Подскажите по отоплению, Подключение |
9.10.2014, 9:35
Пользователь №: 247142
Подскажите, пожалуйста, ответы не несколько вопросов: 1. В квартире (многоквартирный дом СУ-155) в стояке отопления 2 трубы, от стояка идут ответвления на пластиковые трубы по полу на радиаторы. при этом на одной трубе ответвление на квартиру выше. как понять какая труба входная, а какая выходная? 2. Если батареи подключить наоборот, то есть на вход батареи подать выход, а на выход батареи соответственно вход.
Интересуюсь потому, что есть ощущение, что рабочие делавшие ремонт неправильно подключили отопление....
Заранее спасибо за любые советы.
9.10.2014, 10:22
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
У "батареи" входом и выходом может быть любой патрубок. Схема подключения снизу-вверх не кретичная, при такой схеме снижается теплоотдача радиатора процентов на 10% по сравнению со схемой сверху-вниз.
9.10.2014, 11:14
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Вам непонятно по стоякам - какой подающий, а какой обратный? В принципе, их наощупь отличить можно. Или же смущает подключение самих приборов? Приложите схему или фото узла подключения и подключений приборов.
9.10.2014, 11:38
Добрый день! К сожалению нормальной схемы нет и фото тоже, постарался как могу схематично набросать)) может будет более понятно. Постараюсь объяснить более подробно Имеем следующее на однокомнатную квартиру один стояк, состоящий из 2-х труб (как я понимаю одна вход другая выход). На каждом ответвлении стояка стоит гребанка на 3 выхода, от которой идут по полу пластиковые (сшитые полиэтилен Rehau) трубы на 3 батареи (то есть по 2 пластиковых трубы на батарею - одна вход другая выход). Трубы уже залиты в стяжку, подключено отопление, поэтому понять как подключены трубы невозможно. Из всего выше описанного у меня возникают следующие вопросы: 1. Как определить подающий и обратный стояк. Вопрос возник потому, что на стояке который имеет отвод пониже перед гребенкой поставили фильтр тонкой очистки, чтобы в батареи всякий шлак не летел. Соответственно если стояк с нижним отводом является обратным стояком.. то толку в этом фильтре ноль.... поэтому хотелось понять как определить. 2. Из-за невозможности понять какая именно труба откуда подходит к батареи возник о неправильности подключения. При этом батарея на 10 секций если трогать ее сверху горячая возле места, куда подключается труба, и теплая где воздух стравливается. Но судя по ответу в теме я понял, что ничего страшного в том, если подключил батарею не так, нет. Если не прав, поправьте, пожалуйста. Единственное если подключение идет снизу вверх, то регулятор мощности надо ставить на низ. Спсибо за любые советы
9.10.2014, 11:57
на рисунке немного напутал. у батареи вход и выход с одной строны находится
9.10.2014, 12:28
Из: Архангельск
Если наощупь отличить подачу от обратки не получается - ступайте в подвал и посмотрите там разводку по трубам. Не уверены сами - прихватите кого-нибудь, что в этом понимает.
А подключение на самих батареях проверить просто - на приборе крантики заткройте, а воздушник откройте, на гребенке откройте один из кранов на данный прибор, например, который на обратке (это та гребенка, что без фильтра, если у вас правильно все) И теперь на приборе откройте нижний кран- если начнет сифонить из воздушника, значит обратка у вас заведена снизу. если нет - сверху. Открываете верхний. Если засифонило - это подтверждение. Если нет - не на том приборе краны крутите, другой прибор то же самое))))
Если на приборах кранов нет, еще проще - отключитесь кранами на гребенке, подождите пока прибор остынет, и плавно открывайте. с какой стороны начнет раньше греться - там и подача у вас, значится.
Да, "регулятору мощности" (это, как я понимаю, вентиль с термоголовкой) по барабану где стоять, что на подаче, что на обратке - он температуру воздуха окружающего воспринимает, и от неё прикрывается/открывается). То есть прижимает поток через прибор. а до прибора это происходит, или после - некритично.
Сообщение отредактировал Машинист - 9.10.2014, 12:31
9.10.2014, 12:39
спасибо большое) я правильно понимаю, что в целом переживать не о чем , ничего из за неправильного подключения быть не может?
9.10.2014, 12:49
Из: Архангельск
Цитата(varna @ 9.10.2014, 13:39)  спасибо большое) я правильно понимаю, что в целом переживать не о чем , ничего из за неправильного подключения быть не может?  Помещение греется, протечек нет, стяжка по-над трубами в полу не трещит = всё нормально) Немного смущает, конечно, неравномерный прогрев приборов, но дом новый, режим ещё какой попало, дальше видно будет. Воздух выпускайте.
10.10.2017, 16:03
Пользователь №: 329558
Доброго времени суток, не понимаю, почему вообще Эт точно.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.10.2017, 16:09
Причина редактирования: Реклама запрещена
10.10.2017, 17:44
Пользователь №: 8854
Чтобы ощутить разницу температур достаточно поджать отопительный прибор. Трубы полиэтилен, а арматура-то латунная. Трубы при разводке не перехлестываются. Как они заходят в пол вы видете. Они также, без перехлеста, выходят. Это просто.
