аквариум для живой рыбы в продуктовом гипермаркете, требуется ли водоподготовка? |
26.11.2014, 8:14
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делаю проект гипермаркета ( 1, 2). В составе оборудования есть два аквариума для живой рыбы. Требуется ли для данных аквариумов специальная водоподготовка, или достаточно просто водопроводной воды? В разделе ТХ про это ничего не сказано, но "меня терзают смутные сомнения"... прошу помочь советами
26.11.2014, 8:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.11.2014, 12:14)  Делаю проект гипермаркета ( 1, 2). В составе оборудования есть два аквариума для живой рыбы. Требуется ли для данных аквариумов специальная водоподготовка, или достаточно просто водопроводной воды? В разделе ТХ про это ничего не сказано, но "меня терзают смутные сомнения"... прошу помочь советами Требуется. В воде из под крана рыбки не проживут и суток. Как минимум отстаивать надо, чтобы хлорка вышла. А для постоянной экспозиции надо ее чистить регулярно и т.п. Иначе махом все зарастет/загадится. В целом, сильно зависит от того что за рыбу держать собрались. Требования к воде могут быть сильно разными. Подробности лучше у аквариумистов спрашивать. Если рыба на еду, то наверное отстаивания хватит. Или соответствующих фильтров.
Сообщение отредактировал SVKan - 26.11.2014, 8:54
26.11.2014, 9:23
Из: Тюмень
Цитата(SVKan @ 26.11.2014, 10:53)  Если рыба на еду, то наверное отстаивания хватит. Или соответствующих фильтров. Рыба на еду...
26.11.2014, 10:03
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Фильтры, реагенты заказывают технологи, а не сантехники. Все это продается у поставщиков оборудования.
26.11.2014, 12:55
Из: Тюмень
Цитата(Kostyan777 @ 26.11.2014, 12:03)  Фильтры, реагенты заказывают технологи, а не сантехники. Все это продается у поставщиков оборудования. Позвольте напомнить постановление 87Цитата 17. Подраздел "Система водоснабжения" раздела 5 должен содержать: ... з) сведения о качестве воды;
и) перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для различных потребителей;
26.11.2014, 13:35
Работу работаю
А у вас какой потребитель - Рыба? Вам нужна простая вода в мойку для мытья рук в рыбном отделе, а технологи сами оборудование свое расставят в аквариум
26.11.2014, 14:41
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
может быть активированного угля и уф-лампы будет достаточно? с компрессором и циркуляцией воды. Датчик рН и температуры в нагрузку
27.11.2014, 7:27
Из: Тюмень
Цитата(Kostyan777 @ 26.11.2014, 15:35)  А у вас какой потребитель - Рыба? Гипермаркет со своими производственными потребностями.
27.11.2014, 8:16
Из: г. Омск
Пользователь №: 245423
У нас была такая же ситуация, по заданию технологов был просто запрошен повод холодной воды с краном Ду15. Что вам в задании технологи указали?
27.11.2014, 8:37
Из: Тюмень
Цитата(ViktoryVK @ 27.11.2014, 10:16)  У нас была такая же ситуация, по заданию технологов был просто запрошен повод холодной воды с краном Ду15. Что вам в задании технологи указали? Подвод холодной воды. про водоподготовку-ни слова.
27.11.2014, 9:23
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.11.2014, 12:55)  Позвольте напомнить постановление 87+1. Требовать от технологов точку подвода воды с требуемым напором/расходом, дальше они сами.
27.11.2014, 9:37
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 27.11.2014, 11:23)  +1. Требовать от технологов точку подвода воды с требуемым напором/расходом, дальше они сами. Так водоподготовка бывает и до точки подключения. Может к аквариуму уже надо воду определённого качества подвести. Например в том же гипермаркете есть еще и пароконвектоматы. Там мне тоже дали только точки подключения непосредственно к самим аппаратам, а я нашел инфу еще и про то, что перед пароконвектоматами необходимо предусматривать умягчение воды.
27.11.2014, 9:48
Работу работаю
Вы занимаетесь не своим делом. Делайте раздел ВК а не ТХ. Подводите воду к потребителю в данном случае, а технологи дальше сами разберутся.
