> Автоматика ВТС, многократно сигналит "термостат воздушный" ?
фокспорт
сообщение 24.12.2014, 17:33
Пользователь №: 238190
Система VTS в режиме "выкл" многократно сигналит "термостат воздушный". температура воздуха по датчику 30 гр. при чуть приоткрытом байпасе воды. Почему?? фокспорт
Ответов (1 - 4)
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 24.12.2014, 23:56
Проверьте термостат и его соединения.
G_Ivan
сообщение 25.12.2014, 10:11
Пользователь №: 250873
Самая вероятная причина. Мнокократное срабатывание - это почти всегда ослабленный контакт.
Может быть ещё вариант "залипания" контактов в самом термостате, потому лучше его "сработать" и сбросить, но это редкость и уже у "старых", которые не один год отработали.
сообщение 25.12.2014, 14:30
Еще бывает, когда термостат выкрутили до конца в плюс.
kdu
сообщение 29.12.2014, 6:17
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
назову ещё одну известную мне из опыта причину сработки термостата при тёплой обратке и выкл. системе - воздушные жалюзи не полностью закрыты и холодный уличный воздух начинает подтягивать по низу воздуховода. Из-за крайне "вялой" циркуляции воды, она не может прогреть этот подсасываемый воздух, однако капилярка термостата он него срабатывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:23
