> Отопление венткамеры
SAMTGV
сообщение 8.12.2014, 21:29
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 111551
Здравствуйте проектировщики! Ситуация такая, в административном здании произведен капитальный ремонт, система отопления смонтирована все работает отлично, НО НЕ БЫЛО предусмотрено отопление приточной венткамеры (а оно щас там необходимо, стоят водяные калориферы). Если врезать дополнительные радиаторы к существующей системы отопления, то произойдет разрегулировка.
Вопрос:
1. В приточную вент камеру заходят трубы для теплоснабжения приточных установок (которые с системой отопления не связаны), можно ли на трубопроводы для теплоснабжения приточных установок "посадить пару радиаторов для отопления самой венткамеры?
2. Бывает на практике такое?
Ответов (1 - 4)
Shiling
сообщение 9.12.2014, 8:30
Пользователь №: 9342
Если тепла будет достаточно для нагрева приточного воздуха, то почему бы и нет, Только я лично поставил бы не радиаторы а конвекторы, поскольку температура теплоносителя на вентиляцию обычно больше 95 градусов. ну и на ответвлении поставьте ручной балансировочный клапан.
shadow
сообщение 9.12.2014, 8:37
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Как вариант воздушное от приточки сделать ответвление
Татьяна Удальцов...
сообщение 9.12.2014, 9:24
Пользователь №: 39475
Ставьте последовательно "послевключенно" после калориферов. Когда через калориферы идет вода "им и так тепло", а охлажденной (но не холодной) водой обогревается венткамера. Она вообще-то может и вообще не отапливаться, если стоит оборудование соответствубщего климатического исполнения. Но обычно для автоматики нужна температура не ниже +5 градусов.
С возможностью переключения на параллельную работу при полном отключении калориферов со сливом воды. Параллельно включенные ОП могут послужить "коротким замыканием" для калориферов.
k_kholopov
сообщение 21.11.2016, 14:22
Пользователь №: 156470
Добрый день, подскажите пожалуйста, куда перекочевал пункт, в котором было сказано, что в вентиляционных камерах и если мне не изменяет память и в насосно-фильтрующих помещениях температура воздуха должна быть +16 в холодный период года?!
Сообщение отредактировал k_kholopov - 21.11.2016, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:00
