> Шкаф управления КНС
Евгений037
сообщение 24.9.2014, 15:53
Пользователь №: 165305
Всем доброго времени суток.
Имеется проблема. На предприятии смонтирована КНС под управлением модуля Siemens logo! Документация по шкафу управления утеряна, в том числе нет и принципиальной схемы, ничего.
Возможно у кого либо есть данная схема.
Заранее благодарю!
and
сообщение 24.9.2014, 19:23
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Ну вы и спросили... Вы представляете сколько существует различных шкафов для КНС под управлением LOGO! ? Я только сегодня разрабатывал два разных (просто совпадение, вчера пришёл заказ на 2 шкафа для КНС).
Списывайте со шкафа все надписи, что там найдёте, фотографируйте снаружи и изнутри, и выкладывайте фото.
И вряд ли это такой сложный шкаф, что с него нельзя снять принципиальную схему...
А чего вам вдруг схема понадобилась, шкаф работать перестал?
Евгений037
сообщение 25.9.2014, 8:07
Перестала работать сама КНС в автоматическом режиме. Последовательно при восстановлении работы были выявлены проблемы с одним из насосов (износ турбинки) - заменен, затем выявлены проблемы с поплавками - заменены. После подключения нового насоса и поплавков КНС вообще перестала работать, только при ручном включении насосов на откачку. Документации нет, схемы электрической нет. Если в шкафу еще кое как разобрались, то с контроллером Siemens Logo! полная засада. Нет понимания что должно приходить на контроллер и что соответственно выходить с него на пускатели насосов.
Фото обязательно сделаю и прикреплю.
Евгений037
сообщение 25.9.2014, 10:51
Фото шкафа управления. Используемые насосы - grundfos серия SEG.
Прикрепленный файл  _________________________.jpg ( 311,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
and
сообщение 25.9.2014, 11:05
Из: Гатчина
Ужас, конечно. Наколенная сборка, не промышленная. Схему вы не найдёте, её вам придётся рисовать, разбираясь в проводах.
А где фото передней панели с элементами управления?
Какие датчики есть в наличии, и каким был алгоритм работы до аварии?
Где вы, кстати, находитесь? Возможно рядом с вами специалист без работы скучает.
Евгений037
сообщение 25.9.2014, 12:37
Местонахожение - Ивановская область.
Лицевая панель - прозрачная крышка без каких либо указателей.
Изначальный алгоритм работы КНС классический с двумя насосами и четырьмя поплавками. Насосы включаются попеременно, при срабатывании верхнего поплавка аварийный режим - включаются одновременно два насоса.
В принципе с проводами щите разобрались, непонятен алгоритм работы контроллера - что должно на него приходить (в смысле сигналов) и что, а главное от каких клемм выходить.
Понимаю, что задаю дурацкие вопросы, т.к. нет алгоритма работы зашитый в контроллер, но есть надежда, что данный алгоритм для работы КНС практически одинаков. Может быть имеются какие-либо универсальные способы "лечения"?
Заранее благодарен.
and
сообщение 25.9.2014, 14:07
Из: Гатчина
У вас два автомата, два контактора и четыре поплавка, никакого управления нет (по фото, и с ваших слов).
Есть конечно сомнения. К основному LOGO! зачем-то доставлены 2 модуля DM8, а это суммарно 16 входов и 12 выходов.
Зачем столько, если у вас поплавки - 4 входа, и контакторы - 2 выхода? Ну пусть ещё 2 входа на контроль срабатывания контакторов, всё равно одного LOGO! хватает.
Давайте сюда схему полностью, вместе с поплавками.
PS
Кстати, ваш текст: " и поплавков КНС вообще перестала работать, только при ручном включении насосов на откачку.".
А как вы вручную включили, если у вас никаких органов управления нет?
Сообщение отредактировал and - 25.9.2014, 14:10
Евгений037
сообщение 25.9.2014, 14:57
включение питания насосов напрямую через автомат, и соответственно включением/выключением автомата.
в том-то и дело, что наворочено как в страшном кино и никаких схем, описаний - ничего.
схему, которую мы восстановили нарисую и вышлю.
Евгений037
сообщение 29.9.2014, 8:41
Собственно вот и схема.
and
сообщение 29.9.2014, 23:03
Из: Гатчина
Давайте посмотрим... Для начала попробуйте поставить на клеммы две перемычки: перемычку L1.1-L1.2 (соединив левую и правую клеммы "L1") и перемычку L2.1-L2.2 (соединив левую и правую клеммы "L2").
Если заработало, то дальше можно не читать.
Считаем, что LOGO! у вас исправен, программа записано, но им неправильно управляют.
Кстати, у LOGO! есть экран? Что на нём появляется при включении?
Выходы:
Q1 - насос№1
Q2 - насос№2
Q3 (А.1) - аварийная сигнализация (А.1 и А.2 - левая и правая клеммы соответственно).
