Патрубки для подключения пожарных машин, схема подключения к системе АУПТ |
6.1.2015, 12:53
Пользователь №: 34813
доброго времени суток, я все никак не пойму, в системе АУПТ выведенные пожарные патрубки к самой системе в каком месте подключаются - перед КСК (узел управления) или на всасе пож.насосов или вообще в любом месте к кольцу магистрали можно подключить? в моем понимании выведенные патрубки это на случай не срабатывания системы АУПТ, либо во время обесточивания здания, обеспечить возможность тушения пож.машинами с улицы подав воду в систему. Заводить именно в помещение насосной станции трубы от этих патрубков принципиально? Например в моем случае это не совсем удобно, и гораздо лучше и удобнее подключить к кольцу.
(1 - 24)
6.1.2015, 18:08
Пользователь №: 200373
Доброго времени суток!Сейчас точно нормы не найду,но в своих проектах обычно ставлю патрубки вывода для пожарных машин сразу после насосной установки,но до узла управления.Патрубки желательно ставить таким образом,чтобы машина смогла подъехать к зданию и не одна.
6.1.2015, 23:25
Пользователь №: 126566
Цитата(Азычь @ 6.1.2015, 13:53)  .....или вообще в любом месте к кольцу магистрали можно .... гораздо лучше и удобнее подключить к кольцу. Правильно дама написала- в напорное кольцо до КСК. Только не забудьте обратные клапана поставить и выведите на фасад штурвалы задвижек в лючке. Хотя буржуины прекрасно обходятся без лючков
14.8.2015, 7:14
Пользователь №: 141511
Цитата(fantomas_1954 @ 6.1.2015, 23:25)  Правильно дама написала- в напорное кольцо до КСК. Только не забудьте обратные клапана поставить и выведите на фасад штурвалы задвижек в лючке. Хотя буржуины прекрасно обходятся без лючков Хотелось бы уточнить по поводу задвижек. Заказчик хочет их поставить открыто на улице. Сам пожарный водопровод является сухотрубом и выполнен по требованию пункта 7.4.4 Противопожарный водопровод должен выполняться в соответствии со СП 8.13130 и СП 10. 13130. В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными наружу патрубками с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных автомобилей. Соединительные головки необходимо размещать на фасаде в месте, удобном для установки не менее двух пожарных автомобилей на высоте 0,8 – 1,2 м. СП 54.13330.2011 . Как поведет себя задвижка на морозе хоть она и без воды?
14.8.2015, 7:20
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Нормально себя ведёт задвижка. Климатическое исполнение верно выбирайте и всё
14.8.2015, 12:57
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
не видел, чтобы задвижки на патрубках сухотрубов ставились на улице. и понятно почему, это дикость с позиции архитектурных решений
20.8.2015, 8:26
Пользователь №: 76042
По поводу эти задвижек. Как вообще выглядит удлиненный шток на 250 мм (ориентировочная толщина наружной стены), когда все удлинители начинаются от 1,0м. Все обычные задвижки, и затворы имеют стандартный вылет маховика или рычага. Как происходит удлинение этого штока? как это отобразить в спецификации, что бы зак потом у виска пальцем не крутил?
20.8.2015, 8:57
Копатель
Из: Тула
Цитата(ЗАнку @ 20.8.2015, 9:26)  По поводу эти задвижек. Как вообще выглядит удлиненный шток на 250 мм (ориентировочная толщина наружной стены), когда все удлинители начинаются от 1,0м. Все обычные задвижки, и затворы имеют стандартный вылет маховика или рычага. Как происходит удлинение этого штока? как это отобразить в спецификации, что бы зак потом у виска пальцем не крутил? если мы говорим о сухотрубе, то вообще не нужно выводить шток на улицу если о водозаполненной системе, то дверца утепленная на фасаде, за ним проем. в проеме задвижки и цапки...как одно из решений
20.8.2015, 9:34
Нет. система чуть другая. затвор стойт в помещении, а штурвал от нее надо вывести на фасад через стену.
20.8.2015, 9:39
Копатель
Из: Тула
Цитата(ЗАнку @ 20.8.2015, 10:34)  Нет. система чуть другая. затвор стойт в помещении, а штурвал от нее надо вывести на фасад через стену. это не другая ситуация, а та же самая)) на форуме я выкладывал лист с таким решением, давно уже
20.8.2015, 16:08
Пользователь №: 36382
Цитата(Водяной @ 14.8.2015, 12:57)  это дикость с позиции архитектурных решений а как такое решение (на фото)?
