> Danfoss Fc202 не переключаются наборы
spectrum48k
сообщение 11.12.2014, 22:40
Пользователь №: 220026
Уважаемые коллеги, подскажите, в чем может быть причина?
Объект: Danfoss VLT AQUA Drive FC 202 (132кВт)
Проблема: Не переключаются наборы параметров (1/2) при подаче сигнала на дискретный вход 19.
(не изменяется индикация в верхнем правом углу текстовой панели и значения параметров с разными настройками для каждого набора тоже не изменяются)
Настройки выполнены после "ручного сброса" (зажатие кнопок перед подачей питания)
Перечень некоторых настроек :
0-1* Раб. с набор. парам.
0-10 Активный набор =[9] Несколько наборов
0-11 Программирование набора=[9] Активный набор
0-12 Этот набор связан с= [номер активного набора] (не связан)
0-13 Показание: связанные наборы= "нет связи"
0-14 Показание: программ. набора/канал= AAAAAAAAh
5-0* Реж. цифр. вв/выв
5-00 Реж. цифр. вв/выв=[0 в наборах 1 и 2] PNP – Активен при 24В
5-01 Клемма 27, режим=[0 в наборах 1 и 2] Вход
5-02 Клемма 29, режим=[0 в наборах 1 и 2] Вход
5-1* Цифровые входы
5-10 Клемма 18, цифровой вход=[8] Пуск (в наборе 2 =[0] Не используется)
5-11 Клемма 19, цифровой вход=[23 в наборах 1 и 2] Выбор набора, бит 0
5-12 Клемма 27, цифровой вход=[2 в наборах 1 и 2] Выбег, инверсный
остальные входы настроены как "не используется"
8-5* Цифровое/шина
8-55 Выбор набора =[0 в наборах 1 и 2] Цифровой вход
Сигнал на дискретный вход 19 подается нормально разомкнутым контактом переключателя .
В параметре 16-60 Бит 4 меняет адекватно изменяет свое состояние.
Что я мог упустить?
Сообщение отредактировал spectrum48k - 11.12.2014, 22:41
Ответов (1 - 13)
gansales
сообщение 12.12.2014, 10:48
Пользователь №: 24811
Вроде всё правильно, должно работать.
Попробуйте ещё раз проверить клемму 19 (в обоих наборах).
Лучше всего заново запрограммировать первый сетап:
0-10 мультисетап
5-11 сетап селект бит 0
остальные входы - как надо по работе, ненужные - но оперэйшн.
Затем скопировать сетап 1 во все остальные.
Проверить переключение, после уже программировать остальное.
По самые по...
сообщение 12.12.2014, 11:11
Пользователь №: 11117
Что я мог упустить?
У меня, в данфосятине, переключение наборов работало, когда параметр 0-12 в первом наборе был связан (Linked)со вторым набором, а во втором наборе - был связан с первым набором. Попробуйте!
spectrum48k
сообщение 12.12.2014, 16:03
0-10 мультисетап
Проверил раз надцать, кроме того когда уже начал плясать с бубном даже сделал копию из второго набор в третий и назначал входу 19 функцию "набор параметров бит 1". Все равно ноль реакции. В VLT6000 настраивал аналогичную конфигурацию (управление по modbus/клеммники), так вот с ним вообще проблем не было. А с этим FC202 как будто кто-то нашептал) Если и на этот раз ничего не получится, попробую менять входы местами.
Спасибо, обязательно попробую и отпишусь
Гервин
сообщение 12.12.2014, 17:53
Пользователь №: 37785
Введи во 2-м наборе на клемму 19 тоже выбор набора бит 0. И ес-но там же в 0-10 несколько наборов.
spectrum48k
сообщение 13.12.2014, 0:56
Для того чтобы можно было устанавливать этот параметр в двух наборах, то вообще приходится изменять параметр "программирование набора" на соответствующий. И при этом видно, что "[9] Несколько наборов " задано в обоих наборах.
Сообщение отредактировал spectrum48k - 13.12.2014, 1:04
spectrum48k
сообщение 15.12.2014, 22:23
После рукопашного сброса и настройки заново нашел тот момент где перестает переключаться набор 1 (с управлением по modbus) на набор 2 (с управлением через клеммники)
Скорее всего и в предыдущем случае был установлен в наборе 1
параметр:
8-01 Место управления
в значение:
[2] Только коман. слово Управление с помощью только командного слова.
(и установлен был, честное слово, из самых лучших побуждений)
Теперь то я понимаю сакральный смысл приписочки к параметру "8-01":
"Настройка в этом параметре имеет приоритет над настрой-
ками в параметрах 8-50 … 8-56."
Понять и простить. И не повторять чужих ошибок )
Сообщение отредактировал spectrum48k - 15.12.2014, 22:26
Ka3ax
сообщение 18.12.2014, 21:04
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
а какое значение параметра все таки верное для данного случая?
я о 8-01.
и как трактовать "скорее всего" ?
spectrum48k
сообщение 18.12.2014, 23:50
я о 8-01.
1.для данного случая верно компромиссное значение параметра 8-01, которое повелевает капризной акве слушать и шину и входы.
([0] * Цифр. и кмнд. слово - Управление с помощью как цифрового входа, так и командного слова.)
2. Трактовать как "я пох@рил предыдущую конфигурацию заводским сбросом и заглянуть в прошлое не могу"
P.S.как бы это смешно ни звучало но после сброса я настраивал последнюю конфигурацию с перемычкой в руках которую подключал к входу 19 и таким образом настривал по два параметра для каждого набора попутно проверяя что переключение работает. Переключение перестает работать именно при установке в "модбасном" наборе (1) параметра 8-01 в значение 2. В результате набор (1) не слушает дискретный вход и не переключается на "ручной" набор (2)
Сообщение отредактировал spectrum48k - 19.12.2014, 0:02
uran144
сообщение 26.12.2015, 20:18
Пользователь №: 286191
Будьте добры. Как лучше скопировать программуна установленный частотник с рядом стоящего рабочего идентичного
sedmsi
сообщение 25.9.2020, 11:55
Пользователь №: 203361
Забытая тема, но очень похожая ситуация.
FC 302 и обычный движок питателя.
переключение: кнопочный пост - АСУ.
Переключаю в ручной режим (обычный пакетник), все работает как задумано.
Переключаю в АСУ, с панели оператора запускается подряд,
только 1, 2, или 3 раза и передает управление на кнопочный пост.
Кнопками, тоже стартует раз или два и управление пуском уходит в АСУ.
И так бесконечно, при этом переключатель режима, все время, стоит в автомате.
Мануал по программированию не может объяснить,
как правильно пользоваться наборами, метод "тыка" не помогает, бубен тоже.
Прошу направить на путь истинный.
JacB
сообщение 28.9.2020, 12:09
Пользователь №: 14377
Конфиг выложите.
sedmsi
сообщение 1.10.2020, 4:46
Пытаюсь разобраться, как правильно использовать Set-up select bit
JacB
сообщение 2.10.2020, 18:30
Попробуйте так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 5:44