Входы:
I4 (ВА.1) - верхний аварийный уровень
I5 (ВР.1) - верхний уровень
I6 (НР.1) - нижний уровень
I7 (НА.1) - нижний аварийный? скажем - самый нижний.
Остаются входы I1(L1.1),I2(L2.1) и I3(L1.2). О них позже.
Считаем что датчики подключены к входам LOGO! правильно с того периода, когда LOGO! работал нормально.
Диаграммы датчиков (замыкаются они или размыкаются при намокании) не указаны.
Когда датчик сухой, считаем состояние "Норма", когда мокрый - "Сработка".
Вероятный алгоритм:
Начинаем из состояния сухого резервуара. Все датчики сухие и в состоянии "Норма".
При поступлении в резервуар воды и намокании датчика НА ничего не происходит.
При дальнейшем поступлении воды и намокании датчика НР должен включиться насос№1(Q1).
Дальше два варианта:
Если производительности насоса хватает, и он снижает уровень, то он сначала осушает датчик НР (ничего не происходит), потом осушает датчик НА и сразу отключается. Все датчики сухие, исходное состояние.
Если производительности насоса не хватает, то уровень продолжает расти, и при намокании датчика ВР включается насос№2(Q2) дополнительно к первому.
Дальше опять два варианта:
Если производительности обоих насосов хватает, и они снижают уровень, то сначала осушается датчик ВР (ничего не происходит), потом осушается датчик НР (ничего не происходит, но возможно отключается один из насосов), затем осушается датчик НА и насосы сразу отключаются. Все датчики сухие, исходное состояние.
Если производительности обоих насосов не хватает, то уровень продолжает расти, и при намокании датчика ВА включается аварийная сигнализация(Q3). По идее к клемме А.2 должна быть подведена нейтраль (N, вы её обозначили "0" на РП1), а к клеммам А.1 и А.2 должна быть подключена сирена/аварийная лампа.
Теперь входы I1(L1.1),I2(L2.1) и I3(L1.2)...
Обычно есть общий сигнал управления станции, у вас это похоже вход I3, и поскольку вход напрямую соединён с фазой, станция постоянно включена.
I2 и I3 - вероятно это разрешение (или запрещение) работы насоса (№1 или №2 соответственно).
Поскольку у вас сигналы на входы I2 и I3 не поданы (на схеме нет перемычки L1.1-L1.2, и нет перемычки L2.1-L2.2) и насосы не работают, то это сигналы разрешения работы.
Установите эти две перемычки (подайте сигналы разрешения работы). Эти перемычки часто включаются через нормально-замкнутые контакты тепловых реле обоих контакторов. Тогда при перегрузке насоса цепь разрешения размыкается контактом теплового реле и данный насос отключается.
В алгоритме могут быть и другие изменения, например чередование насосов, но вам это не важно.
Не забудьте сообщить результат.
Евгений037
сообщение 30.9.2014, 12:01
Благодарю за ответ.
Вопрос - поясните фразу "Для начала попробуйте поставить на клеммы две перемычки: перемычку L1.1-L1.2 (соединив левую и правую клеммы "L1") и перемычку L2.1-L2.2 (соединив левую и правую клеммы "L2")" - не вижу данные клеммы на схеме.
and
сообщение 30.9.2014, 13:20
Из: Гатчина
Клемма - это не вход (зажим) LOGO!, а отдельное электротехническое изделие.
У вас на рисунке изображены клеммы, слева направо: А, А, L1, L1, L2, L2, ВА, ВА. ...
Поскольку разные элементы должны иметь различные обозначения, я их переименовываю, добавляя индекс.
Новые клеммы, слева направо: А.1, А.2, L1.1, L1.2, L2.1, L2.2, ВА.1, ВА.2, ...
Т.е. левую клемму А, к которой подходит проводник, будем называть А.1
Правую клемму А, к которой ничего не подключено, будем называть А.2
А иначе, когда говорится: "клемма А", непонятно о какой конкретно клемме речь.
Сообщение отредактировал and - 30.9.2014, 13:23
Евгений037
сообщение 30.9.2014, 13:31
Ok.
Завтра отпишусь.
Евгений037
сообщение 2.10.2014, 11:52
Уважаемый "and"!
Огромное спасибо за помощь. Все заработало (по крайней мере после включения несколько часов работы - полет нормальный).
Ключевая фраза:
При прорисовке схемы случайно забыл указать тепляк насосов, которые как раз и подключены на указанные Вами клеммы.
В общем дело было так: при замене насоса наш чудак на букву "М" электрик запитал клеммы L1.1. и L1.2. 4-ый и 6-й провода насоса, которые управляют двумя тепляками через общий 5-ый провод. По какой причине пока не понятно два "нормально" замкнутые тепляки на насосе не звонились, по-этому и не подавался сигнал на контроллер на включение пускателя насоса. Ну и соответственно электрик при подключении насоса заменителя перевернул клеммы и на насосе дублере.