27.11.2014, 13:06
Пользователь №: 3370
Цитата(alexandrpjatkov @ 26.11.2014, 13:55)  Позвольте напомнить постановление 87 Саша...  Вы делаете раздел ВК. Усё, точка. дайте места подводок, отметки, прочее. Вода водопроводная. Дальше - ТХ. Вы и ТХ делаете? Тогда берите книжки по рыбоводству и вникайте, но это отдельная тема О, выше всё уже сказано, не дочитал, сорри
Причина редактирования: не дочитал )
28.11.2014, 7:33
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 27.11.2014, 15:06)  Саша...  Вы делаете раздел ВК. Усё, точка. дайте места подводок, отметки, прочее. Про точку я уже понял.) Так и сделаю. Поставлю водоочистку только там где просят технологи (вчера пришли от них сведения что необходимо поставить умягчение воды на пекарню). хотя ход событий навевает на меня определенные сомнения- изначально и про водоочистку на пекарню в задании от технологов ничего не было. Уточнение последовало только после моего наводящего вопроса "Надо или нет?". Аналогичный вопрос был задан и про аквариум-никакого ответа (ни отрицательного ни положительного) пока не получено.
1.12.2014, 11:50
Пользователь №: 175192
Все верно про рыбу: это технология. А про умягчение по заданию технологов - мы даже делали свою систему умягченной воды для технологического оборудования по всему гипермаркету
1.12.2014, 16:41
Из: Мск
Цитата(Kostyan777 @ 27.11.2014, 9:48)  Вы занимаетесь не своим делом. Делайте раздел ВК а не ТХ. Подводите воду к потребителю в данном случае, а технологи дальше сами разберутся. +1, так и есть. Зачастую ТХ даже нужные параметры воды не может дать, какую уж там очистку подбирать.
2.12.2014, 23:26
Пользователь №: 117590
То что нужно рыбе должен знать только специалист по рыбе.
3.12.2014, 10:32
Работу работаю
Цитата(MEX-74 @ 2.12.2014, 23:26)  То что нужно рыбе должен знать только специалист по рыбе. То, что нужно рыбе, знает только рыба...
3.12.2014, 21:47
Пользователь №: 1227
из старенького: СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ Водоснабжение и канализация "5.17. В торговом зале магазина "Рыба", когда проектируются аквариумы, необходимо предусматривать трубы для подвода воды и для опорожнения водопровода и канализации, а при необходимости - системы противопожарного водопровода, оборотного водоснабжения и водостока."
4.12.2014, 0:31
Из: Уфа - Мерсин
тож из старенького ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ РЫБНЫХ ТОВАРОВ НА СКЛАДАХ (БАЗАХ) И В МАГАЗИНАХ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОД 80 119, 35.1.004) (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 21.03.1984 N 2977-84, ПРИКАЗОМ МИНТОРГА СССР ОТ 30.03.1984 N 76) ли пункта 4.7 и чуть далее: 4.7. Хранение, реализация живой рыбы допускаются в магазинах, имеющих аквариумы, оборудованные устройствами для обогащения кислородом и дехлорирования воды, охлаждения ее, а также имеющих водосбросы. 4.8. При содержании живой рыбы в аквариумах магазинов особое внимание следует обращать на качество воды, ее температуру и содержание кислорода в воде. Вода должна быть чистой, содержание сероводорода, метана и других ядовитых веществ недопустимо. Болотная и прудовая вода, содержащая фитопланктон, не пригодна для содержания живой рыбы. Водопроводная вода должна быть дехлорирована путем продувания воздуха с помощью компрессора через воду в течение 10 - 15 мин. или пропускания воды через распылительные форсунки в течение 30 - 50 мин. (на 1 куб. метр емкости аквариума требуется 5 - 6 форсунок). Охлаждают воду, пропуская водопроводную трубу через холодильник (устройство в виде змеевика с охлаждающей рубашкой). 4.11. Плотность загрузки живой рыбы в аквариумы (при полной замене воды в течение 1 часа) в зависимости от температуры воды приведена в табл. 4.
и пункт 4.12 - живая рыба в магазине доживает 24 часа и аля улю
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 4.12.2014, 0:40
