> Петербурггаз. Беспредел
stessi
сообщение 11.12.2014, 15:10
Пользователь №: 51288
Приветствую, форумчан!
Нужна ваша помощь.
Петербурггаз при выдаче ТУ делает приписку - следовать указаниям техсовета (прикрепляю).
В этом техсовете перечислены марки оборудования, рекомендованные к применению (два производителя ШРП - Итгаз и Северная компания).
В проекте заложен ШРП (имеющий сертификат), но производства завода, не указанного в техсовете.
Заказчик его уже купил (стоит неск. миллионов), а Петербурггаз отказывается согласовывать проект.
Что делать?
Прикрепленный файл  techsovet16102013.doc ( 133,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Ответов (1 - 5)
defuser
сообщение 11.12.2014, 16:00
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
Написано ,что решения рекомендовано учитывать, т.е. не обязательно. Кроме того, даже список организаций проектных указан, что другим теперь и проектировать нельзя?
В письменном виде требуйте обоснование от них. И с ним в ФАС, многие советуют...
Поищите нормативку по составлению ТУ: что там должно быть и чего не должно. А то понапишут своих пожеланий целую гору. Я считаю, что этого быть не должно.
Постановление 1314 от 30.12.2013 почитайте, вроде что-то там было написано, но размыто несколько.
Вот еще некие "рекомендации" есть
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 832,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
stessi
сообщение 11.12.2014, 16:05
Кстати говоря, где написано, что должна проверять ГРО при согласовании проекта?
defuser
сообщение 11.12.2014, 16:06
Из: Череповец
Согласование на соответствие ТУ должно быть. Проблема именно в содержании ТУ: чего там только не напихают.
desoder
сообщение 22.7.2019, 18:05
Пользователь №: 135839
Тема старая, но все же актуальная и по сегодняшний день. Во всех фирмах, где работал никто не хотел спорить с ПГ, боялись проблем со сдачей объектов. По итогу удалось добиться от них принятие объекта и проекта с закупленным шкафом? И вообще интересует практика согласования, писания в ФАС на ПГ, при применении любого другого производителя, как на ШРП, так и на краны и т.п., не входящих в список Техсовета?
GASPAR
сообщение 24.7.2019, 9:08
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Интересно - как вопрос решился? ГРО нагнуло заказачика или наоборот? Или УФАС вмешался?
Сообщение отредактировал GASPAR - 24.7.2019, 9:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:38
