> Программа АРС ПС
Гость_Марина_*
сообщение 4.5.2005, 14:57
Здравствуйте. Меня зовут Марина. Я первый раз зашла на эту страничку.
Наверняка каждый из вас делал гидравлический расчет системы отопления в какой-либо расчетной программе или в ручную. Я пользуюсь программой АРС. Хотела бы пообщаться с людьми, которые считают в АРСе. И узнать ваше мнение, какая из двух программ Поток или АРС лучше?
Bers
сообщение 5.5.2005, 2:56
Из: Чита
Пользователь №: 384
Использую АРС-ПС для гидравлических расчетов систем отопления. Программа работают под ДОС и, как следствие, имеют жуткий ДОСовский интерфейс. Вводить исходные данные крайне неудобно, но расчетные возможности программы достойны всяческих похвал. Последние версии АРСа имеет специальную Windows - оболочку, но сути дела она не меняет. Программа ПОТОК имеет по сравнению с АРС-ПС более удобный и дружественный интерфейс. ПОТОК используют многие, в том числе товарищ OVKT, который является частым гостем на форуме и, думаю, поделиться своими впечатлениями.
Chebik
сообщение 5.5.2005, 20:20
Пользователь №: 47
Купил начальник не посоветовшись эту прогу - только поставив её сразу стёр, ключи выкинул (из-за них системный блок в стол не вмещался). Интерфейс - хуже не придумаешь.
Хоттабыч
сообщение 5.5.2005, 21:02
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А как Вам Магикад?
Chebik
сообщение 5.5.2005, 21:34
Пользователь №: 47
Цитата(Хоттабыч @ May 5 2005, 22:02 )
А как Вам Магикад?
К сожалению (а может и к счастью), наши нормоконтролёры не уважают результат работы этой программы, поэтому чертим в автокаде в соответствии со стандартами СПДС и ЕСКД, и больше доверяем своим расчетам.
Хоттабыч
сообщение 5.5.2005, 21:51
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да вот тоже думаем, чтобы хорошую прогу себе любимым прикупить. helpsmilie.gif
Гость_OVKT_*
сообщение 6.5.2005, 10:50
ПОТОК превосходит аналоги (даже зарубежные) по качеству разделения труда. Абсолютно предсказуемая оптимизация системы отопления. АРС-ПС: видел рекламу новой версии (9?): дос, одним словом.
Гость_OVKT_*
сообщение 1.6.2005, 14:34
Инструкция по АРС-ПС 252 к:
Гость_Ana_*
сообщение 9.6.2005, 15:52
Помогите!
Как работать в АРСе???
Может есть какая-нибудь инструкция или демоверсия? Как вводить данные? При попытке сделать теплотехнический расчет не удалось продвинуться дальше ввода данных (программа потребовала ввести данные из новой "Климатологии": парциальные давления по месяцам, энтальпию, и т.д.).
Да и остальные параметры не получилось ввести. Наверное, программа слишком умна для средневзвешенного пользователя. helpsmilie.gif
Алекс_Глoz
сообщение 9.6.2005, 17:22
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755
А вы попробуйте использовать мою прогу в разделе Программа расчета теплопотерь и теплопоступлений. Думаю получится быстрее. Также получите диаграмму с процессами (если нужно).
Bers
сообщение 10.6.2005, 1:06
Из: Чита
Пользователь №: 384
Помогите!
К программе прилагается обширная инструкция, где все подробно разжевано.
В программе также есть встроенный help, который вызывается нажатием F1. Короче говоря, разобраться с АРСом можно. Главный недостаток программы - кривой ДОСовский интерфейс.
Удачи!
-BuTeK-
сообщение 10.6.2005, 13:09
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
У программы есть деморежим.
Запускаешь из корневой папки arsdemo.exe, указываешь скорость, задачу и вперед с песней. smile.gif
Giedi Prime
сообщение 14.5.2006, 23:02
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Кто сталкивался с программным комплексом АРС-ПС?
В ней вроде все есть (отпление, вентиляция, газ, водоснабжение и др.), но не все работает.
Отзывы, замечания?
Bers
сообщение 15.5.2006, 2:03
Из: Чита
Пользователь №: 384
Кое-что по теме АРС-ПС:
http://www.forum.abok.ru/index.php?showtop...6&hl=АРС-ПС
Сайт программы АРС-ПС в Интернете:
http://www.ars-ps.com.ua/
-BuTeK-
сообщение 15.5.2006, 9:21
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Что значит не все работает?
Купи лицензию и все будет работать.
Вентиляцию считать не удобно.
Самое то считать тепловые баллансы.
Ну можно еще отопление и расчет водопотребления.
Giedi Prime
сообщение 16.5.2006, 0:10
Из: Причерноморье
Прога лицензионная, купили. (как оказалось, зря - практически не пользуемся). В некоторых расчетах (не помню какие, давно не включал) выскакивало типа "Этот раздел не доделан, будет доступен позже"... Че-то в этом роде.
В работе жутко не удобная. Ну, теплобаланс считает отлично, только в КАН/Данфос-и-пр. OZC гораздо быстрее, удобнее и проще.
А инструкция что есть, что ее нет. Написана таким корявым языком, что и 100 грамм не помогут.
Часть разделов (ВК, газ) не смотрел, т.к. не мое.
Просто хотелось услышать мнения и отзывы. Сслыки почитал, спасибо.
-BuTeK-
сообщение 17.5.2006, 17:59
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
А попробуй скачать обновления с сайта.
Последнее обновление от 15 мая 2006г.
Или у тебя и так последняя версия?
