> Отопление для СТО, разводка
rebire
сообщение 28.10.2014, 19:35
Пользователь №: 249122
Добрый вечер. Делаем отопление в сто установили котел на отработке, развесили регистры ,и встал вопрос как делать разводку к регистрам подскажите пожалуйста.
P.S
думаем делать из полипропилена ф32 и насос 32/6 как думаете?
план помещения
todatul
сообщение 28.10.2014, 19:42
Пользователь №: 236611
P.S
план помещения
неудачное отопление на СТОА:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...90&start=90
rebire
сообщение 28.10.2014, 19:49
Почему?
todatul
сообщение 28.10.2014, 20:00
Цитата(rebire @ 28.10.2014, 19:49) *
Почему?
технические ошибки
rebire
сообщение 28.10.2014, 20:03
Цитата(todatul @ 28.10.2014, 21:00) *
технические ошибки
подскажи какие
todatul
сообщение 28.10.2014, 20:12
Цитата(rebire @ 28.10.2014, 20:03) *
подскажи какие
читай не ленись
rebire
сообщение 28.10.2014, 20:48
Цитата(todatul @ 28.10.2014, 21:12) *
Я прочитал,но у меня с трех сторон продолжение других помещении,но вопрос не в этом,а в том как сделать правильно разводку к регистрам чтоб прогрев был равномерный и была циркуляция.
todatul
сообщение 28.10.2014, 22:32
чуйствуешь разницу между разделами отопление и теплоснабжение ?
Wiz
сообщение 28.10.2014, 22:51
Пользователь №: 570
1. Поставить коллекторный шкаф с гребенками и к каждому регистру подвести свою пару труб.
2. Поставить тройник и разбить систему на 2 контура слева от котла и справа от котла. Трубы принять по отопительной нагрузке.
Что же вы тут теплоснабжать то собрались ?
В данном случае нет разницы, что является источником тепла, городская теплосеть или собственный котел.
Shiling
сообщение 29.10.2014, 0:15
Пользователь №: 9342
Я бы сделал разводку стальными трубами. Все таки СТО это возможные мехенические повреждения для пластика могут быть. К тому же полипропилен должен при температуре не больше 80 градусов эксплуатироваться.
Сделал бы обычную двухтрубную разводку с установкой запорной арматуры на каждом регистре. Похоже мощность и количество регистров подбирались из соображений заполнения стен а не по расчету. Поэтому лучше предусмотреть возможность отключения регистров по отдельности. В идеальном случае вместо кранов поставить балансировочные клапаны Ballorex, тогда можно будет отбаллансировать систему чтобы вода поступала в нужном колличестве в каждый регистр.
Насчет диаметров- указал приблизительно, для точного определния диаметров надо делать тепловой расчет. Котел то какой мощности?Прикрепленный файл  ______.pdf ( 34,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
todatul
сообщение 29.10.2014, 14:58
при таком регулировании будет изменяться гидравлический баланс
rebire
сообщение 29.10.2014, 15:02
Сегодня купили полипропилен ф40,а разводку на рынке посоветовали делать последовательно каждый регистр вход сверху выход снизу и опять вход сверху и тд. по диагонали и насос 32-6м
вытянет или нет и подайдет ли ваше представленая схема разводки и подскажите пожалуйста где насос и расшерительный бачок поставить.
KYV86
сообщение 29.10.2014, 15:44
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Не надо последовательную схему. Лучше обычную двухтрубную с параллельным подключением ОП. Ну и полипропилен зря. В СТО лучше металл. Насос и расширительный бак лучше поставить на обратке, ближе к котлу.
rebire
сообщение 29.10.2014, 15:50
труба армированая алюминием должна выдержать.двухтрубная это та что представлена выше,а расшерительный бак до насоса или после?
Shiling
сообщение 29.10.2014, 16:58
Один раз отрегулировать и забыть.
rebire
сообщение 29.10.2014, 19:17
На вашей схеме подача воды снизу а выход сверху обьясните чем это обусловлено,просто я думал что наоборот.
Shiling
сообщение 30.10.2014, 8:21
В данном конкретном случае, когда регистры подобраны по принципу "чтобы все стены занять" это не так уж принципиально. Нарисовал в спешке просто. Подключения ведь разные бывают и сверху вниз и снизу вниз и сбоку.
DiJo
сообщение 30.10.2014, 12:16
Пользователь №: 15518
Ну что-ж, - в сочетании с разводкой ПП трубами (совсем без стали!), это будет бомба особого быстродействия!
rebire, если за зиму не будет у Ваших работников попаданий в Ожоговый центр, - значит Бог взял Вас под свое опекунство.
Сообщение отредактировал DiJo - 30.10.2014, 12:16
rebire
сообщение 30.10.2014, 14:44
Да котел неуправляемый при большом желании можно затушить огнетущителем или залить водой,но я скажу про другое посчитаем обьем воды в регистрах труба ф100,один регистр тройной 6м=18м трубы,и три по четыре метра то же тройные=12*3=36,и 36+18=54м трубы ф100,а в 1м такой трубы воды 7,8540 литров,и получаем что воды у нас в системе 54*7,8540=424.116 литров,но и вместе с пп будем считать что 430 литров с принудительной циркуляцией я сомневаюсь что она закепит,о если даже и остановится насос то все кипение уйдет в рб покепит пока не выкипет до уровня теплообменника в котле.
Shiling
сообщение 30.10.2014, 17:03
Дело не в том что закипит или нет.Кипеть вода может только в открытом сосуде. А в системе может повышаться давление и температура. При давлении внутри системы больше 1 атм температура воды может быть больше 100 градусов .Не повредит предохранительный клапан со сбросной трубкой выведенной в какую нибудь емкость, мембранный расширительный бак Вам нужен примерно 20-25 литров при объеме воды в системе 430 литров.
rebire
сообщение 30.10.2014, 17:19
вообще мы хотели делать с открытым расшерительным баком,и чем лучше мембранный просто мы из него и хотим разрезать и сделать бак расшер
Shiling
сообщение 31.10.2014, 11:32
Ну можно и открытый расширительный бачок под потолок с переливной трубкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:03
