29
Цитата(shvet @ 10.9.2014, 20:40) *
Вставлю 5 копеек.
Тоже хорошо, но "нестандартку" нужно будет разрабатывать.
Александр140284
сообщение 11.9.2014, 5:59
Руководство не хочет делать расширительный бак. Нужны аргументы.
Цитата(shvet @ 10.9.2014, 21:40) *
Вставлю 5 копеек.
Требуют охладить до +80 перед подачей в ёмкость откачки, чтобы не закапывать насосы и избежать появления вторичного пара. Ёмкость которую нам дали не имеет расчётного давления.
gilepp
сообщение 11.9.2014, 13:28
Пользователь №: 26
Можно ли устанавливать кожухотрубчатый теплообменник для охлаждения конденсата на линии отвода конденсата от поплавковых конденсатоотводчиков. Не будет ли кавитации и гидроударов?
Такие системы я видел и ставили кожухотрубник в том числе для исключения гидроударов на протяженной конденсатной линии.
Nemesis
сообщение 11.9.2014, 14:54
а какая у вас схема сбора конденсата от нескольких потребителей? Какой тип конденсатоотводчика,закрытый или открытый поплавок? Постоянный ли расход?
shvet
сообщение 11.9.2014, 16:28
Из: Moskwa
Аргументом может стать материалоемкость.
У вас конденсат высокотемпературный. Я прикинул тепловой баланс - при дросселировании конденсата до атм давления выделяется много пара вторичного вскипания и на его конденсацию требуется ~97% всего тепла. Оставшиеся 3% тепла тратятся на переохлаждение конденсата со 100 до 80 °С.
Коэффициент теплоотдачи при конденсации пара больше коэффициента теплоотдачи при охлаждении конденсата примерно в 150 раз (см. стр 169), соответственно площадь теплообмена для охлаждения конденсата будет больше площади теплообмена для коденсации пара в:
F1/F2=K2/K1 или F1/F2=√150=12 раз
Если теплообменник, который в 12 раз дороже, для круководства не аргумент, то тогда хз как помочь.
Сообщение отредактировал shvet - 11.9.2014, 16:31
Александр140284
сообщение 11.9.2014, 18:08
Можно поподробнее? Прижимали ли выход из теплообменника? Какой был перепад на конденсатоотводчике? Тип конденсатоотводчика? Какой теплообменник? Что куда подавалось? helpsmilie.gif
gilepp
сообщение 11.9.2014, 20:00
Пользователь №: 26
Два потребителя по 7 т/ч каждый. На каждом по 4 поплавковых КО. Перепад на КО около 5 бар, выходы не прижимались. Теплообменники горизонтальные кожухотрубные.
К.Д.
сообщение 27.9.2014, 8:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Установка кожухотрубника для охлаждения конденсата стандартное советское решение. Самолично наблюдаю котельную где это 40 лет работает. Заводы на кожухотрубниках специализируются Вам по опроснику все посчитают (Сарэнергомаш точно считает). Но в принципе секция 4м и ф159...219 это нормально будет (опять же глядя на пример, в котором 20 тонн идет на блок из 2-х подогревателей)
Сообщение отредактировал К.Д. - 27.9.2014, 8:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 3:51
