> Подбор диаметров трубопроводов
Гость_Byba_*
сообщение 23.11.2014, 22:57
Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать диаметр трубопроводов зная расход воды и тепловую мощность приборов?
shadow
сообщение 24.11.2014, 7:04
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Лыткин
сообщение 24.11.2014, 8:28
Пользователь №: 206008
Подбор тр-да по расходу.
Прикрепленный файл  ______________________________.xls ( 440 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1035
Гость_Byba_*
сообщение 24.11.2014, 12:45
Спасибо!
Рыжий Лис
сообщение 28.11.2014, 12:10
Пользователь №: 250905
Спасибо за информацию! Очень пригодилось!
flatout
сообщение 28.11.2014, 22:34
Пользователь №: 135172
"Водяные и тепловые сети" под редакцией Громова, табл. 9.7 и иже с ней.
На эту книгу можно ссылаться, как на Библию.
Guliwer
сообщение 19.12.2014, 13:39
Пользователь №: 247785
Я вот тоже сам рассчитывал диаметр. В прошлом году дом доделывал, закупал трубы KAN для отопления. Пользовался этой табличкой. Так, например, для обогрева комнаты в 20 квадратов нужна труба 8 мм. В таком случае при скорости движения теплоносителя 0,6 м/с, тепловая мощность получается 2453 Вт, а расход – 105 кг/ч.
Гость_Byba_*
сообщение 19.12.2014, 14:24
Я тоже когда-то пользовалась этой таблицей, только не знаю на сколько ей можно доверять?
Guliwer
сообщение 23.12.2014, 12:01
У меня проблем с ней не возникло)) Все верно.
Машинист
сообщение 23.12.2014, 12:06
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(shadow @ 24.11.2014, 7:04) *
А зачем? Трубы подобрать специалист не нужен blink.gif Специалисты - они или разденут, или нагреют, или и то и другое вместе. лучше так - спросить в интернете, и самому.
e_nicat
сообщение 27.1.2015, 11:31
Пользователь №: 113714
Откуда брали таблицу? У меня тлже есть таблица но данные не совпадают с вашими
Rudic
сообщение 13.3.2015, 9:36
Из: Чебоксары
Пользователь №: 2904
И уже потом, когда "Лёлик всё пропало" бежать со слезами на глазах к специалисту smile.gif
Лыткин
сообщение 13.3.2015, 10:36
Расчёт гидравлического сопротивления. Взять и посчитать.
Прикрепленный файл  ____.______________.pdf ( 72,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 414
Машинист
сообщение 13.3.2015, 13:19
Из: Архангельск
Но если туп, как дерево - родишься баобабом!
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь)))
А.В.
сообщение 14.3.2015, 0:21
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Я не помню уже от куда я взял эту формулу, но она у меня записана как определение оптимального диаметра: Ду=0,85 х (корень из расхода (кг/ч) на участке)
Сообщение отредактировал А.В. - 14.3.2015, 0:24
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.3.2015, 8:13
Пользователь №: 39475
Существует несколько подобных формул, выведенных профессором Э.Х. Одельским для предварительного расчета оптимальных диаметров различных участков систем. При выводе формул учитывались затраты электроэнергии, капитальные затраты, индустриальность систем. В результате получены:
Для общих участков магистралей Dопт =0.037*Gуч^0.49
Для участков магистралей c нагрузкой до 0.33 нагрузки ветви Dопт =0.022*Gуч^0.49
Для участков магистралей c нагрузкой более 0.33 нагрузки ветви Dопт =0.034*Gуч^0.49
Для участков стояков Dопт =0.036*Gуч^0.53
В формулах Dопт - оптимальный диаметр в метрах, округляемый до большего стандартного, а Gуч - расход в кг/ч.
Ну а для определения потерь в любых трубах совершенно не нужны никакие особые и "фирменные" таблицы. Всё рассчитывается по общим формулам с использованием соответствующего коэффициента шероховатости.
А.В.
сообщение 16.3.2015, 11:15
Из: Россия
Татьяна, а точно такие формулы:
по моей при расходе на участке 3150 кг/ч = 0,85* (корень из 3150) = 47,7 мм
по Вашей = 0,037 *3150^0,49 = 1,9159 м
Ernestas
сообщение 16.3.2015, 19:11
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
По видимости, Татьяна немного ошиблась. Расход нужно подставлять не в кг/ч, а в т/ч
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 13:39
