> гидрозатвор, пропускная способность
gits
сообщение 27.10.2014, 18:28
Пользователь №: 23096
Добрый вечер! Возникла необходимость устройства гидрозатвора диаметром 110мм на сети производственной канализации (от столовой). Предполагается на лежаке диаметром 110мм сделать самодельный гидрозатвор из 4-х отводов по 90гр. Какова может быть пропускная способность данного изделия, или как можно ее посчитать?
Skorpion
сообщение 27.10.2014, 20:31
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
По формулам гидравлики
gits
сообщение 27.10.2014, 22:49
Спасибо! Пойду, посмотрю, что такое "формула" и "гидравлика"... понимаю, вопрос плёвый, смущает малое кол-во желающих послать меня... к формулам гидравлики...
nick2
сообщение 28.10.2014, 7:53
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
а Вы кто?
проект?
эксплуатация?
любопытный?
Вам точный расчет или "будет работать или нет"
gits
сообщение 28.10.2014, 8:54
Цитата(nick2 @ 28.10.2014, 7:53) *
а Вы кто?
проект?
эксплуатация?
любопытный?
Проектировщик.
Ситуация такая: смонтировано оборудование столовой, жалобы на запах канализации. при осмотре выявлено, что не установлены гидрозатворы под технологическим оборудованием, при этом воронки разрыва струи выполнены, так же не заполнены водой гидрозатворы трапов, ну и не везде поставили заглушки... Если вторая и третья причина устранены, то первая вызывает сложности. Оборудование и сеть смонтированы так, что не везде можно поставить сифон без демонтажа... есть желание выполнить общий гидрозатвор, в подвале, на присоединениях к магистрали. Интересует пропускная способность гидрозатвора из отводов. Может кому встречались такие данные?
karuzo
сообщение 28.10.2014, 9:49
Пользователь №: 44800
Нарисуйте схемку сифона: вход-выход, тогда и посчитаем
Kostyan777
сообщение 28.10.2014, 9:51
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Цитата(gits @ 28.10.2014, 9:54) *
Проектировщик.
Думается что отсутствие гидрозатворов под техоборудованием- нарушение норм, а их надо исправлять.
Трапы - пролить водой и всего делов. Трапы частенько пересыхают и попахивают, если полы не мыть biggrin.gif Если унитазом долго не пользоваться, он то же пересыхает и "пахнет ароматно".
Общий гидрозатвор - мне кажется что от общепита забиваться будет часто + отложения жира и т.п. Я бы так не сделал.
polegaeva
сообщение 28.10.2014, 10:38
Из: Белгородская область
Пользователь №: 31495
Я бы тоже так не сделала. Забьется труба однозначно. Да и от запаха таким образом вы не избавитесь. Запах будет поступать из участков труб, присоединенных к магистрали. Делайте как положено - от каждого прибора гидрозатвор.
andrey R
сообщение 28.10.2014, 10:41
Пользователь №: 3370
+ 1
nick2
сообщение 28.10.2014, 11:32
Универсал
Из: Россия, Тюмень
кроме этого не забывать о вентиляции лежака.
когда что-то сольётся - воздуху надо куда-то выйти. например, с бульканьем и ароматом - в ближайший прибор. либо через открытый трап. молча...
gits
сообщение 28.10.2014, 11:43
Спасибо! В канакулы будут вести демонтаж оборудования в столовой.
А все-таки, как выполнить расчет пропускной способности такого изделия?
Skorpion
сообщение 30.10.2014, 11:59
Из: Р. Волга
По формулам гидравлики.
Зря Вы обиделись в 3 посте. Мой ответ во 2 посте, как и сейчас, был корректен, без всякого сарказма и высокомерия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 23:02