Giedi Prime
сообщение 17.5.2006, 22:19
Из: Причерноморье
Версия не самая последняя. Купили еще 3 года назад. Просто щас раздумываю - стоит ли к ней возвращаться и тратить драгоценное время на разборы и привыкание. Или лучше заняться Маджиком или Аллклимой.
И насколько результаты ее расчетов совпадают с рукопашными? Просто время жалко.
kalina
сообщение 1.11.2006, 11:45
Из: Белгород
Пользователь №: 4535
Ставьте Allklima и не морочте себе голову, расчет ведет очень корректно (вентиляция, отопление пока только двухтрубка), теплопотери и теплопритоки- на высшем уровне (поСНиП), 3D представления и т.д.
Seifer
сообщение 1.11.2006, 14:04
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Магикад, конечно интересная штучка, но есть негативные нюансы
-BuTeK-
сообщение 1.11.2006, 23:28
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Попробуйте комплекс TEPLOOV.
Поменялся интерфейс - он стал более дружелюбный.
Правда пока для версий RTI и Boler.
Считает теплопоступления.
Отчеты выполненные программами комплекса можно запросто приложить к проектам - экспреты только за.
Bers
сообщение 2.11.2006, 2:59
Из: Чита
Пользователь №: 384
И при чем тут Магикад? Ветка про АРС-ПС вроде...
Страница АРС-ПС в Интернете:
Для тех, кого заинтересовал комплекс TEPLOOV:
http://www.potok.ru/
Giedi Prime
сообщение 2.11.2006, 20:35
Из: Причерноморье
Не пойму создателей этой проги - неужели не могут нанять человека, если сами не могут, чтобы сделать нормальный интерфейс под винду и удобоваримость?
Правда, уже года 2 с ней не общался.
И в работе не удобная весьма и глюков много было. Покупали без меня люди не совсем разбирающиеся в САПР в результате - лежит парктически без дела. Предпочитаю КАНовские OZC (лучшее из прог для расчета теплопоетрь, как по мне) и CO.
Гость_Стас_*
сообщение 13.4.2007, 22:14
У нас В Татинвестгражданпроекте все теплотехники работают только в АРСЕ ручные ручные расчеты экспертиза не признает! Маги кад стоит дома как работать до сих пор не пойму да и у нас никто не знает, комплекс теплов нашим тоже не нравится седня 2 часа вспоминал как в нем работать так и не вспомнил включил арс и все ок! Был нюанс один арс работает тока в 98 т.к. дос версия. решается установкой 9 версии АРС или можно установить виртуальную машину! и все ок!
Считайте тока в арсе один раз поймешь и все это навсегда полюбишь это синее окно!
А.В.
сообщение 14.4.2007, 11:51
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Не знаю. В АРСе считаю только систему теплоснабжение, расход воды по водоснабжению. Пытался разобраться с теплотехническим расчетом и гидравликой системы отопления, так и не разобрался. Зато в Потоке по теплотехнике разобрался за час. А гидравлику системы отопления считаю в Данфоссе - очень удобно и нравиться.
Kult_Ra
сообщение 10.6.2007, 16:15
Пользователь №: 6446
Сложно сориентироваться на основании таких мнений - каждый знает более-менее досканально работу с одной программой, он в ней уверен и всегда получит нужный проектный результат. У каждой программы сложился свой круг пользователелей-почитателей.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 10.6.2007, 16:19
utilizator
сообщение 12.6.2007, 9:10
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Немного не так.
Каждый кулик свое болото хвалит.
Скорее всего это менталитет Советского Союза.
"Работаю на фирме. Там купили прогу. Я научился с ней работать.
Их устраивает и мне все пофиг. Она работает.Я работаю.
А скорее бы суббота и на дачу."
И т.д.
А вот таких вот любителей-волонтеров покопаться в жизни мало.
Они если появляются, то потом говорят:"Если никому ничего не надо - то нафига я им буду объяснять?
А если хотят потратить мое время то....и т.д."
Поэтому корректную информацию получить в наше время сложно.
Но вопрос то остается актуальным.
Люди, составляющие программы - не будут с ними работать. Они программисты.
И делают это на заказ. А в основном пользователи специалисты в своей области.
И вполне правильно хотят, что бы программа помогала им работать.
Круг замкнутый.
Так вот банальный вопрос начинающего к проработавшим:
Ну так что же все таки ставить????
Semyon
сообщение 4.9.2007, 18:12
Пользователь №: 9391
Работа в АРСе заключается в очень подробном и долгом вводе исходных данных для расчёта системы. Программа считает неплохо, но для того, чтобы посчить нужно голову себе сломать при вводе данных.
Я очень долго разбирался с принципами работы в ней. Сейчас более полугода работаю в других программах и понемногу забываю про АРС.
Giedi Prime
сообщение 10.9.2007, 22:32
Из: Причерноморье
Да если бы у неё интерфейс был как, скажем в OZC, CAN CO и т.п., было бы замечательно.
Bers
сообщение 11.9.2007, 3:13
Из: Чита
Пользователь №: 384
Ну ноги то у программы растут из древнего ДОСа. И вряд ли стоит ожидать от АРСа революционного графического интерфейса, слишком уж глобальные потребуются изменения. В программе есть графическая оболочка, разработанная под Windows, но она не меняет сути дела - АРС был и остаётся чисто расчётной программой, в отличии от OZC и т.п., которые являются расчётно-графическими и гораздо более удобны в работе. Тем не менее АРС нашёл свою нишу в среде проектировщиков, особенно "старой закалки", поскольку именно расчётные возможности программы - на высоте. Главное - приспособиться к интерфейсу, осилить многочисленные инструкции и разобраться во всевозможных тонкостях ввода исходных данных и проведения расчётов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 2:59
