> Расчеты по тепловым сетям, Помогите сделать расчет нагрузок на тепловые сети!
cenderella17
сообщение 5.11.2014, 11:24
Пользователь №: 92109
Я никогда не считала нагрузку на опоры при самокомпенсации. При П и сильфонах практика была, а тут чистый лист!Только прошу без "смотри РД" или что-то типа такого!Как для блондинки по пунктам с разъяснениями!!!Очень нужно!!! helpsmilie.gif
KYV86
сообщение 5.11.2014, 12:22
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Разница для скользящих опор в следующем: крайние опоры у углов поворота трассы работают на три направления (вертикальная нагрузка, осевое перемещение и боковое перемещение). Первые две считаются также, как и при П-образных компенсаторах. Боковые перемещения трубы и нагрузки на крайних опорах у углов поворота считаются по удлиннению трубы (подошва опоры должна позволять смещатся трубе в поперечном направлении). Неподвижные опоры считаются обычно, разницы нет, только плечо изгиба трубы берется больше (от поворота до неподвижной опоры, точно не помню, давно не считал).
cenderella17
сообщение 5.11.2014, 12:35
cenderella17
сообщение 5.11.2014, 14:25
Мне нужен расчет на прочность неподвижных опор и расчет на изгиб Г-образника unsure.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 11:03
