> Настройка П автоматика Regin E28s
frosteR
сообщение 5.1.2015, 22:33
Пользователь №: 228161
Доброго времени суток!
Пытаюсь настроить приточную установку "системайра" на автоматике "регин" E28, но вот не могу продолжительно запустить, так как падает обратка воды ниже аварийной настройки (10Град), учитывая, что на притоке +28(Град). Уставка 22, в результате чего 3-х ходовой молчит аж до аварии.
Расход вентилятора регулируется по давлению в автоматич. режиме, но до выхода на проектное значение срабатывает авария.
Кто чего может посоветовать? Вот настройки, которые я слил через "E-tools"(в архиве).
Ответов (1 - 3)
frosteR
сообщение 5.1.2015, 23:24
Ошибся с файлом
kossn93
сообщение 6.1.2015, 13:32
Из: Харьков
Пользователь №: 130012
проверьте нормальная ли циркуляция тн и нормальная ли у него температура? пробовали звонить по телефону указанному в строке 4 дисплея? 3х ход и должен молчать если у вас уставка 22 а на подаче 28...
ИнСи
сообщение 8.1.2015, 2:20
Из: Россия
Пользователь №: 11135
Трех ходовой не должен молчать при перегреве. Он должен прикрываться. Есть ли реакция привода? Если нет , то проверьте выходной сигнал на привод. Либо в программе либо тестером.
Возможно у вас стоит уставка не по температуре канала , а по температуре в помещении, либо по температуре вытяжного воздуха. Но всеже проверьте тепло носитель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:39
