> Схема обвязки котла
newb1e
сообщение 13.11.2014, 15:33
Пользователь №: 105907
Добрый день, уважаемые специалисты! Прошу оценить правильность и работоспособность выбранной схемы обвязки котла. Ситуация с проектом следующая: имеется 2-х этажный одноквартирный жилой дом. Система отопления коллекторная лучевая, расчетные параметры теплоносителя 80-60. Котел фирмы Baxi 28 кВт с циркуляционным насосом, бойлером и тд по списку. На каждом этаже располагается коллектор, который обслуживает один этаж. Коллекторы системы отопления оборудуются спускным и воздушными клапанами, а так же запорными вентилями на каждый отвод. АТП находится на первом этаже. Так же на первом этаже дома имеется 4 контура водяного теплого пола. В качестве смесительной системы применяется готовая коллекторная группа со смесительным насосом. С проектированием теплого пола столкнулся впервые, поэтому немного притормозил в данном вопросе. Во вложении схема, по которой и задаю вопрос.
Заранее спасибо всем откликнувшимся !
newb1e
сообщение 13.11.2014, 16:06
В спешке прикрепил неверный файл. Вот схема, по которой задавался вопрос.
I.Smerdov
сообщение 13.11.2014, 16:31
Пользователь №: 223432
Добрый день.
А не проще сразу на гребенке сделать смесительный узел?
А где у Вас предохранительный клапан и расширительный бак в системе?
newb1e
сообщение 13.11.2014, 16:52
Цитата(I.Smerdov @ 13.11.2014, 17:31) *
Добрый день.
Спасибо, за участие !
1) Имеете в виду узел , который изображен на прикрепленном фото ?
2) Расширительный бак не указал на данной схеме, но планирую его подключить к обратке котла. Объем бака 25л.
Предохранительный клапан есть непосредственно в комплектации котла, думал обойтись им.
v-david
сообщение 13.11.2014, 17:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
хочется верить, что на фото верх это низ...
shadow
сообщение 13.11.2014, 18:53
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
У вас получается три последовательно установленных насоса: котловой насос, насос на коллекторе и в смесительном узле теплого пола? А арматуры то сколько, до фильтра кран, после фильтра кран. Соленоидный клапан подпитки обязательно с фильтром да еще и с байпасом - это вообще сильно.
С настенным котлом теплый пол нужно делать так Прикрепленный файл  2014_11_13_20_41_46_valtec.ru_VALTEC_catalog.pdf_search_VT.COMBI.0___Opera.png ( 464,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:37
