> Врезку в вентиляционные каналы спутники из кухни и ванной поменять местами, Врезку в вент.каналы-спутники из кухни и ванной поменять местами
maxim903
сообщение 2.12.2014, 22:01
Пользователь №: 252825
Доброго времени суток!
Подскажите, кто знает, можно ли в квартире врезку в вентиляционный канал-спутник из кухни произвести в канал-спутник из ванной, а ванной в канал-спутник из кухни?
Сечения каналов одинаковое. Разгон воздуха в канале до врезки в центральный вентиляционный канал/каналы - 3 м (обратной тяги для соседей быть не должно).
Если нельзя, то просьба указать нормативный документ и конкретные пункты дающие запрет.
Спасибо!
Ответов (1 - 6)
Skaramush
сообщение 2.12.2014, 22:05
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Эмм...
Сковородку в качестве туалетной бумаги, а туалетную бумагу в качестве сковородки не пробовали использовать?
maxim903
сообщение 2.12.2014, 22:11
Цитата(Skaramush @ 2.12.2014, 22:05) *
Эмм...
Дело в том, что канал-спутник ванной комнаты проходит четко в зоне установки электрической плиты на кухне. Мне не пришлось бы тянуть гофру над шкафами кухни. Просто идеально было бы врезать в него вытяжку с кухни (а из ванной на место кухонной)
Skaramush
сообщение 3.12.2014, 5:35
Такие выкрутасы допустимы в единственном случае, если ваша квартира - единственная, которую обслуживают эти каналы. В чём есть серьёзные сомнения, вы не писали что у вас "частный одноквартирный дом" или "многосемейная одноэтажка".
А раз так, могу продолжить бытовую аналогию - "Рулоны с туалетной бумагой стоят в кухонном шкафчике рядом с плитой и удобнее взять туалетную бумагу, а не тянуться в угловой шкаф за сковородкой".
У вас перепутано местами "как должно быть и нужно" с "мне хочется и удобно".
Татьяна Удальцов...
сообщение 3.12.2014, 5:39
Пользователь №: 39475
Обычно эти два канала ничем физически не отличаются. Какое помещение к чему подключать - не имеет значения. Где удобнее, там и подключают.
Однако слово "гофра" намекает на подключение механической вытяжки от плиты? Вот тут могут быть проблемы - сейчас ведь все "шибко умные", все ставят вытяжки, сколько и куда их уже наставили - неизвестно. Само состояние каналов неизвестно. Так что проблемы могут быть, их почувствуете носом. Или соседи почувствуют.
А нормативных ограничений нет. Канал или отдельный до верха, или со спутниками с присоединением через этаж. Какой для ванны, какой для кухни - безразлично.
maxim903
сообщение 3.12.2014, 8:27
Татьяна, спасибо за ответ.
Дом многоквартирный, новостройка, вентиляционные каналы-спутники из пазогребневых блоков сечением 100х200 каждый. Если я правильно понял, то спутники не спасают от обратки при большой мощности вентиляторов в ванных или вытяжек на кухне? А они стоят, если не в каждой квартире, то в каждой второй.
Какой предложите аналог вытяжки врезанной в вентиляцию? Чад от плиты надо куда-то собирать/отводить.
Skaramush
сообщение 3.12.2014, 8:49
Вот в такой ситуации и получится выдувание соседу сверху/снизу кухонного выхлопа в туалет. И наоборот, туалетного в кухню.
"Аналог" единственный - прямой выхлоп на улицу. Что, зачастую, технически не реализуемо. "Выручить" может только то, что "повезёт" и кухонный вытяжки не будут работать на канал одновременно. В то же время будучи в наличии (в каждой есть обратный клапан). Как вариант, не дешёвый и требующий совместного решения - общий вентилятор на устье канала.
А ваше "перекрёстное" подключение напрямую приведёт к перспективе разбирательств с соседями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:42