Внимательно изучив Ваши рекомендации до меня начало доходить где косяк.
Один вопрос остался для меня неразрешенным - в 2-х модулях DM-8 постоянно щелкают релюшки - это нормально? При этом насосы могут быть как выключены, так и включены, а модулю щелкаютsmile.gif))?
and
сообщение 3.10.2014, 1:21
Из: Гатчина
Цитата(Евгений037 @ 2.10.2014, 12:52) *
Все заработало
Искренне рад за вас. Честно говоря, шансов было немного.
...По какой причине пока не понятно два "нормально" замкнутые тепляки на насосе не звонились, по-этому и не подавался сигнал на контроллер на включение пускателя насоса.
Кстати, у вас и на фото тепловых реле не видно. Где они стоят?
Тепловое можно поставить в один из двух режимов:
-автовзвод (когда после срабатывания реле, а потом остывания, контакты вновь замыкаются). Так делают, когда до КНС не добраться.
-ручной взвод. При срабатывании контакты размыкаются. Для включения нужно вручную нажать на реле кнопку взвода. Обычно так и делают. Электрик должен не только кнопку нажать, но и разобраться почему реле сработало. Видимо у вас оба реле были отключены и ждали, пока кто-то кнопки нажмёт. Так что нажмите на реле кнопки взвода, а перемычки L1.1-L1.2 и L2.1-L2.2 снимите.
Если тепловое реле сработает повторно, промеряйте потребляемый ток двигателя, смотрите какая уставка по току выставлена на реле. Раз ранее шкаф работал, а теперь начало срабатывать тепловое реле - проблемы в двигателе/насосе. Может насос тряпками забит, или ещё что.
А какие ещё исполнительные механизмы у вас там есть? Электрофицированные задвижки, например?
Возможно на момент сборки шкафа предполагалось наличие задвижек, а по факту их не было.
Могут быть сигналы в диспетчерскую о срабатывании теплового реле. Может быть включение по времени в ночное время лампы на столбе у КНС.
А может это управление гирляндой, которую вешают зимой на ёлку рядом с КНС.
Шкаф-то самодельный. Свободный полёт фантазии автора.
Если сами углядите какую-либо зависимость в этих 8-ми сигналах, то возможно сможете использовать.
Евгений037
сообщение 3.10.2014, 7:13
Тепляки в самом насосе. Фактически из насоса выходит 7 проводов: 3 фазы, земля, 3 провода на тепловое реле (тепловых реле в насосе 2 на разную температуру.
И все-таки, почему модули DM-8 постоянно щелкают?
and
сообщение 3.10.2014, 8:13
Из: Гатчина
Диаграмму работы выходных контактов DM8 нарисуйте, тогда можно обсуждать. Или предлагаете гадать по фотографии?
Когда перемычек не было, контакты тоже щёлкали?
Вы не написали, какие есть рядом исполнительные механизмы с электроприводом, уходят ли куда сигнальные пинии.
and
сообщение 3.10.2014, 8:59
Из: Гатчина
Кстати, Вы не ответили на вопрос:
Что на экране сейчас? А что было, пока не было перемычек?
Если там время и дата, то это стандартный начальный экран без сообщения. Надпись возможно мигает (если на LOGO! время не установлено).
Если на экране есть какое-то сообщение, то нажимая клавишу "курсор вниз" несколько раз, можно попасть на начальный экран.
Потом нажимая два раза клавишу "курсор вправо", попадаем на экран: "Q: 1 2 3 4 ... 16". Это состояние 16-ти выходов LOGO!.
Вас интересуют выходы 5, 6, 7, 8, 9 во второй строке, и выход 0 (на самом деле 10) в третьей строке. Это выходы обоих DM8.
Здесь можно наблюдать их состояния и снять диаграмму работы без прозвонки контактов.
Евгений037
сообщение 3.10.2014, 9:38
Вопрос не в разборе работы DM8, а понять - это нормально, что так часто работают реле. Если такой алгоритм возможен, то вопросов больше нет.
Да.
Нет, ничего не уходит.
and
сообщение 3.10.2014, 17:35
Из: Гатчина
Ненормально, что стоят и не используются 2 дорогих модуля.
Если для этой задачи они не нужны, я бы их снял и использовал в другом месте. Тогда и щёлкать ничего не будет.
nick2
сообщение 4.10.2014, 1:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если алгоритм (программа в контроллере) прописан для вкл/выкл на этих выходах,то будут щелкать.
частота переключений - до 2-х раз/сек для активной нагрузки
Евгений037
сообщение 6.10.2014, 21:03
Спасибо всем за участие.
Считаю тему закрытой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:32