20.8.2015, 16:41
Копатель
Из: Тула
Цитата(timofeyprof @ 20.8.2015, 17:08)  а как такое решение (на фото)? на вид дикость и есть
20.8.2015, 16:44
угу, это с новостройки этого года в Казани. Много там таких "ноу-хау" попадалось...
20.8.2015, 17:01
Филипп
Из: Уфа
Это типичное решение для промплощадки - выведенные наружу сухотрубы с головками/заглушками и задвижками. В Транснефти везде так, на любой нефтекачке. Для жилья, конечно, дичь. И по эстетике и из соображений вандализма - сопрут же задвижки ночью. Чай, не газопровод, сухотруб всего лишь
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 20.8.2015, 17:02
20.8.2015, 17:12
в том то и дело, что это жилье...
20.8.2015, 17:25
Копатель
Из: Тула
Цитата(timofeyprof @ 20.8.2015, 18:12)  в том то и дело, что это жилье... 100% забьют бычками и пачками от сигарет))) PS: из далека смотрятся патрубки даже очень прилично))) это самопальные кресты в приямке жутковаты, если честно.
20.8.2015, 21:12
Филипп
Из: Уфа
Кстати, извиняюсь за оффтоп, но что это за кресты?
23.8.2015, 22:51
Копатель
Из: Тула
Цитата(Ferdipendoz @ 20.8.2015, 22:12)  Кстати, извиняюсь за оффтоп, но что это за кресты? это штоки задвижек, самопальное удлинение
24.8.2015, 12:40
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Интересно, как до этих задвижек добираться? Решётку машиной вырывать?  Проблема бычков решается ГОСТовской головкой-заглушкой.
26.8.2015, 13:20
Филипп
Из: Уфа
ГЗ сопрут первым делом и останется только ГМ ))) Ещё и задвижки унесут обязательно. Сухотруб же, что ему будет...
26.8.2015, 14:34
Копатель
Из: Тула
Цитата(Ferdipendoz @ 26.8.2015, 14:20)  ГЗ сопрут первым делом и останется только ГМ ))) Ещё и задвижки унесут обязательно. Сухотруб же, что ему будет... Вообще, такие заглушки у нас стоят у торговых центров, вроде не украли... Цитата(Sindarkon @ 24.8.2015, 13:40)  Интересно, как до этих задвижек добираться? Решётку машиной вырывать?  Проблема бычков решается ГОСТовской головкой-заглушкой. Решетку такую не вырывают, она не намертво прикрепляется. Хотя, где как наверное. В данном случае, наверняка съемная или подъемная (с петлями).
26.8.2015, 15:52
Филипп
Из: Уфа
ТЦ наверное с камерами по периметру... У нас в 13 этажном доме с ВПВ все головки внутри посвинчивали вместе с вентилями. Если бы снаружи торчали - и снаружи бы свинтили
26.8.2015, 16:41
Копатель
Из: Тула
Цитата(Ferdipendoz @ 26.8.2015, 16:52)  ТЦ наверное с камерами по периметру... У нас в 13 этажном доме с ВПВ все головки внутри посвинчивали вместе с вентилями. Если бы снаружи торчали - и снаружи бы свинтили дикий народ, дикие нравы))
26.8.2015, 18:20
Пользователь №: 18901
чтобы не сперли)))) на ГЗ одевается цепочка и всего делов... http://pozharsenal.com/catalog/head-connection/233/ вот, первая ссылка же выдала... Цитата(Водяной @ 23.8.2015, 22:51)  это штоки задвижек, самопальное удлинение что-то я упустил момент? а они что закрыты должны быть? вроде открыты, и закрываются на время ремонта и обслуживания обратных клапанов, на фасад здания выводятся только ГМ-80 и все, без рукояток задвижек. Поправьте ссылкой на нормы если ошибаюсь.
26.8.2015, 21:32
Копатель
Из: Тула
Цитата(дмитрий01 @ 26.8.2015, 19:20)  чтобы не сперли)))) на ГЗ одевается цепочка и всего делов... http://pozharsenal.com/catalog/head-connection/233/ вот, первая ссылка же выдала... что-то я упустил момент? а они что закрыты должны быть? вроде открыты, и закрываются на время ремонта и обслуживания обратных клапанов, на фасад здания выводятся только ГМ-80 и все, без рукояток задвижек. Поправьте ссылкой на нормы если ошибаюсь. Было так: 6.15. Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.Дом уже построен, значит проект был сделан намного раньше.
